Rubrique bricolage : électro ménager.
- Athos69
S'il y a des connaisseurs en électricité / électro ménager, je suis preneur d'un p'tit coup de main
Mon LV (Wirlpool) a lâché le 31, il donnait des signes de fatigue (longueur du cycle).
Une possibilité serait une panne du coté de la pompe de vidange. (code panne F4)
Rien à perdre, avant de changer la machine (10 ans d'âge) :
J'ai démonté la pompe, dont il faut mesurer la résistance, ce qui indiquera si elle est naze ou pas, parait-il.
Ca doit donner dans les 200 Ohms (j'ai vu ça sur un tutorial... :-) )
Bref, j'ai mesuré en mettant le multimètre sur 20k : ça indique 0,17.
Ca veut dire quoi ? 170, 17 Ohm ?
(rien trouvé sur les forums spécialisés...)
Si c'est trop bas, la pompe est HS je crois.
Re: Rubrique bricolage : électro ménager.
Refait la mesure en changeant le calibre (celui pour mesurer 0,17Ohm), tu auras ta réponse
- Athos69
Mmmmm...
Le calibre c'est soit 2000 k, 200k, 20k, 2000<+, 200 ....
Prend n'importe lequel, si ça indique toujours 0,17 c'est que c'est 0,17 (qu'il n'y a pas de coef multiplicateur)
- Athos69
Ah ok, merci Rico !
Bon, j'ai mis sur 200k, ça indique 00,1
Sur 2000k : 000
Il y a une position 200 (sans k ) avec sigle buzzer dessous : là ça donne 176.
Ce serait p'têtre 176 Ohms ?
Dans ce cas, la pompe serait pas hs ...ce qui ne m'arrangerait pas trop du coup.
Sur 2000k : 000
- pfr69
si tu lis 176 sur la gamme 200, c'est que tu as effectivement 176 Ohm.
C'est d'ailleurs cohérent avec une lecture de 0,17 sur une gamme 20k càd 0.17 kOhm sur 20000 Ohm
Pascal
Pascal
LP12/ARO/Benz Reference S/Lehmann Decade | NAT01 | CDS (PL) | Aqvox SE | ND555/ 555PS-DR (PL)| NAC552 DR (PL) |NAP300 DR (PL) |SL|MD3 | Fraim * 2 |Furutech TP60 (PL)
- Athos69
Ok merci les gars !
La pompe a tourné après rebranchage, puis après lancement d'un cycle, le temps se déroule mais rien ne se passe.
De l'électronique qui buggue quelquepart, maybe...
Tant pis, achat d'un neuf probable.
Ca me gave un peu, ce gaspillage effréné qu'il y a dans nos sociétés "riches"...
Dématérialisation, informatique et obsolescence programmée nous ruineront tous ...
Si rien ne se passe, c'est peut être l'électro-vanne d'arrivée d'eau, mais si c'est l'électronique ça coûte le prix d'une machine neuve, et après 10 ans il est impossible de retrouver des pièces détachées
- CME
Fnac-Darty plutôt que Amazon... c'est déjà ça
(pour nos rentrées fiscales !)
XULYDE NAIM TOTALDAC
- rougerie2006
meu deus..Darty
- Athos69
Ce n'est pas l'électro-vanne non plus; avant de bugguer, il a lancé le programme "trempage" sans souci...
Je vais retourner chez le vendeur qui m'avait donné un conseil pour cette panne; à voir si je tente une réparation ou pas.
(et je n'achèterai pas chez Amazon, je boycotte ce machin là, pour la raison que tu cites, CME, entre autres...).
J'achèterai pas Wirlpool non plus; celà dit, les autres marques, c'est pas forcément mieux en terme de longévité.
Naim en hifi ... Miele en électro_ménager ... et on est parti pour 20 ans ... voire bien plus
Mais ça pique un peu, au début ... encore que, pour l'électro-ménager, y'a plus d'upgrade après ...
- Frederic
Je doute qu'une Mièle dure 20 ans...ça c'était vrai avant!
Cela dit, pour un lave-linge, ça doit encore rester je pense, au-dessus du lot.
On vient de changer notre four. Ce Miele avait 21 ans.
Le lave linge (Laden) avait duré 16 ans, le frigo (Philips) 23 ans.
Donc, globalement, pas si mal.
Install: S1, S2, S3
