J'essaye de reconnecter mon Unitiqute en Wifi (il fonctionnait depuis longtemps en connexion filaire RJ45)
Quand je vais dans le menu pour activer le Wifi , il m'indique que c'est impossible car il est déjà connecté en RJ45.Ok je déconnecte.
Alors il m'indique (idem après re-démarrage A/M) erreur 61, et bloque toutes les touches de la télécommande et de l'application Naim.
Bref je suis obligé de le laisser en filaire, on se mord la queue ...
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de votre aide
(Je suis en version 4.4)
Pb de connexion wifi Unitiqute
- rougerie2006
Re: Pb de connexion wifi Unitiqute
Est ce que tu pourrais faire un rerour aux paramétrages usine ?
- rougerie2006
Merci La Feuille , la recherche Wifi fonctionne enfin mais il ne reconnait pas ma LiveBox.. C'est un autre problème ...
- rougerie2006
re- panne Erreur 61
C'est pas grave je vais acheter un nouveau RJ45 de 10m pour ma copine et je fais le deuil du Wifi ...je suis ravi qu'après-15 a/m il ne soit pas déjà tombé en panne ...
le Wifi du Qute n'accepte que les réseaux non cachés.
Est ce le cas du tien ?
par exemple, chez moi, le réseau est caché, je ne peux donc mettre mon Qute sur le réseau en WIFI, je le connecte en RJ45
- rougerie2006
Love,
Oui, j'ai vérifié: c'est bien activé sur les 2 réseaux 2.4GHz et 5 Ghz chez moi.
