Mais c'est quoi donc?
REGISTLSE
Message par REGISTLSE »
Il y a deux choses qui ont poussés sur le dac et l'ampli, mais c'est quoi donc? Et à quoi ça doit servir? :mrgreen:
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
amothm
Re: Mais c'est quoi donc?
Message par amothm »
Tu as du vent dans ton salon...
ChriS.P.L
Message par ChriS.P.L »
Des antivols?? :hehe:
C'est des plots de lestage anti vibrations?
J'ai un pote qui écrase ses Goldmund avec les mêmes cendriers...
Ça marche chez toi?
marmathal
Message par marmathal »
Des blocs porte 8|
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Des boites de caviar avec amortisseurs pour empêcher les œufs d'éclater en cas de choc ? :flechedamour:
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
REGISTLSE
:mrgreen:
Ce sont bien des arrêts de porte qui évite au capot de résonner... ça fait un moment que je cherchais une solution car j'entendais une résonance lorsque j'arrêtais la musique d'un coup, c'était bien audible et donc cette résonance devait se mélanger à la musique.
Je ne voulais pas ouvrir les Naim pour coller de l'amortissant en bande, trop peur que ça tombe, il y a quelques temps j'ai été chez un forumeur d'un autre site qui a fait la même chose sur ses éléments, j'ai trouvé ça judicieux et pas vilain, en tout cas vu le poids de 1,3 kg c'est efficace et en plus ça réduit les vibrations de l'ensemble ce qui ne peut être que bénéfique.
Bon, il faut s'y habituer un peu! :hehe: mais c'est très efficace.
FlatTwin
J'ai bien des bloc portes du même type, mais ils sont 3 fois plus hauts !
Dans un Fraim, ça le fait pas ... :happy1:
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Méfie-toi quand même des traces sur les boites, à la longue ... le noir marque facilement ... surtout avec les vibrations !! :hehe: :hehe:
REGISTLSE
Mais non justement, t'as pas compris, ça ne vibre plus! :mrgreen: et il y a une protection en caoutchouc anti dérapante dessous.
S5-Pro
Message par S5-Pro »
REGISTLSE a écrit :... j'ai trouvé ça judicieux et pas vilain, en tout cas vu le poids de 1,3 kg c'est efficace et en plus ça réduit les vibrations de l'ensemble ce qui ne peut être que bénéfique.
Oui mais les pieds en caoutchouc des appareils ne sont peut-être pas prévu pour remplir leur fonction avec un poids supplémentaire de 1,3 Kg ?!?
J'avais fait quelques essais dans le style avec mes boites NAC90/NAP90.3 qui résonnaient comme des casserolles.
J'utilisais des sous-verres en matière souple caoutchouteuse de 1 cm d'épaisseur et de 10x10 cm posés sur les appareils.
Je n'ai jamais entendu de différences mais cela me réconfortait :)
Là, Olivier, amha, tu pousses quand même le bouchon un poil loin ... me semble bien que tous les pieds Naim sont les mêmes ...
... sauf ceux du CDS3 ... qui sont en plastique dur, paraît-il ... je le précise pour éviter un coup de sang à Jeanpi ...
... pourtant les "boites" s'échelonnent de 6 à 15 kg ... donc, c'est pas le bloque-porte de 1,3kg qui va les ... mettre à genoux, si ??
:roule: :mdr3: :roule:
Par contre, pour les marques, et même si cela ne vibre plus, je serais moins confiant ... 8| :nonon:
REGISTLSE
Je peux te garantir que ça marche, il n'y a cas tapoter sur les capots, ils résonnent sans et le son est bien mat avec.
Je ne vois pas en quoi ça pourrait endommager les pieds, les boites sont conçus pour pouvoir les empiler les unes sur les autres, et puis 1,3 kg réparti sur quatre pieds...
Après pour les éventuelles traces, je les enlèverait dans quelques temps pour voir...
REGISTLSE a écrit : ..., les boites sont conçus pour pouvoir les empiler les unes sur les autres, ...
:taré1: :rougefaché: :nonon: :nonon: :mrgreen:
REGISTLSE
Je n'ai pas dit que c'était bien de le faire, mais les fabricants conçoivent leurs éléments en prévision de ceux qui le font...
S5-Pro
GVTahiti a écrit :Là, Olivier, amha, tu pousses quand même le bouchon un poil loin ... me semble bien que tous les pieds Naim sont les mêmes ...
Bonne remarque effectivement :1010: <:)
