Sertir du NACA5
Sertir du NACA5
auriez vous des conseils ,et un endroit ou je peux trouver une pince qui va bien , ??
pas cher
la seule que j'ai vu est sur audio phonics 265E
MERci
Re: Sertir du NACA5
A ma connaissance c'est le contact qu'on serti, pas le cable.
Le contact doit être compatible du diamètre du cable. Le fournisseur du contact doit être en mesure de donner des ref de pinces compatibles au bon sertissage de son contact
Il est normal que des bonnes pinces à sertir soient chères, elles sont assez complexes
Re: Sertir du NACA5
bonne vente au fait , pour moi il y a toujours un zero de trop pour monter au paradis )
j'ai carrément envie d'essayer, un outillage de tuning voiture dans cecas.
.les matiere des cosses ont la meme allures que les fiches naim …
cela doit etre un alliage d'alu .
toujours est il qu'il faut un sacré punch pour serrer
quelle est la matière des naims
Re: Sertir du NACA5
pour que cela conduise mieux le courant ?
Re: Sertir du NACA5
t'en aurais pas une à me préter ???
une vraie je veux dire
en me passant d'annonce specifique
ça m'éviterais le trop de presence sur le forum pour cause d'obsolescence
- naimophile35
Re: Sertir du NACA5
Pas mal, pas mal celle là...
Re: Sertir du NACA5
ça manque demoji
je marche sur la tete
y'en a vraiment qui s'emmer.. ici
- naimophile35
Re: Sertir du NACA5
Bon trêve de plaisanterie, pourquoi veux tu sertir ton câble HP a tes plugs ou fiches bananes ? La soudure ne serait-elle pas plus simple ?
Je vois bien le type de pince que tu veux utiliser pour sertir (pince fine noire avec manche caoutchouc rouge) avec différents diamètres de sertissages pour cosses électriques, mais d'une part j'ai bien peur que tu doive serrer comme un "bœuf" pour sertir car utilisées pour des cosses métal très fines, mais que tu écrases du fait ta fiche aussi par la même occasion du fait du sertissage "non cylindrique" que les pinces à plus de 100 euros peuvent faire. Pour le coup tu risques aussi de ne plus pouvoir visser le cache plastique dessus s'il y en avait un du fait de ta fiche plus "écrasée" que réellement sertie...
Autre aspect : si tu veux réutiliser le câble pour autre chose, tu devras couper ce dernier au niveau des fiches serties. Donc perdre un peu de longueur. Il y a un aspect irréversible à la chose.
Peut-être moins bon techniquement et auditivement, mais plus réversible, as tu pensé à des fiches HP où tu visses le cable dedans ? Ca peut-être une solution moins "physique" pour toi et plus simple...
- gaby63
Re: Sertir du NACA5
C'est certain qu'un bon sertissage est préférable à une soudure .Et pour les fiches à visser le problème est que le filetage des vis se fait dans une épaisseur de métal trop fine et si on serre un peu trop surtout avec la rigidité du nac a5 la vis foire systématiquement
Pour sertir les fourches que j'ai mis sur mes câbles HPs j'ai choisi des cosses au diamètre exact à la section des câbles sans le moindre jeu et j'ai serti la cosse à l’étau .Le sertissage est très acceptable s'il n'y a pas le moindre jeu entre le câble et le fût de la cosse
J'ai utilisé ce type de cosses https://www.audiophonics.fr/fr/connecte ... -3158.html
- piorkow
Re: Sertir du NACA5
Tu trouves un artisan ou une société qui travail avec du matériel électrique. Tu demandes s'il peut le faire.
Essayes d'avoir une ou deux cosses de plus pour faire un essai avec leur pince sur ton câble.
Normalement, ils vont te le faire gratuitement.
Après, grand seigneur que tu es, satisfait du résultat, tu passes le vendredi matin avec les viennoiseries.
Ou le pack de bières.
Pour ma part, j'ai mis les plugs Naim soudé des deux côtés.
Tu peux aussi essayer de souder à l'étain ta fourche.
Après, avec une pince multiple, sans utiliser le plat de la pince, tu peux sertir une cosse, mais c'est moins pro.
Musicalement.
Olivier
Musicalement.
Olivier
Re: Sertir du NACA5
Pour obtenir un sertissage équivalant à une bonne soudure, il faut une énorme pression.
AudioQuest et Qed sertissent (encore?) ainsi et lorsque l'on coupait la partie sertie, on voyait que les brins de cuivre et le tube de la banane avaient "fusionné". J'avais essayé à l'aide d'une pince WBT à env. 75 € sans parvenir à cette fusion des métaux, c'était bien serré, mieux qu'avec les vis.
Re: Sertir du NACA5
MErci a tous, je vais bien finir par m'y mettre
sinon je suis dans le désarroi … on vient de me m'envoyer cela …
[img][<a href="https://www.casimages.com/i/20021901160 ... 0.jpg.html" target="_blank" title="Mon image"><img src="https://nsm09.casimages.com/img/2020/02 ... 652820.jpg" border="0" alt="Mon image" /></a>/img]
cela complique les choses
et puis cela vient des tuyaux d'un orgue .
- piorkow
Re: Sertir du NACA5
C'est des lingots, dommage c'est pas de l'or...
Pour la soudure, tu vas chez Leroy ou Casto et pour 10-12 euros tu as un fer correct. Pour du câble Naca5, tu peux prendre une grosse panne.
La soudure à l'étain c'est simple, il y a des posts sur you tube et même une rubrique sur ce site pour souder du Naca5.
Olivier
Olivier
Re: Sertir du NACA5
oui ce sont des lingots et j'avoue ne pas savoir quoi en faire maintenant . ils devaient servir a mouler des balles pour un ou deux fusils Napoleonienspiorkow a écrit : ↑27 févr. 2020, 13:40 C'est des lingots, dommage c'est pas de l'or...
Olivier
cependant , je m'interroge sur ce materiau
il n'est presques pas sensible a un aimant de tres forte charge
je me fais donc mon film , dans laquel il absorberait les ondes magnétiques emanant de toroïdaux et autres
je dois dire qu'ily a du changement
et ce n'est pas les mit qui vont s'en dédire
Re: Sertir du NACA5
et si j'avais la possibilité de fondre le cuivre ? ….que se passerait il ?jeanpi a écrit : ↑18 févr. 2020, 23:13 Pour obtenir un sertissage équivalant à une bonne soudure, il faut une énorme pression.
et q'en est il de l'ame du naca . pour bien faire il faudrait souder les ames et ensuite les brins externe
je dis çela , mais je le ferais jamais car je suis toujours mort de fatigue
adieu monde cruel
