Service Naim sur NAP135
- jyhacqua
Je viens de faire l'acquisition de 2 NAP135 de 1992. Ils sont repassés par la case NAIM en 2011, pour un service complet. Pour les électroniciens du forum, voilà ce qui a été remplacé :
S1: NDX2 - cdX - 52/SC - 135's - Naca5 - Xulyde MD3
S2: CCA - Dac Lavry DA11 - Linn LP12 (Armageddon/Akito/Adikt) - Nait 1 - Naca4 - Leedh Starlett
S3: SuperUniti - câble DALI SC-RM230C - Leedh Psyché
S4: CCA - Teac UD501 - Philips SA963 - Technics sl5200/Ortofon Red/Rega fono - 82/Hicap - 180 - Naca5 - Linn Sara
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
Re: Service Naim sur NAP 135
C'est étonnant niveau quantités de composants
C'est pour un seul 135 et pas pour les deux ... Donc recappage d'un seul 135 !!!
Et je suis surpris qu'il y ait 5 tantales 10uf 35 v alors qu'il y en a 3 par 135 ????
Sauf si Naim change les 2 tantales de la cartes de gestion de la ventilation
Modifié en dernier par danielw4 le 09 juin 2016, 13:16, modifié 1 fois.
- jyhacqua
Le service sur l'autre 135 est absolument identique, donc je n'ai pas jugé utile de mettre les 2 documents.
L'autre porte en plus la mention "Ocillating 10/63's causing distortion" (la personne qui me l'a vendu m'a expliqué qu'après 19 ans de bons et loyaux service un des 135 avait un problème d’où le service complet des 2. (coût au passage : plus de 500£ par ampli, soit plus de 1300€ pour les 2.)
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
- jyhacqua
Ah, Daniel, dans l'historique des factures j'ai vu que les câbles de liaison du 135 ont été changés en 2005. Ils sont noirs. Sais tu quel était l'interêt de changer les câbles (après 13 ans d'utilisation donc) ?
Autre question : les câbles vers le 220V sont des câbles anglais, y a t'il un intérêt à garder les mêmes câbles en changeant la prise ou de bons câbles standard vont ils rendre le même service ?
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
Pour la moitié du prix ... C'est une remise à neuf chez moi !!!jyhacqua a écrit :Le service sur l'autre 135 est absolument identique, donc je n'ai pas jugé utile de mettre les 2 documents.
Pour le cablage je garde le cable secteur d'origine et je monte une prise française.
Il n'y a pas de raison de changer les cables xlr sauf à ce qu'un cable soit abîmé.
Oui ils changent les cables et les pieds, par précaution certainement.
Tu peux remplacer les prises mais tu vas perdre la fonctionnalité schuko, du coup perso j'ai acheté des cables Naim à 20€, ça ne change pas le son mais je suis plus tranquille
Re: Service Naim sur NAP135
Je consulte les photos du 250 ainsi que des 135 que j'avais fair réviser et je compte 5 capas au tantale sur les cartes d'amplification. Il n'y en a pas sur celles de régulation. Et sur les 135, il y en a une sur la cartes de gestion du ventilateur.
Sur chaque carte de puissance des 135,250,180,160,140,110, il y a 3 tantales de 10µF 35v + 1 tantale de 47µf 6.3v + 1 tantale de 100µF 6.3v.
Sur les cartes de puissance courant 1999(N°150000) la tantale de 100µF a été remplacée par 2 tantales de 47µF 6.3V.
Voilà, mes deux 135 vont partir chez leur nouveau propriétaire. Ils sont donc révisés : recappage, changement des petites capa 10 µF des cartes d'alim. qui avaient des signes de faiblesse, vérification des courants de repos, pieds neufs, etc ...
Eddy m'a confirmé que le problème sur les petites capas était fréquent, que leur usure exposait au risque d'oscillation de l'ampli., et que la prudence voudrait de les vérifier tous les 5 ans sur les 135 (et même sur les 250) ... Sur mes 135 elles avaient déjà été changées en 2015.
Je ne sais pas si le fait de laisser quasi continuellement allumé peut accélérer cette usure.
Install: S1, S2, S3
- guibo
Les capas philips bleus ?filip63 a écrit : ↑30 déc. 2021, 09:31 Voilà, mes deux 135 vont partir chez leur nouveau propriétaire. Ils sont donc révisés : recappage, changement des petites capa 10 µF des cartes d'alim. qui avaient des signes de faiblesse, vérification des courants de repos, pieds neufs, etc ...
Je crois que Naim n'utilise plus celle-ci car elles ne tiennent pas dans le temps.
J'ai des 135 ou j'ai juste refait cette partie (les olives), il faudrait que je fasse la recap totale car il date quand meme...
- RV
Mon ex-vendeur chez HiFi Madonne à Lille, qui était aussi technicien* refusait de laisser ses amplis constamment sous tension avec comme raison une usure prématurée.filip63 a écrit :Je ne sais pas si le fait de laisser quasi continuellement allumé peut accélérer cette usure.
Lavardin recommande aussi d’éteindre ses amplis, contrairement au preampli.
* suffisamment bon technicien pour que Bel Canto valide et incorpore dans son DAC une modification qu’il leur avait proposée.
- tatchik74
Bonjour Filip63
Je viens de laisser mes deux 135 pour un envoie afin de faire le même service.
Tu les a attendu combien de temps ?
Et peux tu me donner une idée du coût ?
En attendant leurs retours, mon commerçant m’a prêté un 300
LINN LP12 - EKOS - Trampoline - Carousel - Lingo 2 - Krystal - Moon 310 LP V2
NAIM NDX 2
NAIM NAC 552 - 555 PS DR- NAP 300 - NAP 300PS
SPENDOR SP9/1
NAIM NDX 2
SPENDOR SP9/1
Le coût est très variable sans doute selon ce qu'il y a à faire. J'ai fourni les "périssables" comme les gros SIC SAFCO par exemple, ma note ne voudra donc pas dire grand chose. Mais tu peux voir plus haut que chez Naim en 2011 ça faisait 500 £ par appareil pour le ménage à fond ...!
Et pour le délai ça dépend aussi du planning de chaque professionnel. ça m'a fait un p'tit mois. Chez Naim j'ai cru comprendre que ça doit être de l'ordre de 3 mois en ce moment.
Install: S1, S2, S3
- tatchik74
Mercifilip63 a écrit : ↑30 déc. 2021, 11:57 Le coût est très variable sans doute selon ce qu'il y a à faire. J'ai fourni les "périssables" comme les gros SIC SAFCO par exemple, ma note ne voudra donc pas dire grand chose. Mais tu peux voir plus haut que chez Naim en 2011 ça faisait 500 £ par appareil pour le ménage à fond ...!
NAIM NDX 2
SPENDOR SP9/1
NAIM NDX 2
SPENDOR SP9/1
Je peux comprendre cet argument.
Indépendamment du temps de chauffe indispensable à l'établissement de la musique, il y a, à contrario, les éventuels inconvénients de faire subir à l'appareil les "chocs électriques" liés à chaque extinction/allumage ... Difficile dilemme
Au plan purement mécanique j'ai toujours un peu d'appréhension à me servir des bouton M/A des CB et autres olive, ayant peur qu'ils ne lâchent ...
C'est moins stressant avec les blacks, aussi bien pour les boutons à bascule à l'arrière que pour les boutons poussoir à l'avant
Install: S1, S2, S3
