Installation paramétrage d'un switch RJ45 ...
Hello les rois des réseaux, voici mon questionnement ...
Actuellement dans la salle home cinéma mon décodeur canal+ est relié à ma box, via des bornes CPL Devolo, avec un câble RJ45. Je le "vois", avec son IP, dans l'appli My Livebox, et tout marche très bien.
Je voudrais, dans cette pièce, ajouter le décodeur TV Orange. Ce dernier n'est pas connectable directement en wifi sur la box car trop distant, et je ne vois pas de solution évidente pour le connecter en wifi sur une borne CPL qui est à proximité dans la salle car il semble n'être connectable en wifi que sur la box "mère". Ceci m'oblige donc à utiliser le même câble RJ45 que pour le décodeur canal+. J'ai récupéré un switch Netgear GS105Ev2 pour mettre cette ligne RJ45 en entrée, et mettre les deux décodeurs en sortie.
Naïvement je pensais qu'il suffisait de faire les connexions nécessaires, et que je verrais les 2 décodeurs avec leurs IP, gérés par la box. Ben non. ça m'a mis le bazar et plus rien de marchait.
En fait, en lisant la doc du switch, je vois qu'il faut utiliser un utilitaire Netgear pour détecter l'IP du switch. Et, là, ça commence déjà à me gaver ...!
Est-ce la box qui doit attribuer un IP au switch comme au reste des matériels connectés sur mon p'tit réseau ? L'IP actuel du décodeur canal+ va-t-il être conservé ? Y-a-t-il des tuto simples qui expliquent tout ça ? Y-a-t-il d'autres switchs Netgear (ou d'autres marques, ou d'autres solutions techniques) véritablement "plug and play" pour l'utilisation minimaliste que je désire.
:merci:
Re: Installation paramétrage d'un switch RJ45 ...
<:) filip
Suis pas velu du réseau mais essayons....
Le switch ne va pas attribuer d'adresse IP, c'est le boulot de ton routeur (ta box internet sûrement).
Il doit se comporter comme une prise multiple, rien de plus....
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir l'adresse Ip du switch
As tu redémarré, ton routeur/ ta box, depuis que tu as inséré le switch ?
Modifié en dernier par la feuille le 02 juin 2022, 18:22, modifié 1 fois.
Re: Installation paramétrage d'un switch ...
C'est ce que je pensais ... Mais son insertion dans le circuit a mis le bazar dans mon réseau basique. Je l'ai enlevé.
J'ai la même "config" que toi pour ma salle dédiée au sous-sol, et les éléments raccordés au switch (netgear gs105 itou) sont bien visibles...
On va trouver :frime:
C'est à dire que tu l'as simplement mis dans le circuit, sans rien faire d'autre ni paramétrer quoique ce soit ?
Macaron
Message par Macaron »
Salut Philippe,
C'est un switch paramètrable, s'il est d'occasion, essayes de presser 10 secondes le petit bouton "factory default" derrière avec un cure dent ou autre truc fin, avec le switch sous tension.
Ça devrait réinitialiser sa configuration, avec un peu de chance ça tournera après. Sinon faut soit le configurer ou prendre un modèle non administrable comme son cousin le Netgear GS105GE.
Nico
S1: Aqvox SE - FTA Metis - Mano Ultra mk3 - Chord Dave + M-Scaler - SPL Elector - ATC Scm40A
Le GS105 est bien présenté comme plug and play, et la doc est simplissime. Je vais essayer ça, merci.
Si ça ne marche pas je te jette un sort :mrgreen:
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
<:) Hello Philippe
Le routeur (l'intelligence du réseau) c'est la box.
Le switch n'est qu'une multiprise et le CPL un point-to-point (un pont ) entre 2 accès.
Tout les conseils prescrits sont très bons, c'est à dire au pire remette en configuration usine ce qui a pu être modifié.
(car c'est très modifiable en effet ... mais n'entrons pas dans les détails à ce stade)
Nait CCA DAC SMSL alim discrete et Usher S520 :coeur:
franck
Message par franck »
la feuille a écrit : 02 juin 2022, 18:18 As tu redémarré, ton routeur/ ta box, depuis que tu as inséré le switch ?
C’est souvent la solution. Et comme il est parametrable, fais lui un reset.
Les netgear peuvent être capricieux lors de leur installation. J’ai eu des symptômes similaires. Pour minimiser les problèmes il vaut mieux éteindre la box et enlever les cpl, et eteindre les équipements qui utilisent le réseau.
Ensuite démarrer le routeur’ allumer le switch, rebrancher les cpl’ et ensuite allmuer les autres boites/appareils.
Tu devrais arriver à une configuration stable.
Merci pour vos idées.
Depuis mes essais ratés j'ai changé de box et suis passé à la Livebox 5 (pour la fibre).
Avec, en plus, un switch basique (non paramétrable), je dois augmenter mes chances de succès :hehe:
Ca devrait être sans surprise :)
musiq
Message par musiq »
La seule contrainte c'est que la box tv orange soit impérativement sur le même réseau que son switch intégré. la box TV utilise des VLAN spécifiques et des TAGS DHCP spécifiques très compliqués à répliquer à la main si tu veux la positionner sur un autre réseau physique ou logique. Donc tu peux la mettre sans souci derrière un CPL ou un switch L2 pourvu que ce petit monde aille router l'information sur le switch intégré de la Livebox directement et que ce soit cette dernière qui soit ton serveur DHCP (qui donne les adresses IP).
Si ton switch met la grouille, c'est qu'il est probablement managé et a une adresse IP fixe dans une plage différente de ton réseau. Lire la documentation disponible sur internet t'aidera à voir comment faire pour le programmer correctement.
Merci.
Ma box est mon seul routeur, et j'y vois tout mon mini réseau, y compris mon décodeur et sa borne CPL. Le switch paramétrable avait, m'a -t-il semblé, mis le bazar dans les IP.
Je vais ré essayer avec le switch basique, non paramétrable.
gaby63
Message par gaby63 »
Alors ? on en est où
Le suspense est insoutenable
Oulah ! Cool. Y a le potager, y a le bridge, y a le piano, y a une ballade autour du lac d'Aydat , y a le marché à Aubière .... donc je n'ai pas encore pu me pencher sur la question :mrgreen:
