DAC Naim et format FLAC
Bonjour à Tous,
Je possède un DAC NAIM Classic, et je n'arrive pas à lire des fichiers au format FLAC.
Pouvez-vous m'aidez à résoudre ce problème?
Cordialement,
Thomas
Cordialement,
Thomas
Re: DAC NAIM et format FLAC
Bonjour ,
Nouveau sur le forum ?
Il faudrait que tu nous en dise un peu plus à propos de ton set-up (stockage, streamer, câblage, etc) car le décodage des flacs sur le Ndac ne pose (en principe) pas de problème....
- Chag
Bonjour Thomas;
Bienvenue. Est-il possible que ton nDAC n’ait pas la mise à jour de mai 2010 permettant justement la lecture des fichiers FLAC ?
Chag -
Chag -
Re: DAC Naim et format FLAC
J'ai fait une mise à jour en avril et je stocke mes fichiers FLAC sur une clé USB. Je mets l'appareil en lecture et rien ne se passe! La sortie est avec des câbles RCA à la sortie analogique du DAC. Je ne comprends pourquoi il n'y a aucun son.
- TomSer
Quel est le système de fichiers de ta clef USB?Tomm59 a écrit :J'ai fait une mise à jour en avril et je stocke mes fichiers FLAC sur une clé USB. Je mets l'appareil en lecture et rien ne se passe! La sortie est avec des câbles RCA à la sortie analogique du DAC. Je ne comprends pourquoi il n'y a aucun son.
Salut, bienvenu
As-tu mis le sélecteur sur RCA si tu sorts en RCA ?
C'est une clé USB Philips sur laquelle j'ai mis des fichiers FLAC et j'ai bien fait attention que le sélecteur soit sur RCA en sortie.
- TomSer
Il existe différents systèmes de fichiers utilisés pour les clef USB du marché. En fonction de l'âge et de la capacité de la clef c'est : FAT16, FAT32, extFAT.Tomm59 a écrit :C'est une clé USB Philips sur laquelle j'ai mis des fichiers FLAC et j'ai bien fait attention que le sélecteur soit sur RCA en sortie.
Le nDAC, ne supporte pas les clef USB "formatées" en exFAT.
Si ta clef USB est récente et de capacité supérieure ou égale à 32 Go il y a de fortes chances que le système de fichiers soit exFAT.
Si tel est le cas, il te faut la formater en FAT32 et tout ira bien.
Merci!!!
Je vais la reformater!
- TomSer
Mais attention, bien que le système fichiers puisse théoriquement adresser 16To, sous Windows tu seras limité à 32 Go.Tomm59 a écrit :Merci!!!
Donc, si ta clef a une capacité de 64Go ou 128Go, tu n'exploiteras que 32 Go de la clef. Le reste sera libre.<
Si tu utilises un Mac ou un système UNIX tu peux contourner cette limitation.
- Bruno66
Certaines Clefs USB ne sont pas compatibles avec le nDac....
iMac + audirvana + alim USB Teddy + Belcanto + NDac avec alim Teddy + dual Teddy + Nac 282 + Nap 250.2 + Concorde S
Le tout avec ficelles de compétition
Je vous remercie pour tous les conseils que vous m'avez donnés!
Je ne suis toujours parvenu à lire un fichier FLAC sur une clé USB sur mon DAC Naim Classic!
J'ai regardé sa mise à jour et elle est la version 11.
J'ai essayé plusieurs clé US : Phillips, Kingston, SP.
Je suis perplexe.
Bien à vous,
Thomas
Je suis perplexe.
Bien à vous,
Thomas
Et les autres formats ?
Les formats WAVE avait fonctionné avec un ami puis j'ai essayé à nouveau sans succès.
Bizarre, la doc indique que l'entrée USB est automatiquement sélectionnée à la détection d'une clé
Est-il possible de supprimer la màj et la recommencer ?
Visiblement c'est ta mise à jour qui s'est mal passée ...Deux autres entrées numériques sont accessibles via des prises USB : l‘une sur la façade et l’autre sur le panneau arrière. Les prises USB peuvent être utilisées pour connecter des clés USB comportant des fichiers audio ou des modèles iPod ou iPhone d’Apple. Les prises USB sont automatiquement sélectionnées lorsqu‘un périphérique USB est connecté. Lorsqu‘un périphérique USB est connecté, tout fichier audio approprié qu‘il détient sera disponible pour la lecture par le DAC. Le bouton indicateur dock sur la façade du DAC s’illuminera et les boutons de sélection d’entrée fonctionneront comme des boutons précédent, suivant, arrêt et lecture. Le DAC revient en mode entrée S/PDIF quand le périphérique USB est déconnecté ou si vous appuyez sur le bouton dock. La dernière entrée S/PDIF utilisée sera alors sélectionnée. Le DAC peut être contrôlé soit à partir des boutons de sa façade, soit en utilisant une télécommande Naim en mode préamplificateur. Une télécommande Apple Remote peut également être utilisée pour contrôler la lecture et le volume
