Snaxo 3-6 cablé en CINCH
- Doum
Je viens de recevoir mon snaxo. Mais il est câblé en cinch.
Il a donc été traficoté.
Pour les plus velus, pouvez vous me dire si c’est un snaxo. DBL ou Isobarik et comment le remettre en DIN ?
Naim : CDS2 / 52 / SC / 6x135
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
Re: Snaxo 3-6
Demande donc au vendeur dans quelle configuration il était utilisé!
Peut-être pas tout en Naim... Je dis ça mais n'y connais rien en Snaxo
- Doum
Re: Snaxo 3-6
Il n’a jamais mis son projet à exécution et ne savait pas qu’il y en avait de différents !
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- Doum
Re: Snaxo 3-6
Par ailleurs,
Les fils violet et orange ont été sectionnés. Savez-vous à quoi ils correspondent ?
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- thierry931
Re: Snaxo 3-6
Retourne le au vendeur ! C'est pas un " vrai " Snaxo avec les bonnes fiches !
Ce sera mieux, non ??
- Doum
Re: Snaxo 3-6
Ha mais j’ai toutes les DIN !
Ce sont justes quelques soudures à refaire !!
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- guibo
Re: Snaxo 3-6
J'ai trouvé cela sur le SNAXO36:
- guibo
Re: Snaxo 3-6
Le mieux c'est d'avoir une photo d'un SNAXO 36 original sous tous les angles. Le NAXO c'est beaucoup plus simple car il n'y a pas d'alimentation avec un burndy... moins de fils !
- thierry931
Re: Snaxo 3-6
Re: Snaxo 3-6
Avec le numéro de série, le service relation client de Naim te confirmera la destination de ce Snaxo, pour la marque et le modèle d'enceinte appropriés. Dans tous les cas de config, les prises Din et le câblage restent inchangés, quelque soit le type d'enceintes, c'est la valeur et le positionnement des composants sur la carte PCB qui changent en fonction des fréquences de coupure et de la pente pour une enceinte définie. Vu la complexité de l'agencement des Din, il est préférable de revenir à la configuration d'origine au tout en Din. Selon ta photo la Din5 a aussi besoin d'être recâblé avec le fil orange et le fil violet ( qui sont actuellement en l'air) pour acheminer le signal dans le Snaxo, ensuite il faut sortir les RCA et remettre les 6 prises Din4; après c'est juste une question de remise en câblages d'origine tel que le bon câblage figurant sur la photo de guibo
Perso pour mes nap 250 stéréo, j'utilise mon Snaxo 3/6 en actif vertical (1x250 pour médium et grave de chaque enceinte) et le 3èm 250 pour les Tweeters. Le câblage pour l'actif en horizontal n'apportait rien de plus ( 1 ampli stéréo pour les 2 canaux dédié à chaque catégories de HP) mes 250 étant d'une même génération l'actif vertical d'origine conviens bien.
- Doum
Re: Snaxo 3-6
Super, merci !!
Moi j'ai 6x135 !!
C'est une aventure hein...l'actif.
J'espère que le résultat sera au RDV !!
Moi j'ai 6x135 !!
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- guibo
Re: Snaxo 3-6
Oui tout à fait, sur les enceintes qui le permettent, l'actif peut être un peu déroutant au début, principalement au regard de l’investissement consentis; c'est pas toujours d’emblée spectaculaire, cependant tous devient plus propre, plus contrôlé, plus distinct, rapide, moins fouillis... attention il faut relativiser, les mêmes enceintes en passif jouent également très bien, avec un peu de présence en moins.
Déjà avec 3X 250, l'actif produit bien son effet !
- guibo
Re: Snaxo 3-6
ALMO a écrit : ↑20 nov. 2019, 15:22 Oui tout à fait, sur les enceintes qui le permettent, l'actif peut être un peu déroutant au début, principalement au regard de l’investissement consentis; c'est pas toujours d’emblée spectaculaire, cependant tous devient plus propre, plus contrôlé, plus distinct, rapide, moins fouillis... attention il faut relativiser, les mêmes enceintes en passif jouent également très bien, avec un peu de présence en moins.
