ND5 XS2 et NAS
ND5 XS2 et NAS
Je viens de m'inscrire sur le forum suite à l'achat du lecteur réseau ND5 XS 2.
Il est relié par un câble éthernet à un switch.
Je n'arrive pas à trouver mon serveur audio Technics ST-G30 qui fait fonction de Nas dans l'application Naim.
Il est également relié par câble.
Faut il activer "serveurs" dans l'application Naim ou télécharger une application complémentaire (lors de l'installation, il m'a été demandé si je voulais télécharger d'autres application) ?
J'avoue être un peu perdu !
Merci de vos conseils.
- Jacs
Re: ND5 XS2 et NAS
félicitations pour ton achat
il faut vérifier dans l’application nain dans les entrées si la fonction serveur est bien activé
De mon côté pour que mon nas soit visible il a également fallut que j’active une fonction dans mon nas ( partage média)
Voilà
En espérant que ça te dépannera.
Voilà
Qobuz Studio->Cisco Catalyst 2960-CX->Audioquest Diamonds ->ND555+555 PS-DR->SL->552-DR ->300 DR->SL->Focal Sopra 2 sur MPC Mélodie (Full Power-Line )
Re: ND5 XS2 et NAS
Merci pour ta réponse.
Je croyais que la fonction serveur correspondait à que le lecteur réseau soit serveur et non pour la lecture d'un n'as.
J'ai essayé avec serveurs activé mais pas de changement.
Je pense que c'est lié à UPnP .
Re: ND5 XS2 et NAS
et il faut un serveur dans le NAS (un logiciel serveur) du type MinimServer ou autre
- La Bastille
Re: ND5 XS2 et NAS
les lecteurs réseau Naim ne sont jamais serveur (le UnitiCore est un appareil particulier).
ton technics peut être utilisé de 2 façons:
- avec un DAC USB (pas avec le ND5XS2)
- comme un NAS relié en RJ45 au même switch que ton ND5XS2 >> ta configuration si j’ai bien compris
Il y a donc très probablement une configuration à préciser dans le menu du Technics . Espérons qu’il soit Upnp...
Re: ND5 XS2 et NAS
Merci pour vos réponses .
Avec l'application du Technics je peux indiquer comme lecteur soit mon dac USB soit le lecteur Naim qui est trouvé immédiatement.
Et cela fonctionne parfaitement.
Presque aussi bien que mon dac.
Le problème est que j'aimerais utiliser l'application Naim !
En entrée j'ai activé serveur et dans autres réglages, j'ai désactivé le mode serveur.
Mais lorsque je clique sur serveur, l'application ne me propose que lecture locale.
- La Bastille
Re: ND5 XS2 et NAS
bizarre, est-ce un problème d’adresse IP des 2 appareils sur le réseau ?
cela m’est déjà arrivé avec le Qute2 qui ne voyait pas mon NAS Synology . C’était rentré dans l’ordre en éteignant rallumant les 2 appareils...le type de miracle informatique qui se produit parfois !
Modifié en dernier par La Bastille le 18 mars 2020, 18:53, modifié 1 fois.
Re: ND5 XS2 et NAS
Je ne connais pas grand chose en configuration réseau !
Sur le Technics, j'ai :
Adresse MAC ?
DHCP on
Une adresse IP.
Sur le Naim
DHCP on
Une adresse IP différente du Technics se termine par 35 et 16 sur le Technics
Masque ?
Passerelle avec une adresse IP qui se termine par 1.
Je ne comprends rien !
Adresse MAC ?
DHCP on
Une adresse IP.
Sur le Naim
DHCP on
Masque ?
Re: ND5 XS2 et NAS
Éteint tout (technics, naim et routeur) puis allume dans l'ordre routeur, technicien et enfin Naim.....tu nous diras
Re: ND5 XS2 et NAS
Pas de changement !
Ce que je comprends pas c'est que cela fonctionne dans l'autre sens.
Si je pars d'un logiciel de musique dlna je peux choisir le Technics comme source et le Naim comme lecteur.
Par contre en partant du lecteur (application Naim ), je ne trouve pas la source.
A serveur UPnP, je n'ai rien.
Re: ND5 XS2 et NAS
C'est donc bien qu'il te manque sur le NAS un logiciel serveur. C'est lui qui affiche sur le réseau le catalogue de ce qui est disponible sur le NAS.
Si tu es sur Syno, il y a ça dans les logiciels syno, si tu es sur qnap aussi.
Sur le forum nous sommes nom deux à avoir adopter MinimServer. Tu trouveras un ou plusieurs fils qui lui sont consacrés...en faisant une petite recherche. Sinon les Qnap et Syno marchent très bien aussi (ils sont juste un poil moins riches).
Re: ND5 XS2 et NAS
Je ne vois comment installer minimserver sur le Technics.
Le plus simple est peut être d'oublier l'application Naim.
- Jacs
Re: ND5 XS2 et NAS
La fonction UpnP est activé sur ton Nas ?
S’il n’est pas activé le nd5 xs2 ne le verra pas!!
De mon côté c’est ce que j’ai fait car au début le streamer ne voyait pas mon NAS
Re: ND5 XS2 et NAS
Ce n'est pas un Nas au sens informatique.
Le Technics ST TEL est un serveur de musique avec un disque dur intégré.
Il est relié au réseau par un câble.
Re: ND5 XS2 et NAS
Pardon Technics ST G30.
