Embouts NACA5
Embouts NACA5
bonjour
je dois refaire mes naca ha . ou pourrais je en commander en france ???
en vue de soudure merci
- guibo
Re: Embouts NACA5
Re: Embouts NACA5
il y a une boutique dans mon patelin depuis peu .
hifi vintage , reparation...jelui ai demandé ce que couterait la simple soudure de 4 embouts sur mon cable 70E
Re: Embouts NACA5
Ha...soudeur c'est donc un bon métier !
Avec la multitude de paires de Naca sur lesquelles j'ai soudé des plugs...je me serais fait un petit pécule
- piorkow
Re: Embouts NACA5
Pas très commerçant le garçon.
Si tu as un Leroy Merlin vers chez toi:
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 36096.html
Tu as des produits plus performant pour 30 euros.
Musicalement.
Olivier
Musicalement.
Olivier
Re: Embouts NACA5
C'est ce que j'utilise pour le Naca, pas le Weller, ça va plus rapidement
Re: Embouts NACA5
Je connais pas ce fer à souder (Dexter marque phare de Leroy-Merlin !) annoncé pour 60w et 13.90€ ; Si on lit les 20 avis d'utilisateurs occasionnels, il ne fait pas vraiment unanimité, tout juste la moyenne 2.5 étoiles sur 5. La grosseur des pannes fournies ne correspond pas à une puissance réelle de 60w (commerciale ?), il me fait tout juste penser à un 40w Weller de première gamme (32€). Je peux me planter, mais c'est mon impression, néanmoins à vérifier en "main propres" lorsque je passe au Leroy proche de mon domicile.piorkow a écrit : ↑26 févr. 2021, 20:26 Pas très commerçant le garçon.
Musicalement.
Olivier
Re: Embouts NACA5
merci piork moi c'est piotrALMO a écrit : ↑26 févr. 2021, 23:50Je connais pas ce fer à souder (Dexter marque phare de Leroy-Merlin !) annoncé pour 60w et 13.90€ ; Si on lit les 20 avis d'utilisateurs occasionnels, il ne fait pas vraiment unanimité, tout juste la moyenne 2.5 étoiles sur 5. La grosseur des pannes fournies ne correspond pas à une puissance réelle de 60w (commerciale ?), il me fait tout juste penser à un 40w Weller de première gamme (32€). Je peux me planter, mais c'est mon impression, néanmoins à vérifier en "main propres" lorsque je passe au Leroy proche de mon domicile.piorkow a écrit : ↑26 févr. 2021, 20:26 Pas très commerçant le garçon.
Musicalement.
Olivier
j'en ai deja un comme cela , cela met une plombe a chauffer et c'est vraiment juste niveau puissance . c'est du collage , mais un bon 100w je dirais pas non n'est ce pas jeanpi
comme disais ma grand mere!
en attendant les meubles , on astique l'argenterie ... c'est tout dire
bref , non mais c'est pour souder des bananes pas des Plugs que ma grand mere me pardonne
il faudrait que je monte à nancy ce serait mieux .et serieux chez l'agréable agrée
parce que ma piaule se transforme tout doucement en atelier peinture , alors avec un spot soudage en plus je n'aurais plus que mon lit medicalisé au ras du plafond comme endroit de detente
Re: Embouts NACA5
c'etait un bon metier
presques artistique
tu te faisait des bidules en or , quand t'avais des licences .maintenant le metier manque de "bonne pattes" a causes des robots ,
le creusot est en train de le savoir
moi j'en ete une de bonne patte , mais mon orgueuil a voulu etre chaudronnier .et il est beaucoup plus facile d'etre un mauvais chaudronnier qu'un bon soudeur , ou plus difficile d'etre un bon chaudronnier qu'un bon soudeur
cette vanité qui m'anime des fois ... jte jure
- piorkow
Re: Embouts NACA5
Le Dexter , c'est la marque Leroy, les pannes d'origine ne sont pas bonnes. J'ai remplacé la panne par une autre. Il fait le travail avec la nouvelle panne.
Pour les petites soudures sur une carte électronique , il dépanne. Tu peux souder aussi le naca 5 , mais avec de la patience.
Mais il est préférable d'utiliser un fer plus qualitatif.
J'ai un truc à gaz au travail, il chauffe, mais moins pratique.
Olivier
Olivier
Re: Embouts NACA5
Zigo, le Weller je l'utilisais pour les câbles HP de plus faible section (Chord, DNM par ex.), les modulations et surtout mes bricolages de filtres SBL (Audio42) ainsi que les interventions sur les circuits. Maintenant il dort au fond d'une armoire, je me suis calmé
Mais mon gros fer d'électricien à 25 € chauffe rapidement ! Il fait 100 W et est fait par CFH Löt und Gazgerä GmbH.
Voir ici :
https://www.cfh-gmbh.de/src/files/Katalog_2019_2020.pdf
Voir ici :
Re: Embouts NACA5
jeanpi a écrit : ↑27 févr. 2021, 09:24 Zigo, le Weller je l'utilisais pour les câbles HP de plus faible section (Chord, DNM par ex.), les modulations et surtout mes bricolages de filtres SBL (Audio42) ainsi que les interventions sur les circuits. Maintenant il dort au fond d'une armoire, je me suis calmé
Voir ici :
j'aimerais bien me calmer car je crains de n'etre plus qu'audiophile
Re: Embouts NACA5
un truc à gaz ...
et faire une brasure au cuivre , pas sur que les fiches supportent
