Ecoute Ovator S 400 Hifi Gogler à Fribourg
bonjour
Petite ecoute des ovators S400 chez HIFI GOGLER avec wafette
Sur rendez vous,tout est prêt,petit cafe nickel
La piece ,une quinzaine de m2,un CDX2 ,un supernait et c est parti
je trouve cela bon comme j aime
donc je vais les prendre chez moi pour les ecouter dans ma piece avec mes électroniques et mes cables pendant 7 jours et pouvoir les comparer aux SF15
Rene (adzo) sera de la fete
je ferai un petit cr
raoul
raoul
- ikoun
Re: ecoute OVATORS S 400 hifi GOGLER a Fribourg
Ca te trotte les Ovator, j'ai l'impression ! Curieux d'avoir ton ressenti d'après les écoutes que nous avons faites ensemble avec Naimabrit
Re: Ecoute Ovator S 400 Hifi Gogler à Fribourg
Content que les S-400 te laissent une première bonne impression, Raoul !
Seule question que je me poserais : avec ton matériel, ne serait-il pas judicieux de penser aussi aux S-600 qui doivent quand même "en avoir plus sous le pied" ??
Tiens-nous au courant de tes impressions "in situ", chez toi et sur tes électroniques ...
L idée est effectivement de prendre une paire de S 600,mais je n ai pas trouve un magasin qui m en prêtait une paire pour les écouter chez moi
J ai explique mon ressenti à M Gogler
Mes Sf15 ont des qualités extraordinaires mais sont à mon avis trop ambitieuses par rapport au placement que je peux leur offrir dans ma salle.50cm du mur arrière est à mon avis insuffisant
D'après Hub les caractéristiques de ma pièce provoquent une bosse à 30hertz (dixit) et donc quand le morceau descend bas il y a une boursoufflure que je n aime pas et qui me dérange beaucoup.C est vraiment gênant car le reste du spectre est tout simplement AMHA magique
Je vais donc essayer des ovators à la maison du 23 au 30
Pour écouter ce que ça donne dans ma pièce .M Gogler me dit que les closes s'affranchissent mieux des défauts de celle ci et que si les 400 me convenaient,les 600 iraient plus loin dans tous les registres surtout avec mes électroniques
À suivre
Raoul
À suivre
Raoul
Modifié en dernier par RIEGERT le 09 mars 2013, 21:04, modifié 2 fois.
Bonjour Raoul,
ne serait-ce pas ta pièce qu'il faudrait traiter ?
Qu'elles soient closes ou pas, dès les 30 Hz atteints, j'ai bien peur que le phénomène perdure.
merci du conseil Daniel
je n en suis pas la
j aime mes sf15 mais j aime essayer d autres choses et les ovators en font partie
j ai également une piste avec mes sf15 pour supprimer la bosse a 30hz
raoul
je n en suis pas la
raoul
SalutGVTahiti a écrit :Content que les S-400 te laissent une première bonne impression, Raoul !
Je ne voudrai pas retomber dans les mêmes travers
Ma pièce est carrée ou presque ,environ 28 m² et 90m3
Et donc forcément cela engendre un problème autour de 30hz quasi impossible à traiter
Les SF 15 descendent bas .on me propose de killer cette résonance avec un DSP MINI
C est un équaliseur qui se place entre la source et le preampli et avec lequel on peu éliminer la bosse
C est assez impressionnant ,à voir Hubert mon pote teste
Ou alors,je me demande si des S400 qui ne descendent Qu a
36hz ne seraient pas la solution,d ou mon essai
Et si avec les 400 ça joue,rien ne me dit q avec des 600 ,les problèmes ne resurgissent pas
Et pas de 600 a essayer chez moi
Les avis pertinents sont les bienvenus
J utilise du NACA 5 2x3,5m
- romeo377
Je ferais venir un acousticien comme Ikoun : le résultat par traitement acoustique de la pièce donnera toujours mieux que le fait de triturer le signal pour corriger artificiellement un problème acoustique "physique"!!!
- CME
Ben voilà le problème : il FAUT 2 x 7 m !!!RIEGERT a écrit :Les avis pertinents sont les bienvenus
Ah tu avais écrit pertinent...
XULYDE NAIM TOTALDAC
J ai fait venir un acousticien disciple de Lafond une sommité paraît ilromeo377 a écrit :Je ferais venir un acousticien comme Ikoun : le résultat par traitement acoustique de la pièce donnera toujours mieux que le fait de triturer le signal pour corriger artificiellement un problème acoustique "physique"!!!
Il m'a dit ne rien pouvoir faire pour moi
- S5-Pro
Des MD3 ???
Pourquoi l'acousticien ne peut-il rien faire?
Envoyé depuis mon GT-P5110 avec Tapatalk
Déménager ...RIEGERT a écrit :Les avis pertinents sont les bienvenus
Changer d'acousticien
Moins cher qu'un déménagement, non?
- micwatch
J'avais lu un article qui expliquait que pour faire fonctionner correctement des enceintes ayant des HP de 38 cm , il fallait une hauteur de plafond importante. La solution est peut être un traitement du plafond.
Stock : NAIT1 - NAP140CB
