7 éléments pour 6 places sur une barrette secteur ...
- FlatTwin
Aujourd'hui l'ensemble de mon système est connecté au secteur par l'intermédiaire d'une barette "Naim" 6 prises ... sauf actuellement mon Tuner que j'ai rajouté dernièrement mais que j'ai du branché par manque de place, sur une multiprise parasurtenseur qui sert aux éléments vidéo (TV, PS3, Magnet., TV Box).
A votre avis, si je dois brancher un des éléments sur cette multiprise parasurtenseur, lequel vaudrait-il mieux que je "sacrifie" entre la Platine TD, Lecteur CD, Ampli, Alims, Tuner ?
Plus tard, je me mettrai à la recherche d'une barette mais avec plus d'emplacements ...
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
Re: 7 éléments pour 6 places sur une barette secteur ...
Il existe aussi des cordons secteurs en "Y" qui permettent d'alimenter deux appareils à partir d'un seul emplacement :
par exemple, chez Selectronic.
Install: S1, S2, S3
- FlatTwin
C'est en effet une autre solution de "compromis" ... reste à savoir quel est le type d'élément d'une chaine qui supportera le mieux ce type de branchement :jenesaispas
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
ou tu le fait toi meme ou il y a des prise legrand en etoile
- shadrap
Humm.... ça dépend de beaucoup de paramètres...
On ne connais pas le schéma électrique de ton habitation mais il y a de fortes chances pour que l'alimentation des prises murales se rejoignes dans une boite de dérivation avant le disjoncteur du tableau... donc....
Ton système HIFI est branché sur une ligne dédié ?..... alors dans ce cas c'est un peu différent.
Les équipements branchés sur la multi parasurtenseur seront tous sous tension et utilisés ?
La qualité et section du câble d'alimentation de la multi Naim n'étant pas exceptionnel je pense que dans tous les cas l'impact sera minime sur la musicalité.
Pour ma part je brancherais la platine TD....... et tous les appareils qui partage cette multi en veilles ou éteints....... et encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait gros changement ou dégradation musical.
- nicolas
legrand a écrit :ou tu le fait toi meme Et tu mets le feu à ta maison ou il y a des prise legrand en etoile
- FlatTwin
Je ne pense pas que la qualité de mon réseau électrique soit vraiment optimale, déjà parceque mon système est installé dans une pièce qui a été rajoutée (extension), avec un second tableau dérivé du tableau principal et l'ensemble m'inspire plus la recherche de l'économie ...shadrap a écrit : Ton système HIFI est branché sur une ligne dédié ?..... alors dans ce cas c'est un peu différent.
Si j'avais été le propriétaire de l'époque j'en aurais profité pour refaire l'ensemble de l'installation, mais bon ...
Donc c'est vrai que je me prends peut-être la tête inutilement sur les effets que peuvent donner une prise parasurtenseur. En tous les cas si j'utilise un des éléments branché sur cette prise c'est que les autres (vidéo) seront éteints.
C'est vrai aussi que j'avais pensé à la platine TD, mais c'était subjectif car je me disais que la partie électronique était moins "conséquente" ...
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
- shadrap
Au contraire ça peut-être intéressant...FlatTwin a écrit : Je ne pense pas que la qualité de mon réseau électrique soit vraiment optimale, déjà parce que mon système est installé dans une pièce qui a été rajoutée (extension), avec un second tableau dérivé du tableau principal et l'ensemble m'inspire plus la recherche de l'économie ...
Si ton nouveau tableau est directement alimenté en aval du disjoncteur 500mA d'ERDF avec des câbles de bonne section (10mm2 par exemple) tu as de quoi faire une bonne installation.
Il y a combien de prises murales dans l'extension ?
- Naitssance
shadrap a écrit :Pour ma part je brancherais la platine TD....... et tous les appareils qui partage cette ......
- moirasc
T'en as des questions existentielles dis donc Flatwin... :roll:7 éléments pour 6 places sur une barette secteur ...
Si tu n'as pas de ligne dédiée, ça ne changera à mon humble avis pas grand chose... :roll:
- shadrap
Naitssance a écrit :shadrap a écrit :Pour ma part je brancherais la platine TD....... et tous les appareils qui partage cette ......
Hé hé hé
- FlatTwin
Tu as raison, et même beaucoup trop (de questions ...)moirasc a écrit :T'en as des questions existentielles dis donc Flatwin... :roll:7 éléments pour 6 places sur une barette secteur ...
Quand je ne me pose plus de questions ... c'est que ça ne m'intéresse plus !
Pour répondre à shadrap, je n'ai malheureusement à cet endroit là que 2 prises murales disponibles, l'une où est branchée la multiprise parafoudre avec toute la vidéo, et l'autre plus accessible, dédiée à l'audio et qui me permet de tout débrancher lorsqu'il y a de l'orage ...
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
- nicolas
Et tu ne peux pas rajouter une prise murale à côté de la prise hifi?
Ou la remplacer par une prise double ?
- FlatTwin
Pourquoi pas ... avec un minimum de bricolage, tout est possible.nicolas (700682) a écrit :Et tu ne peux pas rajouter une prise murale à côté de la prise hifi?
Par contre y a t'il une grossse différence entre remplacer une prise simple par une double murale, et brancher tout simplement une double prise (je ne me souviens plus le terme) sur l'unique murale ?
Dans le second cas est-on réellement dans une configuration multiprise sur multiprise, ce qui n'est pas bien :oops: ?
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
- nicolas
En fait, c'est la même chose :FlatTwin a écrit :Pourquoi pas ... avec un minimum de bricolage, tout est possible.nicolas (700682) a écrit :Et tu ne peux pas rajouter une prise murale à côté de la prise hifi?
une prise double c'est deux prises avec un cache unique qui permet de les placer au plus près les unes des autres (60mm)
Deux prises simples ne sont pas placées côte à côte mais à espacer. Je disais ça dans le cas où tu voudrais placer une prise simple un peu plus loin. Mais le câble sera plus difficile à passer.
Pour une prise double tu as juste à ponter les deux prises, à agrandir un peu le trou dans le mur et à tout reposer. Ce sera le plus simple et les fils seront plus courts.
Attention quand même à ne pas surcharger ta ligne en multiplant les prises ( de mémoire, c'est 8 prises par ligne et chaque prise peut être multiple mais sans dépasser 4. Donc, au maximum, on peut avoir 8 prises quadruples sur une ligne, de quoi brancher quelques boîtes !)
Mais bon, sur cette norme je ne vais pas m'avancer, car c'est un lointain souvenir. Si quelqu'un la connait, qu'il n'hésite pas.
