Vinyls et palet presseur. Oui ou Non ? Lequel ?
:bjr:
J'ai ressorti un vieux "palet" presseur (genre tripode à serrer sur l'axe). J'en ai aussi un de chez Michell quelque part.
Que pensez vous de l'usage d'un palet presseur et de son influence sur la qualité musicale de la platine ?
Si vous en utilisez un, lequel et pourquoi ?
Install: S1, S2, S3
Re: Vinyls et palet presseur. Oui ou Non ? Lequel ?
Salut Philippe,
J'utilise un palet Pro.Ject sur ma Rega Planar 25. Cela donne plus d'inertie avec une masse plus grande, donc moins de vivrations et résonances. De plus il n'est pas trop cher (env. 50-60 Euros). Il est un peu lourd et je songe à la bille sur laquelle l'axe repose! Mais un marchand spécialisé en Rega m'a dit qu'il n'y avait pas de problème.
Cependant j'opterais aujourd'hui pour le RDC (résine), matière utilisée sur la nouvelle Thorens pour les cônes, base du bras, etc. qui est plus léger, mais plus cher!
Voilà.
Voilà.
Modifié en dernier par jeanpi le 17 févr. 2009, 15:41, modifié 1 fois.
Finalement j'ai mis le Michell, qui est léger mais plaque bien le disque sur le plateau.
Install: S1, S2, S3
Salut Philippe
Et alors, ça donne quoi à l'écoute ?
- eric76
Cela dépend de la platine, je n'en utilise pas sur ma LP12.filip-63 a écrit :...Que pensez vous de l'usage d'un palet presseur et de son influence sur la qualité musicale de la platine ?
je n'ai mis que un ou deux disques (en faisant le test de l'Abbé Ix bien connu, mais pas le double aveugle, l'autre ) .groucho78 a écrit :Salut Philippe
J'ai eu l'impression de plus de fluidité, d'aération et de grave plus tenu ... est ce réel ou pas ?
Install: S1, S2, S3
- Emmanuel
D'autres ont un avis ou une expérience sur les palets presseurs?
sur la LP12 jamais fait l'essai et je pense que c'est ne très mauvaise idée.
sur ma P3 je pose juste un cylindre de bois de 2cm d'épaisseur sous lequel j'ai collé un film de liège, ça coute rien et je trouve que ça sonne un peu mieux....
l'épaisseur des disques et joue aussi et le type de cellule, et le système technique de la platine ( entrainement , bras ......) je ne pense pas qu'on puise généraliser ce type d'utilisation.
a vous de faire des essais!!!
J'ai l'impression que ça m'est utile surtout parce que, mes disques étant vieux, ça diminue les effets délétères du gondolement.
Install: S1, S2, S3
le gondolement pas bon!!!
pour ton disque et ta cellule
l'angle d'attaque est modifié!!!
donc usure prématurée de cette cellule et même du disque!!
- gaby63
palet presseur interdit sur lp12 a cause de la suspenssion
aucune incidence sur rega avec palet ne depassant pas 350gr environ
- Emmanuel
C'est ce que j'avais cru comprendre aussi.
Sur les platine/plateau lourd et suspension, pas vraiment besoin de palet presseur, sauf peut-être s'il est en acrylique ou verre.
Certains disent que le palet n'ajoute rien, et ne fait que fatiguer prématurément le moteur...D'autre que cela permet de tenir encore mieux les basses…
Alors encore du ‘Tweak’ d’audiophile ?
Encore faut-il distinguer le palet "presseur" du fait de son poids que l'on se contente de poser sur le disque, et le palet plutôt "opresseur" qui agit en s'accrochant sur l'axe mais ne pèse pas grand chose (comme mon Mitchell).
Install: S1, S2, S3
- gaby63
Bien sûr que le poids ajouté apporte quelque chose si le plateau est en bois (Pro-ject) ou en verre mince ou en acryl; mais une LP12 n'en a pas besoin et en raison de sa suspension (quoi que...) un espèce de Gripp-machin en plastoc, qui se serre sur l'axe et plaque quand même le vinyl est d'une utilité incontestable.
J'ai des LP 180 gr qui ne sont pas d'une planéité correcte; et les LP ordinaires ... Alors même si l'angle d'attaque du diamant n'est pas normalisé, que chaque constructeur de cellule y va de sa propre conception, je crois qu'il est bon d'assurer, au moins, le parallélisme entre le disque et le bras, non?
