Modifier un fichier FLAC
- Woodycatz
J’aurai besoin d’un petit coup de pouce pour intervenir sur un fichier de musique en FLAC en coupant un petit bout à la fin du morceau de musique.
J’ai réussi avec le logiciel AUDACITY à faire la coupure mais la sauvegarde du nouveau fichier se fait en .AUD et je n’arrive plus à le remettre en .FLAC
Toute suggestion, idée est bienvenue.
Musicalement
Modifié en dernier par Woodycatz le 05 juil. 2019, 22:11, modifié 1 fois.
NAC A5
NAC A5
Re: Modifier un fichier FLAC
Fans ton Logiciel, il n'y a pas la possibilité de convertir ? "Enregistrer sous" ?
Sinon, essayes de juste changer l'extension du nom du fichier....de".AU' à " .flac"
- Selmer
Dans Audacity, si tu enregistres en .au, tu enregistres le "projet". Il faut que tu exportes ton fichier. Je crois que la seule option sans perte est en .wav. Donc ensuite, petit tour dans XLD pour repasser en .flac (et retagger si besoin, puisque le wave ne stocke aucun tag).
Bref, c'est presque simple
NAS Qnap HS-251/LPSU Teddy Pardo - Emerson digital - NDac/PL/XPS - NAC252/Supercap DR - NAP250.2 - Naca 5 - Ovator S400 - Cordons Via Appia
- Lio84
J’ai des centaines de fichiers wave, tous correctement taggésSelmer a écrit : et retagger si besoin, puisque le wave ne stocke aucun tag)
- Selmer
Ah oui, tiens ? Désolé pour la mauvaise info.
J'avais pourtant gardé cette particularité du Wave en tête, ce qui m'avait conduit à écarter ce format...
Après essai, j'ai l'impression que le passage en .wav efface les tags existants (en tout cas lors d'un passage FLAC => WAVE avec XLD), mais effectivement, on peut en écrire de nouveaux.
- Lio84
De mémoire, la conversion FLAC -> WAVE avec dBpoweramp converteur conserve les tags lorsqu’ils sont en format id3v2.3 ou id3v2.4.
Mp3tag permet d’editer les tags des fichiers WAVE. Ces fichiers sont également compatibles avec les lecteurs réseaux Naim, Minimserver et l’appli Naim.
- TomSer
Salut Bernard,
Je reprends un peu ce qui a été dit.
Pour l'édition Audacity c'est parfait.
Une fois l'édition terminée il te faut "exporter" au format WAV.
Pour la conversion de WAV à FLAC l'outils idéal est dBPowerAmp qui est payant (mais cela vaut le coup).
Sinon tu as FREAC : https://www.freac.org/
Pour l'édition des TAG, il y a évidemment mp3tag. Un magnifique outils, scriptable, sans doute ce qu'il y a de mieux en termes de flexibilité.
Si tu ne souhaites pas convertir tes fichiers de WAV à FLAC, tu peux éditer les TAG des fichier WAV avec mp3tag.
Mais le format FLAC est bien plus intéressant, en particulier si tu utilises Roon.
Attention, changer l'extension du fichier de .wav à .flac ne changera pas son format. Il faut une vrai conversion.
WAV et FLAC sont deux "conteneurs" très différents.
- Woodycatz
Les Gars,
Bien vu merci, vous m’avez tous mis sur la bonne voie, effectivement il fallait faire le choix de la fonction “exporter” et non “sauvegarder sous”. Tout est rentré dans l’ordre, je tiens mon fichier modifié sous flac, Youpie........
Pour précision : une fois la fonction “exporter” choisie en cliquant sur WAV un nouvel onglet s’ouvre avec la possibilité de choisir le format flac en différentes qualités et aussi la profondeur 16 bits ou 24 bits.
Encore merci à tous pour votre réactivité
Musicalement
Musicalement
NAC A5
NAC A5
- PBranche
Bonsoir , juste une remarque pour l'export le fait de choisir du 16 ou 24 Bits n'a d'intérêt que si le fichier natif est en 24 bits dans le cas contraire la qualité reste identique au fichier de départ en 16/44 par exemple pour du cd.
- Woodycatz
PBranche a écrit :Bonsoir , juste une remarque pour l'export le fait de choisir du 16 ou 24 Bits n'a d'intérêt que si le fichier natif est en 24 bits dans le cas contraire la qualité reste identique au fichier de départ en 16/44 par exemple pour du cd.
Merci pour l’info
Musicalement
NAC A5
NAC A5
