Soudure plug cassée
Soudure plug cassée
i need help
la soudure d'un de mes plug , j'en ai quatre , qui sortent du qute
a laché . il faut dire que la soudure etait vraiment minable . ( a l'image des trois autres d'ailleurs) je tairais le le nom du vendeur
tellement minable que le bout du naca 5 est reutilisable .
MOINS UN BRIN
MOINS UN BRIN
Re: Soudure plug cassée
Probable que le fer à souder manquait de puissance Il faut mini un fer de 60 W présentant une faible déperdition (type weller) pour que l'étain se dilue correctement sur les brins du Naca et la surface de la fiche banane. Hélas avec cet assemblage, dans bon nombre de cas la température utile n'est pas maintenue; en prolongeant le contact de la panne, l'étain arrive à fondre ce qui peux laisser supposer que c'est en apparence OK mais il y a foncièrement un manque d'adhérence, ça ne colle pas suffisamment. Ce détail fondamental fausse la perspective d'obtenir le meilleur du Naca5, de même que le résultat est faussé, surtout comparé à des câbles HP moins gourmand en maintiens de température pendant la soudure. En assemblage ou recapage électronique, les fers font entre 25 et 40w ce qui convient très bien dans ces cas là, pas pour du Naca 5. De même qu'un étau avec cale de maintient facilite l'opération d'assemblage.
Perso je plante les bananes Naim verticalement dans des douilles femelles insérées dans une planchette. Et une dénudé,je pince le Naca5 avec une pince pour lui donner l'épaisseur correspondant à la fente des bananes Naim. Enfin je les glisse (en forçant un poil) dans la fente et j'applique une large panne (qui couvre le diamètre de 4 mm), laisse chauffer un peu puis applique latéralement, de part et d'autre, le fil d'étain. Le fer utilisé est un simple fer à 20 €, marque CFH (Allemagne), de 100 W, acheté dans une grande surface de bricolage.Il chauffe terriblement et je ne le laisserait pas branché durant 1/2 heure.A la fin un petit coup d'étain sur le dessus et c'est tout bon, on débranche vite le fer
Pour ce faire et bloquer les câbles, j'ai bricolé une planchette avec un dispositif à ressorts (de LP12). Je ferai une photo...
Voilà qui est fait :
Il suffit de soulever la liste de bois de gauche, maintenue par les 2 ressorts, glisser le câble et le présenter sur la banane à souder. On a ainsi les 2 mains de libre. Les deux douilles femelles horizontales sont pour les bananes Detron droites que mets systématiquement à l'ampli pour ne pas trop plier le Naca qui bute sur la planchette du rack.
Une véritable oeuvre d'art ... d'ailleurs, elle est signée !!
J'oserais pas vous mettre une photo de ma planchette à moi, bricolée sur base du tuto de Frank ...
Mais si, mais si Gérald...faut oser dans la vie, non ?
En fait, j'crois bien que joserais ... mais non seulement il me faudrait une demie journée de spéléologie dans le placard pour la retrouver ...
Mais ensuite, une autre demie-journée de sueurs froides pour arriver à réussir à compresser l'image au format "forum" ... sans compter le transfert préalable du fichier jpeg vers l'ordi ... au bout de plus d'un an, j'ai pas encore activé le transfert par wifi au départ du Leica Q ...
... comment d'ailleurs l'aurais-je pu : j'ai pas non plus encore lu son mode d'emploi ...
Belle conception jeanpi, en plus les ressorts ressemblent à ceux d'une LP 12
Perso j'utilise à l'étau un tasseau de bois percé à 4mm recto, verso, également sur les parties latérales pouvant être utiles en fonction du modèle de bananes à souder; pour maintenir le Naca5 immobile en le positionnant à l'identique entre + et - j'utilise un petit serre-joint; mon tasseau commence à se faire vieux, maintenant il est recouvert de traces de brulures de pannes.
Bel instrument .... c'est le joug du NACA
C'est pas du bouleau de Finlande en revanche c'est du bon boulot Suisse
- Vincent04
Wahou, c’est un outil de pro !
Avec ça y a plus qu’à !
ouep beau bouleau vraiment ,
en fait mes soudures , n'ont meme pas osé s'aventurer plus bas que la surface plane de l'embout . donc la majorité des brins tiennent par la rigidité du cable , l'etroitesse de la fente de la cosse et le pli infligé au cable .
j'essaye meme pas de m'expliquer ma legereté de ne pas l'avoir fait remarquer de suite au vendeur ...
l'impatience surement , mais c'etait pas le prix en tous cas , qui restait dans les clous .
DD a juste voulu s'en debarrasser sans se faire chier , comme dans un vulgaire forum de m...e ou on peu s'insulter grave .
perso je pourrais essayer de souder avec un bras et demi ,
mais la main gauche ne sert plus rien , un susucre avec peine...
et puis m...e , un peu de respect pour les artistes maudits quoua!
ma colère passée fera patience pour aller voir un pro , et emprunter des sous pour un travail radiographié et une soudure légèrement joufflue et brillante
avec suppression de la glace de 16h
un trop con-errant
salut
un trop con-errant
salut
jeanpi , ce qui m'épate le plus , c'est qu'elle est nickel !jeanpi a écrit : ↑11 août 2020, 18:58 Perso je plante les bananes Naim verticalement dans des douilles femelles insérées dans une planchette. Et une dénudé,je pince le Naca5 avec une pince pour lui donner l'épaisseur correspondant à la fente des bananes Naim. Enfin je les glisse (en forçant un poil) dans la fente et j'applique une large panne (qui couvre le diamètre de 4 mm), laisse chauffer un peu puis applique latéralement, de part et d'autre, le fil d'étain. Le fer utilisé est un simple fer à 20 €, marque CFH (Allemagne), de 100 W, acheté dans une grande surface de bricolage.Il chauffe terriblement et je ne le laisserait pas branché durant 1/2 heure.A la fin un petit coup d'étain sur le dessus et c'est tout bon, on débranche vite le fer
100W et pas une trace de brulure
Tu n'as pas vu mes doigts
Plus sérieusement, juste parfois une petite goutte de soudure et elle part aisément une fois froide!
Et j'en ai fait des dizaines de Naca 5
Maintenant c'est fini, planchette et les fers (aussi un top Weller) au placard !
Chacun ses goûts ...
