ND5XS ou NDAC + Node 2
lgu
Message par lgu »
j'ai une question qui me taraude depuis quelques temps car une opportunité s'offre à moi.
Est ce qu'un ND5XS serait de meilleur qualité qu'un ensemble NDAC + un lecteur de réseaux Bluesound NODE 2?
Merci pour vos futures réponses
Laurent
Re: ND5XS ou NDAC + Node 2
Source first, non ?? Et consanguinité des petits Naim aussi ...
lgu
Message par lgu »
Merci pour ta réponse, mais dans ce cas là source est le nDac ou le Bluesound Node?
La Bastille
Message par La Bastille »
lgu a écrit : 17 mai 2025, 09:04 Merci pour ta réponse, mais dans ce cas là source est le nDac ou le Bluesound Node?
La source serait l’ensemble des deux. J’ai eu ce combo qui marche bien.
Je commencerai plutôt avec un streamer Naim . Un ND5XS avec le dernier firmware 4.9 me paraît être le meilleur RQP pour commencer
naimophile35
Message par naimophile35 »
J’ai ce combo depuis pas mal de temps, et franchement c’est très bien. Le Ndac est top (écoute très Naim, mais pas trop, surtout organique, à l’inverse d’une écoute numérique trop decharnee et froide).Excellent RQP. Pour aller plus loin, faut taper sur des streamers à plus de 2,5 3k€.
Le ND5XS2 je l’ai eu. BS et ndac étaient un bon cran au dessus. Par contre si tu fais ND5XS et ndac, là tu passes à autre chose...
La question à te poser pour simplifier les choses est de savoir si tu t’en tiens juste au streamer/dac sans l’idée de trop vouloir évoluer un jour, dans ce cas là solution ND5XS est cohérente. Ou solution tout en un.
Si c’est plus pour découvrir la dématérialisation et te dire d’ici quelques temps je passe à autre chose, dans ce cas BS (ou autre chose) et ndac. Ce sera le streamer que tu changeras par la suite. Ce qui devient le plus rapidement obsolète, c’est le streamer, non le convertisseur.
Je le dis et le répète : le convertisseur en numérique c’est l’élément essentiel ou le cœur du système dématérialisation. C’est lui qui donne la restitution , apporte sa touche ou couleur musicale (chaud, froid, analytique ou pas, vie...) je ne dis pas que les autres pièces dans la chaîne numérique n’ont pas un impact, loin de là, mais leur apport est beaucoup moins flagrant.
Bon, après, j’ai pas mal optimisé mon réseau pour que cela sonne très bien(câbles, switch, etc...). Le ndac a une xps aux fesses aussi. Donc mon jugement peut être un poil faussé car ma partie dématérialisation sonne quasi aussi bien que mon CDS2 remisé.
Si ça peut t’aider...
Nait 50+ etc...
lgu
Message par lgu »
Bonsoir
Merci pour votre très intéressant témoignage
Bonne fin de soirée
Laurent
La Bastille
naimophile35 a écrit : 17 mai 2025, 10:45 Le ND5XS2 je l’ai eu. BS et ndac étaient un bon cran au dessus. Par contre si tu fais ND5XS et ndac, là tu passes à autre chose...
Luc, avais tu testé ND5XS2 + nDac ?
micwatch
Message par micwatch »
Concernant le Bluesound Node, il fonctionne bien avec l'entrée USB. J'ai branché dessus un DD SSD alimenté avec de bons fichiers Flac.
Sur mon Nait1 et mes enceintes Boston, ça joue vraiment bien, l'ensemble est très homogène.
Avec du streaming (Quobuz, Tidal) c'était beaucoup moins bien.
naimophile35
micwatch a écrit : 22 sept. 2025, 10:37 Concernant le Bluesound Node, il fonctionne bien avec l'entrée USB. J'ai branché dessus un DD SSD alimenté avec de bons fichiers Flac.
Pourtant le convertisseur du BS est tres correct. Mais bien sur si tu le nourris deja avec des fichiers Hires , peu de conversion D/A à faire, et donc le rendu global sera meilleur qu'un streaming HD avec une grosse conversion derrière.
Apres, il existe des tweaks pas chers à faire et qui selon les retours des gars qui l'ont fait permet de lui extirper le meilleur, notamment lui mettre une alim lineaire (carte a rajouter + alim). Compter 250 euros. La PD creative est tres bien et facile a installer. On peut la trouver d'occase sur LBC.
Nait 50+ etc...
micwatch
Je parle juste des fichiers standards, pas en haute définition.
Le ND5xs est un excellent poit d'entrée en demat. Ensuite, si l'envie venait d'aller plus loin, il permettra d'évoluer si on lui ajoute Ndac et XPS (puis devrais je dire car le Ndac apporte d'avantage). Dans mon parcours je l'avais fait dans cet ordre...
mrolland0
Message par mrolland0 »
Je me pose une question proche de celle posée par Igu qui a ouvert ce fil:
Je souhaite changer ma source (Wiim pro + Cambridge DAC3), les revendeurs que j'ai pu consulter me vantent les streamers cambridge (cxn100 ou exn100) et arcam (ST5 ou ST25), cependant je ne peux m’empêcher de penser que mon wiim couplé à un nDAC d'occasion ferait du très bon travail (en me permettant de conserver l'appli wiim qui est très fonctionnelle pour Qobuz et sans surinvestir dans un drive qui sera bien plus vite dépassé).
Des opinions ?
cedric31
Message par cedric31 »
C est certain cela sera beaucoup plus musical….
Le Dac est un élément des plus important dans un système. Et le Ndac te donnera bien plus que les produits Cambridge ou Arcam qui sont de la grande série … pas comparable.
Bon dimanche
Naim
Vynz100
Message par Vynz100 »
Pareil: pour moi, le DAC est bien plus important que le streamer, qui doit avoir une bonne ergonomie. Si tu es satisfait de Wiim, un très bon DAC comme le nDAC sera un très bon choix, qui te permettra d'évoluer un jour si tu le souhaite!
