Influence d'un meuble entre enceintes
- CAMEO172
Qui a des retours sur ce sujet ?
j'ai en prévision à plus au moins moyen terme de mettre un meuble bas (50 cm de hauteur) plaqué contre le mur arrière, entre mes allae.
Ce meuble serait plus bas que le tweeter qui se trouve à grosso modo 70 cm du sol.
Faut il y voir un soucis pour l'image stéréo ?
http://www.concertsenboite.fr
Re: Influence d'un meuble entre enceintes
AMHA Cameo, non!
Beaucoup de gens ont leur meuble hifi entre les enceintes, non? Bon il na faut pas que ledit meuble vibre ou résonne; il doit être rigide et ne doit pas, par son volume, constituer un caisse de résonnance.
- CAMEO172
beaucoup de gens ont des contraintes qui ne sont miennes avec entre autre une TV à calé dans une pièce qui sert à vivre, à regarder la tv et à écouter de la musique.jeanpi a écrit :AMHA Cameo, non!
Mon meuble est assez bas, pas super léger, avec deux tiroirs ras du sol. C'est en fait mon meuble Hi-Fi actuel, vu que je suis en train de réfléchir pour le changer.
Il servirait à la place à présenter les coffrets Cds et divers petits éléments de décor.
Je me souviens qu'à l'époque des enceintes Linn (que l'on associait souvent avec les électroniques Naim) ce constructeur déconseillait les postes de TV dans la pièce de même que d'autres enceintes! Maintenant avec les TV plats, le volume résonnant est très réduit!
pour les tv
cetait pas a cause du volume mais des ondes nefastes je crois!!!
moi j'ai ça entre les enceintes :
je me suis aussi posé la question de savoir si ça gène pas, mais les enceintes n'ayant pas d'évent sur le côté je pense pas que ça joue...
je pense plutôt que ce sont les aimants des enceintes qui peuvent être néfastes pour les tubes cathodiques en déviant le flux d'électrons. Amusez vous à mettre un aimant à côté du poste et vous allez voir que ce qui se passe !legrand a écrit :pour les tv
Mais, Mélomane, tes enceintes ont un évent qui rayonne sur tout le pourtour!
Mais Linn ne parlait pas du rayonnement (actuellement on blinde les aimants des HP pour home-cinéma) - c'était pas d'actualité - mais de problèmes de vibration et de résonnance qui affectait la qualité du son! Souvenez-vous du sigle genre "Single speaker room" ou un truc approchant dans certains auditorium, car Linn exigeait aussi qu'une seule paire d'enceinte soit présente dans la pièce d'écoute. Mais actuellement, c'est difficile à appliquer si l'on ne dispose pas d'une pièce dédiée...
- CAMEO172
le son se propage par les baffles mais vient aussi occuper l'espace entre enceintes. et c'est probablement là que ce fait l'image stéréo et une partie du rendu.
Suffit de voir l'influence des murs arrières et des murs latéraux pour imaginer que tout obstacle entre enceintes perturbe le rendu.
Je suis à deux doigts de passer ce petit meuble entre enceintes.. au pire je ferais le test et si ça me plait pas, je mettrai ce meuble ailleurs.
Si je fais ce test, je donnerai mes retours.
Mais attention, dans mon cas, le meuble est plus bas que le tweeter et n'occupe vraiment pas tout l'espace entre Allae. Et il serait aussi plaqué contre le mur, les allae donc légèrement au devant.
- alien78
Un meuble important en hauteur et en profondeur positionné jusqu'à laligne des enceintes va, par définition, troubler l'image stéréo. Après, il faut effectivement faire des essais...
mmmouai....l'évent est derrière pas sur les côtés...à ce moment là pourquoi les enceintes devraient elle être près du mur arrière et avec rien sur les côtés ? Le rayonnement n'a pas les même caractéristiques derrière et sur les côtés ?jeanpi a écrit :Mais, Mélomane, tes enceintes ont un évent qui rayonne sur tout le pourtour!
- eric76
... mais quand on peut c'est mieux, ainsi que rien entre les enceintes.jeanpi a écrit :Mais, Mélomane, tes enceintes ont un évent qui rayonne sur tout le pourtour!
Aurais-tu bouché le devant et les côtés? Elles seraient au 3/4 closes...
Si ce n'est pas le cas, c'est donc ouvert sur 360°
bah le mur ça bouche bien derrière non ? et l'évant il est où ? derrière pas sur les côtés ?... bref chacun son opinionjeanpi a écrit :Aurais-tu bouché le devant et les côtés? Elles seraient au 3/4 closes...
ben pas vraiment...melomane a écrit : bah le mur ça bouche bien derrière non ?
si tu veux...et l'évent il est où ? derrière pas sur les côtés ?... bref chacun son opinion
Ho! Mélomane,
As-tu déjà examiné tes enceintes?
Tu peux les avoir à 5 cm du mur et l'air sort derrière quand même...
