Télécommande Naim avec Naim NaitXS
Mon Nait XS ne répond plus à la télécommande...même si je pousse manuellement la touche mute sur la façade avant..
Seul le volume répond manuellement..il faut éteindre l’appareil par l’interrupteur arrière..et hop tout est réinitialisé et
La télécommande fonctionne..j’ai changé les batteries..mais ce n’est pas le problème.
Je viens de réinitialiser..la télécommande ne répond pas..de même en façade le mute e répond pas..je vais changer les batteries une autre fois
Accuphase E270-Teac SACD 3000-- Denon DCD-1700NE - CD Roksan Kandy MK2 -Dac Electrocompaniet ECD1-Fyne Audio F502
- marmathal
Re: Télécommande Naim avec Naim XS
Sur la télécommande, peut-être vérifier que cette dernière est bien sur « pré » et non sur une autre entrée tel que « cd », etc...
S1 - Cdx2 / Unitiqute / Debut carbon / Nait 50 / nac a5 / MD1
Hydra 3-1 diy
Hydra 3-1 diy
Merci de ta réponse rapide....
24h après..l’ampli reste allumé 24h/24 en position volume au minimum et mute ON...
Le jour après la télécommande même avec la touche pré..impossible tout bloqué..nécessaire éteindre l’appareil par l’interrupteur arrière...
Aujourd’hui j’éteins complètement ce soir et demain je rallume...
La,panne persiste et ne semble pas venir de la télécommande.
Le soir depuis ce problème j’éteins l’ampli par l’interrupteur arrière..Off
Le matin je remets le jus..tout se passe bien...je commande le volume et le mute par la télécommande..
2h après le problème réapparaît..la télécommande n’agit ni sur le volume ni sur le mute...même le bouton du Mute sur la façade
Lui aussi n’agit plus..
Le contrôle du volume manuellement c’est ok...
Il faut éteindre l’appareil et hop les fonctions reviennent..pour quelques temps
J’ai fait la manipulation de pousser le bouton Pré de la télécommande Nada..de même l’interrupteur de façade du mute
Out..
Une idée
Out..
Une idée
Re: Télécommande Naim avec Naim NaitXS
n'y aurait il pas autour de toi une autre telecommande qui interagirait avec celle du XS ?
J’ai pensé la même chose ayant plusieurs télécommandes..et même au wifi vue que le tuner internet Majority est en Marche non stop..
Mais pourquoi le bouton Mute de façade lui aussi ne répond plus
Autre interrogation..un nouvel ampli devrait arriver..l’ancien l’Hybride Rogue Audio Pharaoh HS..déchèterie..
Donc derrière le meuble hi-fi des câbles numériques,modulations,secteurs qui se balancent..demain arrive l’intègre donc tout sera branché..on verra si changement..
Si ce n’était qu’affaire de la télécommande..je devrais pouvoir utiliser en façade le Mute...idem pas possible non plus de passer au tuner rien ne répond..
En éteignant par l’interrupteur arrière et remettant le jus tout revient à la normale pour un laps de temps
Perturbations ?.
La télécommande du lecteur CD Rotel CD14Dac neuf 3 mois..m’a fait la même chose..mais a repris a fonctionné normalement
Perturbations ?.
Autre piste : un "problème" électrique qui provoquerait la mise en protection du XS (ce qui active le mute, je crois)...
Problème électrique je crois pas..car le mute ne se met pas automatiquement..quand j’éteins l’ampli par l’arrière et que rallume
Après 5/minutes..lebMute se déclenche normalement..puis disparaît ...l’ampli fonctionne ..répond à la télécommande ..10 minutes après
L’ampli continue a fonctionné mais ne répond plus à la télécommande...et même en appuyant directement sur le bouton
Mute sur la façade..le Mute ne se déclenche pas..même passer de CD à tuner..tout est bloqué...je peux intervenir sur le volume
Manuellement..j’attends demain l’arrivée du nouveau ampli..je raccorde tout derrière le meuble et voire..
Le Naim XS acquis en occasion il y a 2 semaines fonctionnait parfaitement répondant à la télécommande..
Visiblement le problème se produit quand l'ampli est chaud, il doit y avoir un composant qui déconne quand il chauffe
Fais un mail à Naim pour décrire la panne mais ça sent le SAV
- Woodycatz
Et tout simplement en changeant les piles de la télécommande..........................
Musicalement
NAC A5
NAC A5
Bonjour à tous les intervenants et merci des conseils
La dernière idée de changer les piles c’était la 1° chose que j’ai faite!
J’ai envoyé un mail à Naim qui m’a répondu l’avoir reçu et donnera suite..
BON LE PROBLÈME EST RÉGLÉ
Histoire compliquée..en lisant mon 1° post j’expliquais le problème
Mon ampli principal Rogue Audio Pharaoh hybride payé un fortune en 2017 HS impossible de réparer par le technicien Palois
Audiophile System..parti à la déchèterie week-end dernier..il avait un entrée XLR
Mon meilleur câble Cardas Golden Cross depuis 10 ans me berce ..donc j’ai commandé en promotion un Cambridge CXA80
Qui a 1 entrée XLR..et tous les câbles derrière le Rack câble secteur,modulation,coaxial,Toslink...sont restés déconnectés
1 semaine
Je pensais depuis 48h peut-être 1 problème interférence..ou Wifi..mais j’expliquais qu’il était impossible même par les touches en façade du Naim xs..de ..contrôlez Mute,CD,Tuner..il fallait éteindre par l’arrière..mais à peine remis On....pb..
Bon le Cambridge arrivé ce midi..a Drive mes grosses Cardeas 4 ohm 89 db pendant 4 h ...la écrêtage HS..le Naim XS
Lui n’a eu aucun pb à driver les Cardeas
Le problème du Naim a disparu quand j’ai débranché le câble de modulation ARGENT de SIGNAL CÂBLE SILVER RESOLUTION REFERENCE en 2#1m..
Tout marche depuis 3 h sur les Cardeas
Soit soit c’était le Câble argent
Soit tous les câbles débranchés derrière le Rack...
** le câble argent est en vente sur plusieurs sites..incompatible avec Naim..
Le vendeur professionnel Bretagne..est désolé le mois dernier je lui est acheté des petites colonnes Monitor Audio Bronze 5
En soldes pour écouter mon Tuner Internet Majority en sourdine..sur mon 2° système..
Le Naim XS qui devait être mon 2° système..devient mon ampli principal..
Si j’ai bien compris du professionnel Breton..le Cambridge CXA80 arrivé ce midi..devrait repartir dès demain..
Que va t’il me proposer ?
Wait and see la retraite depuis peu j’ai bien fait comprendre que le Naim m’allait bien..un remboursement serait
Bienvenu..
Ouf la maison doit être hantée
1 semaine
Bienvenu..
Le professionnel Breton va me créditer ma CC demain..je lui envoie en colissimo recommandé le Cambridge CXA80..
Naim xs qui devait être mon 2° ampli se sera mon Number One
Salut, c'est le signal d'une autre télécommande qui plante le récepteur telco du Nait XS, j'ai eu le même souci. Chez moi c'était la télécommande du téléviseur, un Panasonic, ce sont des codes assez standards que plein de marques utilisent.
Pour vérifier, mets un papier épais devant le logo du Nait quand tu ne l'utilises pas, il ne plantera plus.
A ma connaissance, Naim n'a jamais apporté de solution à ce problème.
A plus. Roro
A plus. Roro
Merci pour ta remarque que je mettrais à l’œuvre..ayant une multitude de Télécommandes..le Bug pourrait aussi en découler.
Même si jusqu’à présent il ne m’a plus fait ce Bug depuis le débranchement du câble de modulation SIGNAL CÂBLE SILVER RESOLUTION REFERENCE ..
Câble fabriqué aux USA et vendu directement sur le site..non importé en France..
J’ai tout essayé sauf ta suggestion..mais la réponse de Naim n’arrivait que pour me mettre en liste d’attente..que j’ai décommandé..problème résolu..
Vraiment débrancher Ce câble Argent a été magique..plus de blocage..au fait ici on m’avait suggéré de ne jamais l’éteindre en le laissant en Mute..après cet incident..j’ai abandonné..donc j’éteins l’ampli par l’arrière..et si utilisation alors je laisse chauffer
1 heure..ayant 2 systèmes..ce n’est pas contraignant..
Ah bon, toi aussi ils ont prétexté la recrudescence des demandes ces derniers temps pour justifier leur absence de réactivité ??
Du temps de Steven Hopkins, on avait la réponse sous 24h chrono max, dimanche et jours fériés compris !!
