[Tuto] NACA5 / Naim plug / soudure
Re-tentant l'installation de Naca5 sur mon système, j'ai recherché des renseignement sur la "meilleure" façon de procéder. Il m'a fallut lire un peu ce forum, un peu le forum Anglais et puis d'autres...
Je tente donc ici, très modestement, juste de centraliser les quelques éléments collectés.
Tous ces éléments seront, bien sur, à compléter et à enrichir par les plus érudits que moi en la matière...
1 - le Câble.
le Naca5 à 1 sens. il est signalé par le sens de l'écriture et de la flèche.
il est doté d'un bourrelet sur l'un des deux conducteur. il repère le (+)
Rappel : derrière nos amplis, les borniers sont disposés ainsi :
(+) (-) (-) (+) ou (R) (N) (N) (R)
2 - les Naim Plugs
Faits d'un matériaux hyper léger, ils opposent un minimum de résistance et sont donc parfaits.
le Naca5 sera soudé perpendiculairement aux bananes dans le creux prévu à cet effet.
3 - la soudure
60% étain/40% plomb, 5 cannaux (Ne pas utiliser d'argent)
4 - un fer à souder d'au moins 40W (400°) avec une panne de 2/3mn
5 - un cutter, un tourne-vis plat (pour insérer le câble dans les encoches de la banane), de la gaine thermorétractable rouge et noire(si on veut repérer les extrémité facilement), une planchette de bois.
1ère étape: préparation
perforer la planchette de deux trous de 4mn en se guidant des Naims plugs pour l'écartement
devisser les naims plugs et en sortir les deux bananes
mettre le fer à souder en chauffe
Sur le câble, coté ampli, séparer les deux conducteurs sur 1.5cm et dénuder chaque conducteur sur 5mn
on distingue ici le bourrelet sur le conducteur de gauche
Sur le câble, coté enceinte, séparer les conducteurs sur 2 ou 3 bons cm (plus/moins selon écartement des borniers) et dénuder sur 5mn également
insérer les bananes dans les trous prévus de la planchette. fixer le câble de manière adéquate en se rappelant : a)sens de circulation de la musique indiqué par la flèche, b) polarité et sens d'insertion des bananes dans l'ampli
on distingue ici le bourrelet sur le conducteur du bas
étamer les conducteurs (mais alors ils deviennent très difficiles à insérer dans les fentes)
pousser les conducteurs dans les fentes des fiches bananes à l'aide du tourne-vis plat
là, ma planchette avait bronzé car j'avais précédemment fait un essais avec un fer à gaz...bof !
Chauffer les bananes avec la panne du fer (1 bonne minute mini) puis appliquer la soudure sur le conducteur du câble (pas sur la panne ni sur sur la banane) elle doit fondre instantanément (sinon continuer de chauffer la banane et ré-essayer ensuite). Attention, pas d’excès...la soudure propre doit être brillante...et pas besoin de faire un "gros paté"...
recommencer pour l’extrémité du câble coté enceinte en pensant, cette fois encore, à la polarité car les bananes sont fixées à 90° et ne sont donc pas "interchangeables"
on peut alors refermer les Naim plugs
on voit bien le sens de circulation de la musique indiqué par la flèche depuis l'ampli vers les enceintes
coté enceintes un peu de gaine thermorétractable peut aider à parfaire le travail et à ne pas confondre les deux conducteurs (le bourrelet étant quand même "discret")
2ème Etape :
et maintenant, y a plus qu'a le roder !
Allez Michel...
Encore un grand merci aux membres sympathyques de ce forum qui m'ont envoyé les plugs qui m'ont permis de monter ce cable...
1 - le Câble.
2 - les Naim Plugs
3 - la soudure
2ème Etape :
Allez Michel...
Modifié en dernier par la feuille le 14 août 2020, 14:45, modifié 3 fois.
Re: [Tuto] NACA5 / Naim plug / soudure
Merci à toi pour ce tutotoutafaitop !
- RV
Re: [DIY] Tuto NACA5 / Naim plug / soudure
+1melomane a écrit :Merci à toi pour ce tutotoutafaitop !
- stan3554
merci Franck, je sais maintenant pourquoi j'en ai tant bavé à faire les miens !
- eddy
Excellente initiative. Bravo !
Ah là, bravo Frank : clair, précis et illustré... Ça m'aurait bien aidé aussi quand j'ai monté les miens...
SuperNait 2
Plein de ficelles
SuperNait 2
Plein de ficelles
Super boulot, Frank ... hélas, naca5 restera toujours ... caca5 !! Tout ça pour ça ...
- Alcide Nikopol
Merci Frank !
J'avais déjà trouvé quelques pistes tu la toile, mais là, c'est la classe ! Va falloir que je m'y mettes, j'ai encore des bananes sur les SBL, et des Naim Plugs qui n'attendent que moi.
MArco
MArco
CDSII - XPS / Rega P9 - P9PSU - Dynavector DV-20X2H / NAT03
QNAP HS-210 - MacMini (UpTone Audio JS-2 / MMK / ISO-REGEN) - M2Tech HiFace - N-DAC
NAC52 - SuperCap / NAXO "242" - HiCap / 2 x NAP250 / DNM Resolution / SBL MkI/II
FRAIM / MusicLine Powerigel 8
HeadLine-HiCap / Audeze LCD-2, Grado RS-1, Sennheiser HD660S, ERGO 2, AKG 712 Pro
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
- RV
Juste un petite question, car je ne pense pas avoir soudé quelque chose depuis ma petite enfance en compagnie de mon grand-père : y a-t-il un avantage à le faire soi-même plutôt que de confier cela à son revendeur ?
- REGISTLSE
Ah mince tu as mis le tuto après que j'ai soudé les miens.... mais j'ai fais exactement la même chose que toi, plug côté ampli et les fiches d'un plug côté Ovator (Juste les fiches droite par rapport au cable) et avec la même soudure...
Et alors? Ils donnent quoi ces Naca sur ton système ?
@RV : le prix!
@RV : le prix!
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
et bien, après "seulement" 36h, je ne voudrais pas avoir de "jugement" trop définitif...
Indéniablement, c'est beaucoup plus droit que du Linn K20. Les basses sont mieux tenues...
Mais je cherche les cimballes de Paul Motian quand j'écoute un trio jazz...Naim ne procure déjà pas une scène très large, mais là avec le NACA5 ca me parait (à ce stade) encore plus étroit (étriqué ?)...les harmoniques sont TRES en retrait par rapport au Linn...
Bref, avant rodage, je dirait que c'est différent. Mieux sur certains points (basse et rythme) moins bien sur d'autres (aigus en retrait, harmoniques en retrait,...) en fait je le trouve moins transparent !
- RV
MerciREGISTLSE a écrit : @RV : le prix!
- Birdy Nam Nam
Je dirais même plus: Frank!melomane a écrit :Merci à toi pour ce tutotoutafaitop !
50h au compteur...
l'effet du rodage semble poindre...j'ai l'impression d'un peu plus de transparence car les cimballes reviennent (mais...elles partent de tellement loin ! )
Enfin, je n'en suis qu'a la moitié du chemin, alors je reste positif ! ça s'améliore...un peu
Du caca5 et des ProAc au bout ... faut-il pas être masochiste !!
