DAC pour téloche
DAC pour téloche
une question aux velus des dac, car je n'y connais pas grand chose en la matière.
Ma télé est reliée a ma chaine.
Pour le moment je la relie au pré par la sortie casque, mais ça m'oblige à pousser l'ampli à 11h pour avoir un minimum de volume.
Elle possède cependant une autre sortie, optique, qui me semble plus logiquement adaptée. Pour la relier au 252 il faut que j'installe un DAC avec une entrée optique et une sortie rca ?
D'autre part j'ai noté l'existence de dac "air" qui permettent de passer le son du mac en "up n up" ou "air play" ce qui pourrait aussi etre utile...
L'Arcam airDAC possède ces fonctions. Avez vous des suggestions pour d'autres appareils qui resteraient dans le même budget, voir moins ?
Merci à tous
CDS3 (qui n'a jamais fonctionné correctement malgré 2 allers-retours à Salisbury :pleur4: /XPS/250/252/SC/Allaeeaea/Naca 5/PLx2
Re: DAC pour téloche
j'ai fait ça à la maison. Me souviens plus de la marque du boîtier. Mais c'est dans ce style : http://www.ubaldi.com/son/hi-fi-stereo/ ... wgodTWkARA.
J'en ai deux à la maison, du temps où je bricolais mon système en multiroom ... acheté sur Audiophonics ... Si t'es pas pressé, Mélo, je t'en envoie un dès que je peux ... si tu veux du câble optique avec, tu me dis ... j'en ai aussi une trentaine de mètres, et même les connecteurs qui vont avec ...
:hello:
croftophile
Message par croftophile »
J'ai une question sur ce branchement sur DAC... Ma TV est reliée en coaxial numérique sur une entrée du ND5XS ; selon les chaînes, j'ai du son ou un "scrouuutch" permanent inaudible. Je suppose que c'est lié au flux (2 ou 5.1), mais quelqu'un pourrait-il confirmer ?
Merci d'avance
ND5XS / CD5X + Flatcap XS / modulation Apogee / Nait XS2 / NACA5 / Neat Motive 1
J'avais signalé cette difficulté aussi quand je branchais directement la sortie numérique du décodeur canal+ sur mon N-DAC. En fait ça ne se produit que sur les chaînes en HD qui ont le son compatible 5.1. (DSD)Par contre pour écouter les radios, qui codent en 2.0 (PCM), il n'y a aucun problème de gazouilli inaudible.
Je n'ai trouvé aucun boîtier simple permettant de recoder du 5.1 en 2.0 pour attaquer directement ensuite l'entrée SPDIF du DAC. Il faut passer par un ampli home cinéma.
croftophile
Merci pour l'info, je vais voir si je peux "forcer" le flux de sortie de la TV dans ce cas.
michel1960
Message par michel1960 »
croftophile a écrit :Merci pour l'info, je vais voir si je peux "forcer" le flux de sortie de la TV dans ce cas.
A mon avis toutes les Tv ou décodeurs Tv permettent de choisir le flux de sortie en PCM deux canaux.
CD5XS/DC1/NDS/555PS DR/HL/252/SC DR/250 DR/NACA 5/OVATORS S400
michel1960 a écrit :...
Pas le Cube de canal+. On ne peut qu'activer ou désactiver la sortie numérique, pas choisir ce qui en sort.
michel1960
Autant pour moi alors! Ma neuf box raccordé sur mon NDAC je l'ai configuré ainsi, ca parait aberrant que d'autres "box" TV ne permettent pas cette fonction!...
Modifié en dernier par michel1960 le 07 mars 2014, 17:11, modifié 2 fois.
merci pour vos réponses et proposition outre pacifique, mais je ne comprends pas comment relier ça à mon 252 ?.. :-|
ha si il semble y avoir deux sorties de l'autre côté ?... par contre ça fait pas airbidule, pour capter le mac ?
hein ?... (désolé de ne pas utiliser le vocabulaire technophile branchouille idoine)
désolé aussi, mais mac connais pas ...
melomane a écrit :ha si il semble y avoir deux sorties de l'autre côté ?... par contre ça fait pas airbidule, pour capter le mac ?
ben non c'est pas AirBidule
un dac AirBidule, tu l'as trouvé c'est le AirDac d'Arcam
voilà, te reste à sortir 500€
et c'est parti
