Problème souffle dans les enceintes. Recappage ?
moirasc
Message par moirasc »
Hello à tous,
Je constate depuis quelques jours un souffle important dans mes enceintes connectées sur mon système Nac52/Supercap/Nap135, même lorsque le mute est activé.
Je pense que mes boîtes auraient besoin d'un recappage...
Savez-vous à qui m'adresser pour ce type de maintenance ? (je souhaite éviter le SAV Naim).
Merci :1010:
samondacar
Re: Problème souffle dans les enceintes. Recappage ?
Message par samondacar »
Bonjour, je ne connais que deux virtuoses du fer à souder parmi nos forumeurs, Manu 67 et Daniel W4, Daniel W4 et Manu 67.
Chacun d’entre eux m’a cédé un appareil Naim restauré par ses soins et je ne peux que m’en féliciter.
Il faudrait cependant comprendre pourquoi le souffle persiste, le mute activé ?
Zarbos
Message par Zarbos »
moirasc a écrit : 10 janv. 2026, 12:52 Hello à tous,
Merci :1010:
Hello Charles,
regarde plutôt du coté des 135s pour ce type de problème, les 10uf/63v sur les cartes de régulations sont responsables de bien des maux. Quand au recappage de tes appareils, il y a des précautions à prendre et ne pas remplacer pour remplacer. C'est une hérésie.
Vérifier, contrôler, remplacer si nécessaire et repartir pour années.
En stock: CDS, CDS
naim21
Message par naim21 »
Zarbos a écrit : 10 janv. 2026, 15:01 Hello Charles,
Propos d'un Sage parmi les Sages!
:amen:
guibo
Message par guibo »
Ou cela peut etre les fameux condos bleu philips...
C'est rarement les gros condos, j'ai eu des 135 avec des condos d'origine de 1985 (de mémoire) qui sonnaient parfaitement.
Il faudrait déjà savoir lequel des appareils est en cause, ce serait surprenant que les 2 ampli 135 tombent en panne en même temps.
Cépafo ...
cedric31
Message par cedric31 »
Salut <:)
Sur tous les amplis avec régulation de la tension c est effectivement très souvent les condos Philips qui sont HS ( pas fiable dans le temps). Je suis en train de régler les miens je te montrerai des photos demain…
Sinon vérifie également les câbles snaic avec les contraintes mécaniques certaines soudures sèchent et avec un contact aléatoire cela génère du souffle.
Tu peux vérifier en bougeant légèrement les câbles à l arrière de tes boites mais en faisant attention de ne pas débrancher…
Bon week-end
Naim
naim21
cedric31 a écrit : 10 janv. 2026, 20:13 Tu peux vérifier en bougeant légèrement les câbles à l arrière de tes boites mais en faisant attention de ne pas débrancher…
D'expérience, faire vraiment attention.
Amplis sous tension et contacts aléatoires peuvent provoquer des bruits parasites... et pas que... parfois suivis d'un silence assourdissant.
Les HP, notamment d’aigüe, peuvent ne pas apprécier du tout.
cedric31
Oui c est certain … que le mieux c est de démonter et de vérifier a la loupe.
Naim
moirasc
:cool: :cool: :1010: Le problème touche essentiellement l’enceinte gauche. (J’ai un souffle aussi à droite, mais qui me semble « normal »).
Je remarque que quand je mets le doigt sur le bornier de l’enceinte, le bruit cesse… (j’ai vérifié le serrage des câbles). Mon corps doit servir de condensateur de filtrage 8-)
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
<:) Hello Charles!
Depuis le temps...
Atelier soudures demain dimanche :)
Bonne année 2026 !
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
moirasc a écrit : 10 janv. 2026, 22:28 :cool: :cool: :1010: Le problème touche essentiellement l’enceinte gauche. (J’ai un souffle aussi à droite, mais qui me semble « normal »).
On peut déjà échanger les deux 135 pour voir si le problème change de coté.
gaby63
Message par gaby63 »
Comme Cedric a dit je pense aussi que ton problème soit dans l'une de tes prises des amplis ou de ton préampli souvent un fil de polarité négatif qui a un mauvais contact ou carrément coupé
par acquis de conscience , j'imagine que tu as essayé d'autres enceintes ?
