Choix d'un switch musical ...
TomSer
Re: Choix d'un switch...
Message par TomSer »
guibo a écrit :euh.... pourquoi un switch PoE justement qui peut alimenter des ports RJ?
je ne comprends pas trop ce choix, alors que l'on cherche justement à éviter la polution éléctrique dans nos systemes.
L'utilisation du PoE ne pose pas de problème.
Ce que tu recherches avant tout c'est à avoir un temps d'horloge aussi stable/régulier que possible. C'est ça qui a une influence sur la qualité du son de nos streamers.
Pour ce qui est de l'isolation galvanique, les switch de gamme pro ont des ports très bien isolés entre eux.
guibo
Message par guibo »
ok, merci de la précision.
J'ai lu ta conclusion sur le Jitter et tes tests audiophileo sur un autre fil <:)
La Bastille
Message par La Bastille »
Rico annonce sur le fIl TOTALDAC l'arrivée imminente du switch uptone Audio. J'attends avec intérêt sa commercialisation
Par ailleurs TomSer recommande un Cisco du domaine pro plutôt qu'un modèle "optimisé audiophile" . Mais ces switchs pros ont des alims à découpage peut-être aussi polluantes que celle de mon Cisco basique à 5 ports...
TomSer
La Bastille a écrit : Mais ces switchs pros ont des alims à découpage peut-être aussi polluantes que celle de mon Cisco basique à 5 ports...
Pour les switch de gamme pro, ce n'est pas le cas.
Par ailleurs, placer un switch, quel qu'il soit, à côté de la HiFi n'est pas une bonne idée ;)
Un bon switch ne "polluera" pas ton réseau Ethernet.
La Bastille
Je pourrais installer un switch pro et le NAS à proximité de la box, ce qui imposerait un câble ethernet d'environ 10m entre le switch et le streamer.
Actuellement le NAS et le switch sont proches du streamer, le câble ethernet de 10m étant entre la box et le switch.
Vos avis ?
TomSer
La Bastille a écrit : un câble ethernet d'environ 10m entre le switch et le streamer. Vos avis ?
10m entre le switch et le streamer c'est parfait :super:
Attention à bien choisir le câble réseau.
Place le switch, le NAS, etc. bien loin de ta HiFi.
Si en plus, tu as la possibilité d'avoir une boucle électrique dédiée à la HiFi tu auras résolu les problèmes liés l'utilisation de l'informatique.
La Bastille
Quel câble ethernet me recommanderais tu pour cette longueur ?
Frédéric (Chag) utilise le Meicord Opal de prix raisonnable.
TomSer
Je prendrais du câble cat. 6A SFTP de qualité industrielle, déjà terminé.
Mais je ne sais pas si ça existe en morceaux terminés. En général ça s'achète en rouleaux.
côté switch j'ai terminé les câbles avec ça :
(enfin, c'est l'électricien qui l'a terminé. Mais après avoir vérifié son travail je suis passé derrière lui pour refaire les sertissages délicats. Oui... je suis un peu pointilleux)
Je ne connais pas la marque que te propose Frédéric, mais si c'est cher alors cela ne vaut pas la peine.
Les câbles de luxe c'est pour le dernier mètre.
J'utilise un câble A.Q. Vodka pour ce dernier mètre : entre la prise murale et le ND555.
La Bastille
Je pense qu'il s'agit de ce câble, 126€ pour 10 m , monté :
http://neu.meicord.de/shop/MeiCord-opal ... 107e7f1ee7
Bruno legast
Message par Bruno legast »
cool, tu commandes et pis tu nous dis... hihi
TomSer a écrit : 10m entre le switch et le streamer c'est parfait :super:
hummm, de mon coté j'ai envisagé la chose sous angle different : faire en sorte que le flux musical NAS-> Streamer ne transite pas par la box (d'ou l'ajout d'un switch) et éloigner la box du signal (pour limiter sa pollution).
Donc :
- streamer -> switch -> NAS avec cables courts et le plus qualitatifs possibles (moins sensibles aux RFI).
- et switch -> Box qui peut etre plus loin, relié avec du cable "basique"
La Bastille
La configuration avec switch et NAS proches de la box ne change pas les circuits : les informations NAS >>> Streamer transitent toujours par le switch et évitent la box.
La liaison ethernet NAS switch reste courte
La liaison switch streamer devient longue
Je vais peut-être dire une bêtise mais cette liaison longue pourrait être constituée de la façon suivante :
10 m de catégorie 6
1 raccord ethernet (l'équivalent de la prise murale de TomSer)
1m d'Audioquest HDG
J'ai bon ? Ou j'ai tout faux ?
Tu as bon , mais encore mieux que le raccord , certains mettent un switch qualitatif (isolation et reclockage du signal). Et sinon oui il semble qu'il faille éloigner ce switch le plus possible du streamer (1m si le rj45 fait 1m, 0,75m si ...) :)
Perso je préfère quand même la conf de Lafeuille
La Bastille
rico a écrit :Tu as bon , mais encore mieux que le raccord , certains mettent un switch qualitatif (isolation et reclockage du signal). Et sinon oui il semble qu'il faille éloigner ce switch le plus possible du streamer (1m si le rj45 fait 1m, 0,75m si ...) :)
Merci Eric
Elron
Message par Elron »
Moi j ai résolu le problème, le streamer connecté directement sur le Qnap :happy1: , je suis assez partisan de limiter les composants sur la chaîne numérique <:)
QNAP HS-251+ - Audioquest Vodka - Belcanto Refstream - DC1 - Ndac - Hiline - Supernait 2 - HicapDR - Tellurium Q black HP - Ovator S400
Rega Planar3/Neo TTpsu - MC Hana SL - Lehmann Audio Black Cube SE II - Tellurium Q black RCA/RCA
