Manque d'impact, NAP200 trop juste ???
Mykeul
Message par Mykeul »
Bon, ca va pas... :(
J'ai fait une écoute chez un collègue hier midi, Drive de base, DAC Tempo1,
pré AR, ampli audiomat DUO (énorme cet engin !) et JmLab profile.
Il a passé un CD avec des percu, et c'était vraiment...percutant.
Il me passe le CD, je fais l'essai chez moi, plus d'ampleur, plus précis...
MAIS beaucoup moins percutant :( :( :(
J'avais déjà eu la remarque par la personne qui a emprunté ma CD5i....
Le NAP200 serait-il à la peine sur des grosses mémères ???
Modena: 3 voies, 2 21 cms dans le grave.
Obligation de passer au 250.2 ? au 300 ?? Ou alors etre infidèle ???
olivier 587
Re: Manque d'impact, NAP200 trop juste ???
Message par olivier 587 »
comme tu as l'hicap je te prête un 250.2 et t'es fixé :mrgreen:
Mykeul
olivier 587 a écrit :comme tu as l'hicap je te prête un 250.2 et t'es fixé :mrgreen:
Bah ca se serait cool, si tu passes sur Rennes, fais moi signe !
ps: n'apporte pas ta CDX2 si pas encore vendue, tel que je me connais,
tu repartirais avec un chèque... :rouge:
Frederic
Message par Frederic »
Mykeul,
Difficile de répondre, car vos sytèmes n'ont rien de commun!
L'électronique de ton ami semble plus haut de gamme, source et amplification, les enceintes peuvent faire une différence importante, et certaines pièces pourront donner une ampleur au son que d'autre ne donneront pas même avec le même système.
Personnellement, je ne me précipiterai pas à changer l'ampli, upgrader ta source me semble beaucoup plus pertinent.
Modifié en dernier par Frederic le 21 janv. 2011, 10:23, modifié 1 fois.
Mykeul
Yes, coté source, c'est en cours !
Mykeul
J'ai eu Pierre Etienne LEON au téléphone, il pense qu'il faut en effet faire l'essai
en premier lieu avec un 250.2, car vu que les Modena descendent tres bas, elles
ont besoin de beaucoup d'énergie...
Mykeul a écrit :J'ai eu Pierre Etienne LEON au téléphone, il pense qu'il faut en effet faire l'essai
Elles ont beau descendre bas, si ton lecteur de CD ne restitue pas ces fréquences là parce que pas au niveau du reste et plus limité en fréquence, changer d'ampli ne changera rien :/
Mes Triangle aussi sont des 4 voies avec 2 gros boomers et un gros medium et avec mon 202, les impacts sont bien là sans dépasser 9h. Par contre comme source, c'est un CD5X + HC2.
Et je suis certain que je gagnerais encore beaucoup plus en remplaçant le CD5X/HC2 par CDX2/XPS qu'en remplaçant le 200 par un 250.2 !
Les plus gros apports sur mon système n'ont pas été le remplacement du 150X par le 200 mais le remplacement du 122X par le 202 et l'ajout des HC 2. Le 200 ne m'a rien apporté ou presque...
Mykeul
J'ai pas de soucis coté descente et ampleur du grave, c'est juste coté impact, rapidité.
Je me souviens encore de la comparaison Euphya/Lavardin sur des Stirling,
le Lavardin avait corrigé le problème d'impact de l'Euphya...
C'est effectivement difficile, les systèmes étant trop différents. Cependant je pencherai pour une relative mollesse des enceintes. Le 200 est déjà un gros ampli et la comparaison à ce niveau se fait avec un ampli à tubes il ne faut donc rien exagérer. Si c'est effectivement intrinsèque aux enceintes une meilleure électronique ( aussi bien préampli qu'ampli... ) améliorera ( un peu ) le "rentrer dedans" mais compenser ce genre de problème coûte non seulement cher mais ne fera que masquer... ce qu'on ne veut pas voir. L'enceinte JMLab est sans doute beaucoup plus rapide ( je ne connais pas les enceintes, je déduis... :mrgreen: ) car le résultat sur une électronique à tubes le prouve.
Cela dit ce n'est pas facile de savoir s'il est judicieux de compenser certains manques ou défauts ou s'il faut couper court et changer.
200 a changer
lecteur aussi peut etre a moins que tu n'ais deja une hicap dessus
tu as quoi comme cable?
Mykeul
NACA5...
La source est en cours de changement...je pense prendre le DAC.
Sinon HC2 sur le 202.
Les PEL sont pourtant réputées rapides, du moins mes Enzo ref l'étaient.
ikoun
Message par ikoun »
Sans oublier la pièce d'écoute et l'installation ! Les boites sont elles bien découplées? Le positionnement des enceintes est-il correct,.....etc etc?
Avant de se gratter sur l'électronique, la case "mise en oeuvre" mérite toujours réflexion ;) A mon avis, les PEL ne sontpas forcement moins bonnes ou plus lentes que les focal et le200 a une vraie pêche !
Mes 2 cents <:)
Frederic
pas d'Hicap sur un CD5i Eric :)
Mykeul
ikoun a écrit :Sans oublier la pièce d'écoute et l'installation ! Les boites sont elles bien découplées? Le positionnement des enceintes est-il correct,.....etc etc?
Mon acoustique est pourrave pour le moment, je dois me faire une pièce dédiée dans
les années à venir.
Crois tu que cela puisse jouer sur l'impact ???
Mes électroniques sont sur un meuble Lovan.
shawnforever
Message par shawnforever »
Je confirme que la source est une piste à creuser. Lors de mes essais d'enceintes, je trouvais un manque de grave sur une config CD5Xs-252-250-2.
On a remplacé le 5XS par un April Music STELLO CDA500 et là on a réccupéré de l'impact et de de l'énergie.
