Branchement caisson sur NAC202/NAP200
FredM
Message par FredM »
Mon caisson a d'abord été branché à ma chaîne avec les câbles HP: en somme le trajet [sortie bananes ampli] --> [caisson par câbles enceinte IN] --> [caisson par câbles enceintes OUT] --> [enceinte], comme ceci:
Puis j'ai enlevé tout ce binz pour brancher le caisson en DIn vers RCA en partant de ma HC.
J'ai revendu la HC donc je repasse au système câblage HP.
Il me semble qu'un collègue ici m'avait dit qu'avec ce système câble HP je pouvais sans problème ne pas brancher les 2 voies mais n'en utiliser qu'une, genre 1 seul trajet ampli-->caisson-->enceinte et l'autre trajet normalement, ampli-->enceinte.
Quid? Merci de vos réponses.
[je sais que c'est une solution pas géniale, mais pour l'instant ça dépannera, car je vais placer mes électroniques ailleurs, je ne veux pas vous soûler en expliquant ça n'a pas d’intérêt].
gaby63
Re: Branchement caisson
Message par gaby63 »
Pourquoi compliquer
tu branches 2 paires de câbles 2,5 mm2 (ça suffira) entre la sortie hp de ton ampli en // avec tes naca5 et les bornes "speaker level INPUT" du caisson et c'est tout, ça fonctionnera très bien .
FredM
Message par FredM »
Oui, bonne idée. Le truc c'est que je change la position de l'ampli et je n'ai pas de câble naca5 assez long pour faire ampli-->l'enceinte la plus éloignée. Ce sera 2 naca5 pour cette enceinte, celui - court - qui ira au caisson puis le long naca5 du caisson à l'enceinte. Merci de ta réponse en tous cas.
gaby63
Pourquoi pas du moment que le caisson est en parallèle avec tes enceintes tu verras ça fonctionnera très bien
Et il paraîtrait que sans aucun câble vers le caisson ... cela fonctionnerait même encore mieux ... :siffle: :siffle: :siffle:
FredM
Message par FredM »
gaby63 a écrit :Pourquoi pas du moment que le caisson est en parallèle avec tes enceintes tu verras ça fonctionnera très bien
Ok merci impeccable !
gaby63
Il faut que les voix gauches et droites du caisson soient reliées aux enceintes gauches et droites peu importe si tu te connectes derrière l'ampli ,le caisson ,ou les enceintes .Tiens sur cette page tu trouveras le principe de branchement dans ton cas c'est l'avant dernier shéma
http://www.son-video.com/Conseil/branch ... asses.html
FredM
Message par FredM »
Merci. Mais non non c'est le dernier shemas, comme je le disais j'ai un câble enceinte trop court pour suivre l'avant dernier donc c'est bien le dernier. Merci :super:
gaby63
As tu lu les commentaires de part et d'autre du dernier schéma ? moi je préférerai m'en tenir à l'avant dernier schéma je raccorderai les naca5 avec des gros dominos bien serrés (puisque tu dis que tu en as un trop court) pour brancher directement les enceintes à l'ampli et je prendrai 2 longueurs de fil 2 x 2,5 mm2 lambda pour relier le caisson à l'ampli .Pour un caisson de basses la section du fil est plus importante que la qualité au mieux tu prends du 2 x 4 mm2 à 2 € le m et ça fera l'affaire .Choisis le branchement classique tu auras un meilleur résultat car sur le dernier schéma ils précisent qu'il y a des risques de problèmes
FredM
Message par FredM »
Ah bonne idée, vraiment. Le coup du domino. Ça fera l'affaire jusqu'à ce que j'achète une plus grande longueur de naca5. Très bien ça.
gaby63
A une époque je l'ai fais c'était du provisoire qui à duré 2 ans je n'ai pas été fichu d'entendre la moindre différence .Tu prends 2 gros dominos de sorte que les câbles se superposent à l’intérieur avec un bon serrage et c'est bon
FredM
Message par FredM »
:super: je me réjouis de cette solution.
FredM a écrit :Ah bonne idée, vraiment. Le coup du domino. Ça fera l'affaire jusqu'à ce que j'achète une plus grande longueur de naca5. Très bien ça.
Fred, il me semble bien qu'il y a une autre solution, qui rejoint celle que tu semblais avoir adopté d'ailleurs, sortir directement du pré-ampli par une Din5 > 2RCA qui rentre dans le caisson ...
... suffit d' avoir une longueur suffisante ... je dois même avoir un câble de ce type de 5m ... dans mon placard ! :roule: :mdr3: :roule:
Passe moi un MP rapidement si cela peut te servir ... je quitte Tahiti mercredi prochain au matin.
FredM
Message par FredM »
Gérald j'aimerais bien mais autant la hicap a une sortie pour ça (d'ailleurs j'ai le câble) autant en sortie du pré c'est impossible ou alors j'ai loupé un épisode ! À ma connaissance le pré est plein d'entrées mais il n'y a qu'une sortie que tu utilises pour attaquer directement l'ampli et une autre pour attaquer la hicap qui a un bouchon ou si tu as une hicap tu enlèves le bouchon et tu envoies vers la hc , la sortie vers l'ampli restant alors sans cordon. Je m'explique mal mais cette tablette me rendra fou. En tous cas sans hc - mon cas - il y a un bouchon sur la fiche hc donc ta solution n'est pas possible amha
Au temps pour moi ... je t'avais répondu à la va-vite pendant mon petit déjeuner, sans avoir le temps de vérifier ... effectivement, j'ai proféré ma 13900ème et des poussières co..erie ... c'est sur les SuperNait qu'il y a une sortie libre pour un ampli extérieur ... et comme j'avais un temps conservé le même montage lorsque j'avais remplacé SN1 par 282/SC, j'avais cru - bêtement puisqu'à tort - que la sortie était sur le pré ... alors qu'elle est effectivement sur l'alimentation !! :pleur4:
Mea maxima culpa ... :rouge:
