UnitiQute - plus de son sur un canal
- SDG
Salut
J’ai cherché sur le forum si quelqu’un avait eu le même problème, mais j’ai trouvé essentiellement les pbs d’oled.
Je n’ai plus de son sur un canal avec la fm, les irradio et le stream. Je précise que je passe en wifi dans ma chambre aucune connexion de fils.
Ce qui m’intigue Cest qu’en branchant un lecteur cd sur la sortie analogique le son sort bien des deux côtés...
Une idée ? n’utilisant le qute que pour les radios ça m’enquiquine bien.
Merci!
Merci!
- RV
Re: UnitiQute - plus de son sur un canal
Comme ça n’affecte que la partie stream, as-tu tenté de le rebooter ?
- SDG
Non, tu veux dire un retour à la configuration usine ?
- TomSer
Salut SDG,
Je ne connais pas ton appareil, mais je viens de jeter un œil à la documentation.
https://www.naimaudio.com/sites/default ... v%202D.pdf
Si on admet que ton appareil n'est pas défectueux, je commencerais par vérifier les paramètres réseau, le Unitiqute doit être configuré comme client DHCP (doc partie 4.7).
Ensuite, il faudrait s'assurer que tu es bien "connecté" à ton réseau WiFi. Pour cela il faut regarder les paramètres de ta borne WiFi ou la "box" que tu utilises. Tu y trouveras une partie qui s'appelle quelque chose comme Serveur DHCP. Dans cette section tu devrais voir une liste de "bails DHCP" et donc une liste de tous les appareils connecté à ton réseau WiFi et filaire. Ton UnitiQute devrait s'y trouver. Si c'est le cas, alors tu as bien accès à ton réseau et le problème n'est pas là.
C'est une première étape : éliminer un potentiel problème réseau.
- SDG
Merci pour votre aide, j'ai fait un redémarrage usine, tout rebranché, et ça remarche
Un peu inquiétant toutefois pour l'avenir...Je ne pense pas que ce soit un problème réseau ou du dac, puisque même la radio FM ne marchait plus sur un canal. En tout cas pas facile de discriminer les pannes sur un tout-en-un
- RV
Il arrivait à mon premier Qute d’avoir des soucis de lecture avec les clés USB et le reboot usine remettait de l’ordre. D’où ma question. Il me semble que j’en avais parlé à l’epoqque. J’avais fait jouer la garantie et on m’avait envoyé un nouvel exemplaire.SDG a écrit :Merci pour votre aide, j'ai fait un redémarrage usine, tout rebranché, et ça remarche
- La Bastille
Bonjour SDG,SDG a écrit :Merci pour votre aide, j'ai fait un redémarrage usine, tout rebranché, et ça remarche
Il est dit dans le manuel du Qute que le signal FM est systématiquement numérisé et ensuite traité par le DAC. C'est bizarre mais c'est un fait ! La FM est disponible sur la sortie spdif. J'ai vérifié en branchant mon DAC Totaldac sur la sortie numérique du Qute, le signal FM était disponible sur les sorties analogiques du DAC TTD.
Seule l'entrée analogique du Qute ne passe pas par ses circuits numériques.
Une panne des circuits numériques n'est donc pas à exclure.
- SDG
Excellent , merci pour cette précision, je n'avais pas pensé à une hypothèse de FM numérisé. Effectivement cela réduit le problème à la partie numérique, mais qui fait l'essentiel du qute finalement.
- La Bastille
Je crois avoir lu sur ce forum que le réglage de volume du Qute est numérique, idem la balance. As-tu vérifié dans les menus du Qute si la balance était opérante ?
- RV
Mais si la balance avait été déréglée, cela aurait agit également sur l’entrée analogique, non ?
- La Bastille
Effectivement !
En dernier recours, tu pourrais essayer de recharger le dernier firmware, même si tu l’as déjà fait
- RV
À voir si le problème se représente. C’etait le cas pour moi avec la lecture des clés usb.
- SDG
La balance marche correctement...lLa Bastille a écrit :Effectivement !
En revanche, je n'ai jamais effectué la moindre mise à jour de l'appareil, je ne sais même pas comment on fait (le tahitien se sentira moins seul)
Au fait ça apporte quoi ?
- La Bastille
J'ai acheté mon Qute2 en juin 2013. J'ai installé l'avant dernière mise à jour qui apportait comme progrès TIDAL et le multiroom, progrès pour certains mais inutiles pour moi . Je n'ai pas installé le dernier firmware et m'en porte pas plus mal.
Pour toi ,une réinstallation du firmware (logiciel interne) pourrait réveiller/débugger le Qute, ce qui t'eviterait le SAV .
- SDG
Merci. A noter que c'est la version 1 du qute, je vais voir si des mises à jour sont encore possibles.
