Phase secteur
- REGISTLSE
Phase secteur
Ça fait quelques mois que j'ai l'ensemble ci dessous, j'ai fait attention à la phase secteur lorsque je l'ai installé et musicalement j'en était satisfait jusqu'à il y a quelques jours où je trouvais que le son était un peu acide, limite agressif, chose que je ne ressentai pas avant... Aujourd'hui sur un coup de tête j'ai changer la phase secteur sur l'ampli et la FC et quel ne fut pas mon étonnement de ré-entendre le son qui m'avait tant plus!
D'où ma question, la phase secteur peut-elle changer d'un moment à un autre?
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
Re: Phase secteur
Je n'ai plus ce problème j'ai installé un transformateur d'isolement en amont de mon filtre maison et donc 115 sur neutre et 115 sur phase .
Cordialement.
Greg.
Cordialement.
Greg.
NAIM
- NAC282/HICAP2/NAPSC/NAP250
- NDAC/NAS Synology DS913+ 6To
- CD5XS/FlatCapXS
- JMR Orfeo Suprême
- CD5XS/FlatCapXS
- JMR Orfeo Suprême
- REGISTLSE
Re: Phase secteur
Bonsoir Greg, Tu utilises lequel?
Re: Phase secteur
Je l'ai acheté chez ABL Transfo 1x230V au primaire et 2x115V au secondaire. (http://www.abltransfo.fr) ensuite j'ai mon filtre secteur qui prends le relai (http://forum.elektor.com/viewtopic.php? ... &t=2549203) .
NAIM
- CD5XS/FlatCapXS
- JMR Orfeo Suprême
- CD5XS/FlatCapXS
- JMR Orfeo Suprême
- Mykeul
Re: Phase secteur
La phase ne change pas, de mémoire pour le vérifier, tu prends la cable secteur coté appareil, débranché, il fait un D devant toi, la phase doit etre en bas.(vérifier avec
un tournevis testeur).
Si c'est pas le cas, inverser la fiche secteur.
Pro-ject RPM 9.1 /CDS2/Nat01/552DR/Snaxo362/SC/250DR & DBL
Re: Phase secteur
Cette sensation d'une meilleur écoute en phase inversé agit peut-être en compensation indirecte, liée à d'autres soucis de parasitages sur le courant ? La position de la phase secteur restant la même.REGISTLSE a écrit :
Re: Phase secteur
C'est sûr...le secteur à la phase toujours à la même place
C'est après, en fonction de nos câbles et appareils que cela peut changer! A nous de le vérifier et remettre la phase au bon endroit.
- REGISTLSE
Re: Phase secteur
Je me suis mal exprimé, le secteur a la phase du même côté on est d'accord, c'est au niveau des appareils que je l'ai inversé... n'empêche que la différence est importante, je me demande si il n'y a pas une autre cause...
Re: Phase secteur
Tous les appareils n'ont malheureusement pas la phase du même côté! Raison pour laquelle nous devons le contrôler. En principe chez Naim ça joue...
- Violasound
Re: Phase secteur
Et chez Naim justement, la phase doit-elle être en dessous du D pour tous les appareils ou est-ce qu'il y a des différences ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Re: Phase secteur
Voir les filières sur la phase recensées dans la FAQ : viewtopic.php?f=13&t=3530
Install: S1, S2, S3
Re: Phase secteur
Bon, j'ai voulu en avoir le coeur net !
Donc, tournevis testeur, multiprise repérée et vérifiée puis testeur de Phase Oehlbach : mes 3 Nap, mon AV2, mon DVD5 : phase en haut sur l'entrée secteur des appareils.
Re: Phase secteur
Attention avec les Cable C13 c'est du grand n'importe quoi, d'un cable a l'autre P et N peuvent être inversé donc faut vérifier sur le cable directement
