Refaire les SBL à neuf
bonjour
j'ai ouvert mes sbl et a vrai dire l'air marin de la polynésie ne leur fait pas trop de bien...
j'ai les vis et la structure métallique qui commencent à rouiller.
je me demandais si il y aurait une personne qui a déjà démonté la structure et la repeinte ?
d'après ce que j'ai pu voir, il faudrait dévisser les pointes du boomer puis les vis des pieds, et le chassis sort.
y a t il un impact si je le repeint ? Comment remettre à niveau les pointes ?
sur un des tweeters j'ai remarqué une fissure, faudrait il le changer?
Quelle référence ?
Concernant le boomer est ce un mk 1 ou 2 ? Y a t il possibilité de le changer?
si oui quelle est la référence ? est ce difficile à trouver ?
Même si le boomer est toujours en bon état, j'aime bien avoir des pièces de rechange au cas où. Surtout à l'autre bout de la terre
merci pour votre aide
Quelle référence ?
CDI/NAC 32.5/HICAP/NAP 250/AUDIO42 V2 /SBL
- ChriS.P.L
Re: refaire les sbl à neuf
Salut Mahalo,
Sur les miennes, lorsque j’ai refait le Gasket Kit, j’ai démonté la structure métallique pour tenter de régler le niveau du caisson du Tweeter, mais pour pouvoir sortir la plaque de fixation de ces derniers, tu dois démonter l'ensemble de la structure... pas très pratique.
Le plastique du Tweeter fendu est un grand classique des Scan Speak 2008/2010, en l’occurence pour tes SBL des D2008/851100, tu peux facilement les trouver et les changer en n’oubliant pas de récupérer la masselotte collée à l’arrière des tiennes.
Si ils fonctionnent correctement, je ne m'inquièterais pas trop pour les fissures.
Les pointes de découplage du caisson inférieur sont "introuvables", il est préférable de les sortir, les nettoyer et à la limite leur donner un petit coup de lime pour leur redonner du piquant
Tes Woofers semblent être des MKI, tu les reconnais grâce à leur châssis de fixation avec collerette.
Bon courage! Ça en vaut la peine...
Modifié en dernier par ChriS.P.L le 12 août 2018, 23:01, modifié 1 fois.
- ChriS.P.L
Re: Refaire les SBL à neuf
Encore une petite remarque, pour avoir une SBL re-neuve, les mousses font partie intégrante de la restitution de cette superbe enceinte!!
j'ai en stock des mousses neuve,
j'avais acheté y a 2/3 ans.
par contre le boomer, comment vous voyez si il est en bon etat?
celui de droite la membrane ne colle pas au touché alors que l'autre si
est ce possible de changer le boomer? pensez que je pourrais en avoir un autre?
- ChriS.P.L
Lorsque l’on appuie délicatement dessus, il doit revenir en place avec une légère succion. Pour contrôler si l’enceinte est étanche, même procédé...
J'ai eu 2 paires de SBL et jamais mes doigts ne collaient aux membranes !
Et si tu pense changer un haut-parleur, il est conseillé de les changer la paire ...
Je te conseille de mettre du WD40 sur tes vis qui rouillent.
Le remplacement des tweeters est conseillé ... ils vielleissent contrairement aux boomers !
Il y a deux références Scanspeak D2008 8511 (non ferrofluidé) ce sont ceux que Naim a monté sur les SBL et 8512 qui sont la version ferrofluidée et que je préfère ... mais c’est juste mon avis !
Je te prépare le gasket kit pour envoi la semaine prochaine.
Salut Thierry,
Bel effort que d'entreprendre cette rénovation ... la tête en bas !!
Merci @ bigbroz en peu e temps j'ai trouvé des Boomer de rechange.
Il me reste à trouver des Tweeter.
Vous avez un site en particulier pour l'achat ?
Moi je les achète chez falcon acoustics mais il existe d’autres endroits comme la maison du haut parleur.mahalo a écrit :Merci @ bigbroz en peu e temps j'ai trouvé des Boomer de rechange.
- thierry931
Pour être sûr de la version mk1 ou mk2, tu peux aussi regarder le numéro de série. La mk1 a été produite jusqu'en 1995. Après, la mk2 de 1995 à 2002.
Aussi je pensais que seules les mk1 pouvaient être câblées en naca4, ce qui est le cas des tiennes en l'occurrence...
Bon courage pour la restauration.
bonjour
Après inspection des SBL et afin de comprendre comment démonter la stucture. dites moi si je me trompe
il faut dévisse,r les pointes entourées en rouge sur la photo puis les 4 vis qui retienne la plaque supportant les tiges des tweeter.
Dévisser les vis cruciforme entouré en rouge, je pense qu'il tienne que le bas de la caisse, Avec la calle entouré en rouge
on pourra sortir alors les tubes qui traversent la caisse (entouré en vert)
ce qui me pose soucis c'est la plaque où l'on colle le joint du gasket kit.
je ne pourrais pas la refaire peindre car il est pris en sandwich entre le joint du gasket et le joint entre le caisson (collé en silicone sur la caisse, entouré en bleu)
où est ce que je pourrais les retrouver??
pour les supports de tweeter, je pense qu'il faut juste dévisser les 4 vis.
ai je tout bon ?
ai je tout bon ?
- ChriS.P.L
Oui presque tout bon...
Pour sortir le support de fixation des bras du caisson supérieur tweeters, il faut sortir toute la plaque du Gasket Kit, ce qui a de forts risques d’abîmer le joint inférieur sur lequel elle repose!
mmmm
peut on les changer ses joints?
