Un volume "vraiment fixe" sur le DACV1 ...
Tout ou presque est dans le titre : je viens d'installer le V1 qui traînait dans mon placard depuis 1 ans, pour pouvoir profiter de mon Core tout neuf avec mon SN3 qui l'est tout autant.
Un petit souci : même lorsque le V1 est configuré en volume fixe, avec le volume max à 100, le volume de sortie de celui-ci varie lorsque j'active la commande de volume du SN3.
Y aurait-il une manip pour l'éviter, qui ne serait pas mentionnée par le manuel d'utilisation du V1 ??
Merci pour vos lumières ...
- Vynz100
Re: Un volume "vraiment fixe" sur le Dac V1 ...
J’ai eu le même problème en utilisant le Qute comme source... seule solution, mettre un scotch noir sur le capteur IR! Je crains que ce soit la même chose avec ton V1...
- marmathal
Bizarre,
Chez moi l'affichage du v1 s'allume "volume locked " lorsque je fais varier le volume de mon 282 mais reste fixe. Le potentiomètre du v1 ne bouge pas.
S1 - Cdx2 / Unitiqute / Debut carbon / Nait 50 / nac a5 / MD1
Hydra 3-1 diy
Hydra 3-1 diy
- guibo
oui si tu mets "fixed volume" dans la configuration du V1 le volume ne bouge pas.
il affichera "volume locked"
A noter le volume fixe est au alentour de 63 pas de 100 en réglage de sortie.
Setting -> pre-amp output -> fixed output -> coché la case.
C'est exactement ce que j'ai fait, "cocher la case" ... mais même comme cela, le volume se modifie par la télécommande !
Y'a plus qu'à poser la question à Salisbury ... mais plus de Steven pour avoir la réponse rapidement !
- guibo
il ya a bien le "V" ? devant le "Fixed Output"?
il faut revenir en arriere ou appuyer de nouveau sur setting quand c'est fait, pas appuyer sur ok.
J'ai eu 2 V1, jamais eu de souci
Oui, "y'a bien" ...
En fait, te souviens-tu si le volume de sortie affiché par l'écran du V1 variait ou non une fois le "Fixed Output" activé ?
Chez moi, il se modifie apparemment à l'affichage, mais si cela se trouve, et que le niveau "Fixed output" est bien fixé une fois pour toute par l'appareil, peut être que rien ne change en fait en niveau de sortie du V1, et que seul le volume de sortie du pré est modifié ??
Tant que V1/Core seront installé sur le S2, je ne peux pas comparer les volumes de sortie de différentes sources, puisque V1/Core est la seule qui soit branchée.
C'est peut être une piste ... et dans ce cas, il me suffirait d'éteindre l'écran, pour que cela ne me perturbe plus ... inutilement !!
Modifié en dernier par GVTahiti le 27 janv. 2020, 09:42, modifié 1 fois.
- marmathal
Re: Un volume "vraiment fixe" sur le DACV1 ...
Lorsque l'affichage est désactivé sur lr V1, l'action volume sur la télécommande réactive l'affichage. Ce temps d'affichage est réglable dans les paramètres.
Hydra 3-1 diy
Hydra 3-1 diy
Non, si l'affichage est désactive et se rallume, alors ... cela va continuer à me perturber ... et puis j'ai horreur de ne pas comprendre !!
Ce sera donc la prochaine question à poser à Salisbury ... pour autant que depuis la retraite de Steven, on ait encore des réponses !!
Avec Steven Hopkins, le plus souvent, on avait une vraie réponse sous 12h, même le week-end ... maintenant, ils ont progressé : c'est comme à la sécu, tu reçois une réponse automatique qui te dit qu'on a bien reçu ta question ... et pour t'en convaincre, tu as même droit à ... un numéro de "ticket" ...
Siècle de m...e (et là encore, je l'ai écrit en toutes lettres : M E R D E ) !!
