Découplage électroniques Naim
J aimerais avoir vos avis sur le fait de découpler le matériel’ preampli lecteur réseau ampli, avec pointe et contre pointe
Cela apporte vraiment un plus?
Merci par avance
Merci par avance
Re: Découplage électroniques Naim
Dans un premier temps, avoir ses éléments hifi sur un meuble décent est déjà pas mal, sachant que Naim a travaillé le découplage de son coté (les pieds et l'inertie du boitier)
Par contre, éloigner les alims des circuits sensibles (préampli et sources), essayer d'avoir 2 meubles, 1 pour les gros transfos et 1 pour les sources, et préampli, ne pas empiler les éléments, ...
Je pense qu'avec des supports exotiques tu peux tuer le son en voulant bien faire.
Ce n'est que mon avis
Actuellement j’ai un meuble norstone
En bas j’ai la multiprise ohelback avec dessus la hicap
Ensuite un étage avec l ampli de puissance
Un étage pour Preampli
Un étage pour dac qui est aussi lecteur réseau
Pas possible de mettre 2 meubles pour séparer.
J’essayerais de faire une photo
Si tu as un meuble hifi c'est déjà pas mal
le deuxième meuble c'est dans quelques années quand tu auras plein de boites en plus
Certains hurlent après le verre, d’autres ne jurent que par les empilades de contreplaqué comme le fabricant Lavardin. Les pointes sont encore une autre grande histoire.
Deux bonnes étagères en bois plantées dans un porteur est une solution simple et efficace si l’on a pas trop de boîtes.
- rougerie2006
coupler les enceintes au sol est le meilleur upgrade avant ces questions !
Peut être pas l'avis du voisin du dessous si tu vis en appartement ...
- alien78
Peux-tu préciser ce que tu veux dire par coupler ?rougerie2006 a écrit : ↑20 mars 2023, 23:35 coupler les enceintes au sol est le meilleur upgrade avant ces questions !
- RV
Je dirais par des pointes, par exemple.
- rougerie2006
En effet les pointes (et contre pointe si sol mou!) sont la solution pour un voisinage à préserver et garder l'énergie dans l'enceinte.
Pour une Biblio plusieurs écoles:
-solidariser le coffret à ses pieds eux même pourvus de pointes.
-Si la masse du coffret est élevé , les pointes peuvent être directement sous l'enceinte mais les pieds doivent être très stables.
-Sur des Fischer&Fischer le coffret est en ardoise donc ç'est un ensemble qui se suffit déjà à lui même
Pas de solution unique si ce n'est garder une masse de référence en opposition à l'énergie de la bobine du HP pour qu'elle y reste, cette énergie ! et justement pas chez le voisin
Sous les enceintes j ai déjà des pointes et contre pointe et un tapis devant
- rougerie2006
Je lis en cherchant que tu as des Ovator 600 donc en effet tout le boulot est déjà effectué coté enceintes par le constructeur.
Je laisse la place aux spécialistes côté électronique
(il faut essayer ... verre , bois de différente essence , actyna etc ..)
- alien78
OK, bien que l'on parle souvent de pointes de découplage; ce qui n'est pas vraiment exact puisque, étant rigides, elles transmettent l'energie même concentrée. Idéalement, il faut avoir, un support à très forte inertie mais en appartement, ce n'est jamais vraiment le cas avec des planchers => on gène les voisins et la restitution sonore n'est pas bonne.
- RV
C’est vrai qu’on emploie l’expression "pointes de découplage", mais il me semble que cette appellation est impropre, puisque les pointes assurent un couplage
Cependant les pointes exercent un couplage moindre avec la maitrise des vibrations et concentration d'énergie sélective en 3 ou 4 points d'appuis des écoulements, coupelles, en fonction des pieds supports de caisse ou de meuble.
