Réparation prise RCA femelle Supernait
l'embout d'un cable RCA s'est cassé et le petit bout est coincé dans la prise RCA femelle de mon ampli Naim.
Après démontage et essai avec la technique de l'aiguille chauffée infructueux, pensez vous qu'il existe un autre moyen pour extraire ce petit bout ?
Comment remplacer le RCA femelle ? soit même ou en centre ? Quelle est la fourchette de prix pour cette réparation. Merci d'avance
- Macaron
Re: Réparation prise RCA femelle Supernait
Et en ouvrant le supernait, peut-être qu'il est possible de chasser le pin cassé depuis l'intérieur avec un trombone !?
Je vois l'intérieur de mon dac ici par le trou des rca.
Nico
S1: Aqvox SE - FTA Metis - Mano Ultra mk3 - Chord Dave + M-Scaler - SPL Elector - ATC Scm40A
- philhifi
vilain voyeur !!!
j'ai démonté le SN mais je ne pense pas que ce soit possible, c'est la prise RCA femelle CD rouge pas la plus accessible...
Essaie d'enfoncer, en vissant, une mèche de perceuse depuis l'extérieur et quand ça coince un peu tu retires la mèche doucement!
Je dirais diamètre 3,0 ou 3,5 mm ?
La prochaine fois, prends des câbles avec des fiches de bonne qualité
C'est le prix pour être infidèle aux prises DIN
Install: S1, S2, S3
Effectivement ce n'est pas accessible de l'intérieur
Faut contacter un revendeur Naim qu'il fasse un devis de changement de RCA
Avant il faut quand même essayer de l'extraire façon tire-bouchon !
- guibo
Superglu et tu tires ! ou soudure
effectivement ce sont des anciens rca inakustik que je vendais en lot avec ma planar 3 / neo et préampli cambridge. Au moment de la transaction, c'est lors du retrait que le RCA male s'est cassé.
Sinon j'ai des Kimber Kable de bien meilleure qualité !
antoineLS a écrit : ↑22 mai 2020, 09:42 Bonjour,
Les mécanos ont des mèches qui tournent dans le sens contraire, que l'on insère et en tournant dans le sens normal, tout revient!
Je me suis fait extraire ainsi des vis dont la tête s'était cassées !
Certes, mais là ce n'est pas une vis ...
ça ne devrait pas ressortir même dans l'hypothèse où on arrive à le faire tourner ...
Install: S1, S2, S3
- Macaron
Le pin est pleine ou vide ?
J'essayerai de trouver une vis qui va bien ( ni trop large pour pas abîmer la prise rca, ni trop fine pour que le filet/taraud ait assez de mordant), la visser dans la pin bloquée et puis tirer dessus gentiment.
Sinon avec la super glue si c'est plein un peu comme ici en essayant de protéger les bords de l'orifice de la colle :
Sinon oublié cet entrée et utiliser les autres
Nico
