Bug câblage/ampli
- Athos69
Bug câblage/ampli
à tout hasard, une question aux spécialistes électronique/câbles.
Je viens d'acquérir une paire de câbles équipés de fiches bananes.
Donc voilà le topo :
J'ai deux blocs monos (Marantz; assez anciens), actuellement reliés aux enceintes avec des câbles nus, sans fiches.
Un bornier de l'un des deux blocs n'est pas celui d'origine, il avait été changé avant l'achat.
(j'ai des straps sur le bornier enceintes, vu que je suis en mono-cablâge).
Je n'étais pas sûr de pouvoir brancher les fiches bananes en achetant, mais j'ai pris le risque, quitte à enlever les fiches ensuite si besoin.
J'ai reçu mes nouveaux câbles aujourd'hui (Silent Wire LS 16).
Finalement, les fiches bananes semblent convenir à la fois sur les blocs et les enceintes.
Je commence par la voie gauche : et là : "BZZZZZZZZZZ" (le préampli étant sur "Mute").
J'arrête vite l'ampli pour éviter les dégats.
Je branche la voie droite, ça marche, ouf !
J'ai échangé les câbles, même problème sur la voie gauche, ils ne sont donc pas impliqués.
A noter que le mois dernier, j'avais voulu essayer un vieux câble Leedh (branchement sans fiche), qui traine dans mes placards, et que j'avais eu le même souci sur la voie gauche, un bruit pas catholique après branchement. J'avais mis ça sur le compte du câble.
En remettant le câble initial, plus de pb.
Le bloc mono de la voie gauche est celui dont l'un des borniers est différent.
Bref, je charcuterais bien l'un des câbles neufs pour essayer sans fiche banane, mais j'ai l'impression que ça ne changera rien.
Celà me semble étrange, y'a un coté qui refuse certains câbles et en accepte d'autres...
Je ne sais pas ce qui peut provoquer ça, seulement un faux contact ou d'autres problèmes ?
Bref, si quelqu'un a une idée...
Sinon, je vais emmener l'ampli chez le réparateur...
- stan3554
Re: Bug câblage/ampli
Pour être sûr de bien comprendre :
tu as une config avec des câbles d'origine (?) qui ne génère aucun bruit ?
c'est seulement lorsque tu mets ces nouveaux câbles (ou les Leeds essayés précédemment) que le phénomène 'bruit' survient ?
- REGISTLSE
À mon avis l'ampli n'est pas en cause ça le ferait tout le temps sinon.
Je pencherais plutôt pour un problème de contact au bornier de l'ampli ou de l'enceinte.
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
, c'est ce qui m'a fait passé du 200 au 250.2...Athos69 a écrit :cela me semble étrange, y'a un coté qui refuse certains câbles et en accepte d'autres...
j'ai eu : 200/202/cabasse puis 200/282/cabasse puis 200/282/Proac. Là, j'ai voulu changer les câbles et avec un Chord il y avait un BBBZZZZZZZZZZ. j'ai cru que c'était le câble (ou sa fiche) mais non ! le même câble chez le vendeur (sur la même config que moi) marchait bien.
alors j'ai cru que c'était les enceintes (nouvellement arrivées) qui ne supportaient pas CE câble (car avec les autres, ça allait. Mais, une autre paire (neuves aussi, du même modèle) chez moi produisait la même chose....alors, j'ai échangé mon ampli avec celui de S...H... (de Versailles)...plus de problèmes chez eux avec EXACTEMENT la même config, et chez moi leur 200 ne produisait pas de Bugg...Ils se sont déplacés 4 matinées chez moi mais après pleins de tests (de prises électriques, d'interférences, etc.) il en est ressorti que c'était cet exemplaire de 200 sur cet exemplaire de Proac D30.
Donc, pour en revenir à ton BZZZ, je crois que (puisque tu as essayé toutes les permutations) tu peux aussi être dans le cas ou CE modèle de câble sur les exemplaires de ton système met en avant un problème qui ne se serait pas révélé avec d'autres exemplaires de la même config.
As-tu inversé les enceintes?
- Athos69
Merci les gars
Ce que tu dis La feuille ne me rassure pas trop, ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose à faire...
J'ai effectivement inversé les enceintes, et le problème reste au même endroit.
C'est donc le bornier de l'ampli gauche ou l'ampli lui même qui cause le problème.
Bon, je l'emmènerai pour auscultation, mais c'est vraiment bizarre qu'il refuse deux câbles et en accepte un.
Sinon, j'aurai une autre forme de bi-câblage, un câble d'une marque à gauche, et un câble d'une autre marque à droite.
Édit : idée peut être saugrenue : afin d'éviter de casser la terminaison pour rien, souder ou fixer un strap (morceau de câble quelconque) à la fiche banane et brancher l'autre extrémité en câble nu à l'ampli...
Cela ne te permettrait pas de juger de la sonorité de ces câbles, mais en outre ta banane Silent Wire d'origine sera abîmée irrémédiablement ... beaucoup plus difficile à revendre ensuite si d'aventure ces câbles ne te convenaient pas !!
J'avais réceptionné ma première paire de SW LS16 comme cela : pourtant annoncé "mint", le précédent propriétaire - un peu sagouin - avait utilisé les bananes côté ampli avec des cosses à serrer ... j'avais dû remplacer toutes les bananes !!
Moi, je partirais sur un test de l'ampli avec une autre paire de câbles montés en bananes pour déjà "dédouaner" l'ampli et sa connectique ... ou non, dans la mesure où c'est quand même la piste la plus vraisemblable pour le grésillement !
- Athos69
Je vais emmener l'ampli dans la semaine pour examiner celà.
On m'a parlé d'un éventuel problème de masse.
M'enfin le problème se situe justement sur l'ampli dont un des borniers a été changé.
Peut être pas un hasard. Un changement de bornier peut être à envisager.
On verra ce qu'ils diront.
Hâte de brancher le second câble. Ce que donne la voie droite m'intéresse bien même si le nouveau câble n'est pas un perdreau de l'année.
Oh tu sais, c'est dans les vieux pots ... etc, etc ... meilleures soupes !
- eddy
...tu es peut-être dans le cas ou l'amplificateur est déstabilisé par la charge du câble. Je me souviens que le câble LEEDH faisait grésiller les électroniques Naim. Ce phénomène capricieux peut très bien se produire que sur un seul canal. Cela permet de réfléchir sur l'importance du câble HP à utiliser pour que l'étage de puissance reste bien stable...
- Athos69
Merci Eddy,
Bon, ce n'est pas gagné alors.
Essai aujourd'hui chez Musikit avec un câble banane. (Pas le mien).
Ça marche.
On me dit que le problème serait peut être un souci de masse sur un câble de modul, en tout cas un souci en amont des amplis, pas entre ampli et HP.
Retour chez moi, j'intervertis les voies sur les amplis(câble modul), le problème reste sur la voie gauche. Pas la bonne piste donc.
J'ai rappelé, il envisage un pb de perturbation par un câble 220V.
Mais j'ai interverti les amplis, le pb est resté sur le même.
Ta déduction, Eddy tient la route.
...Même si ça ne m'arrange pas.
Heureusement je n'ai pas laissé une fortune dans ces nouveaux câbles, mébon.
Ce sont des Silent Wire LS16.
(Les câbles Leedh que j'avais branché sont des câbles noirs, datant d'une vingtaine d'années. Cuivre torsadé semble t il).
Ça marche.
Modifié en dernier par Athos69 le 04 sept. 2014, 21:38, modifié 1 fois.
- Birdy Nam Nam
C'est des câbles 2 X 2brins, pas très souples, c'est ça?Athos69 a écrit :(Les câbles Leedh que j'avais branché sont des câbles noirs, datant d'une vingtaine d'années. Cuivre torsadé semble t il).
- Athos69
Oui !Birdy Nam Nam a écrit :C'est des câbles 2 X 2brins, pas très souples, c'est ça?Athos69 a écrit :(Les câbles Leedh que j'avais branché sont des câbles noirs, datant d'une vingtaine d'années. Cuivre torsadé semble t il).
Mais ce ne sont pas ceux là que je veux utiliser, vu que j'en ai acheté de nouveaux...
- Birdy Nam Nam
J'ai eu, (et j'ai encore, mais de je ne m'en sert plus) ce câble Leedh que je considérais comme un bon câble...avant de le remplacer par du Linn K20, nettement meilleur sur tous les critères sur mon S1 Naim.
J'avais ce câble Leedh auparavant sur mon HC, et j'ai eu deux pannes d'amplis de puissance HC (Sony), cela ne m'était jamais venu à l'esprit que cela pouvait peut-être venir du câble...
c'est aussi celui que j'ai finalement retenu sur mon systeme...(à 10€/m tu peu l'essayer pour quelques temps, sinon je peux en prendre pour Besseuil)Birdy Nam Nam a écrit :Linn K20, nettement meilleur sur tous les critères sur mon S1 Naim.
