PowerLine
- CasaMusica
PowerLine
à ceux qui seraient intéressés par le câble secteur Naim , voilà un article intéressant puisque son concepteur Roy George himself en explique les tenants et les aboutissants :
http://www.6moons.com/audioreviews/naim2/powerline.html
- ikoun
Merci Casa pour cet article
Si j'ai bien compris, le gain est plus sensible sur l'ampli que sur la source car l'ampli demande plus de courant et la différence se manifeste donc plus sur les appareils qui son gros consomateurs ...?
- CasaMusica
Ben zut ! j'ai deux amplis :evil:CasaMusica a écrit :...exactement. C'est d'ailleurs valable pour tous les câbles de qualité du marché
Install: S1, S2, S3
- moirasc
Mécaniquement parlant, contrairement au Hiline, il n'y a rien de révolutionnaire dans ce cable... :oops:
Du coup, ça semble cher payé.. nan ?
- CasaMusica
- CAMEO172
oui et non. l'achat est certe assez cher mais est ce vraiment trop cher par rapport à la concurrence ? c'est un débat sans fin et très difficilement objectif.CasaMusica a écrit :c'est valable pour l'intégralité des produits de la marque...moirasc a écrit : Du coup, ça semble cher payé.. nan ?
De plus, même si l'achat est certe d'un montant élevé, la revente ne sera pas non plus ras les paquerettes.
il faut aussi voir le delta entre l'investissement et le retour en cas de vente.
Alors l'un dans l'autre et sachant le certain repos d'esprit quand on est dans la philosophie Naim où quand on adhère à fond on oublie le concept de mariage inter marque, c'est pour moi au contraire tout à fait abordable.
J'ai de plus envie de comparer Naim à Apple.
http://www.concertsenboite.fr
- alien78
Et sur la xps2 par rapport à l'ampli ?CasaMusica a écrit :exactement. C'est d'ailleurs valable pour tous les câbles de qualité du marchéikoun a écrit :Si j'ai bien compris, le gain est plus sensible sur l'ampli que sur la source car l'ampli demande plus de courant et la différence se manifeste donc plus sur les appareils qui son gros consomateurs ...?
- shadrap
Bonsoir à tous,
Un câble HP de qualité ...je comprends.
Un câble de modulation de qualité ...je comprends.
Une prise murale et une multiprise de qualité pour limiter les "pertes" ...je comprends.
Mais un câble secteur à 100/500 ...voir >2000 Euros je ne comprends pas !!
Le câble électrique qui arrive à la prise de votre système est bien du câble "normal" en 2.5 mm2 ??... c'est la norme.
Alors à moins d'avoir du câble High-tech d'EDF à votre installation je ne saisi pas l'ajout d'un tel câble puisque derrière votre mur/cloison c'est du "vulgaire " câble en cuivre ...
Une âme charitable pourrait m'expliquer pourquoi l'ajout d'un câble de "luxe" entre la prise murale et le système peut ce justifier ?
Merci.
Merci.
- moirasc
Certains câbles , MIT par exemple, sont des appareils à part entière (filtrage, conditionnement du secteur...).
Dans ce cas, un prix élevé (il faut tout de même savoir raison garder) peut se justifier.
Mais pour tous les autres câbles, je pouffe.. :oops:
- Bouarb
+1 : je ne comprends absolument pas comment le fait de changer le dernier metre de câble pourrait changer la qualité du tout...shadrap a écrit :Alors à moins d'avoir du câble High-tech d'EDF à votre installation je ne saisi pas l'ajout d'un tel câble puisque derrière votre mur/cloison c'est du "vulgaire " câble en cuivre ...
Merci.
Et les câbles "normaux" Naim sont des 1,5 mm2 je crois?
Mais le type de câble et la nature des éléments le composant en plus du mode de construction, peuvent naturellement avoir une influence, filtrage, dynamique, rapidité, non? C'est quand même logique, non?
Si cela n'était pas le cas, tout le monde mettrait un cordon de four à raclette! N'est-ce pas Troubadour?
- shadrap
Bonjour,jeanpi a écrit :Et les câbles "normaux" Naim sont des 1,5 mm2 je crois?
Non ce n'est pas logique ...pour moi.
Les câbles Naim et autre sont en 1.5 mm2 ...mais c'est calculé en fonction de la longueur du câble.
Si on veut le minimum de pertes entre votre prise murale et l'électronique, on a cas virer la prise murale, tirer le câble de 2.5mm2 derrière ...et de souder directement ce câble sur l'électronique ...à l'argent
La différence entre un câble à raclette et un câble électronique dédié peut être composé d'un blindage magnétique ...et encore qu'est-ce qui ce passe dans votre cloison ??... on ne sait pas.
Donc OK avoir un câble de même nature et diamètre que celui qui arrive à la prise avec en plus un blindage ...je comprends. Mais un câble machin chose en Or Massif avec téflon ... digne d'un câble de navette spatiale à 1000 euros je pige pas ... mais bon c'est pas grave ... :lol:
