Petite visite des locaux de Synthèse
- dug
Comme promis un petit tour en image de l'atelier Xulyde, les coulisses de la fabrication des MD et autres KJO!
Eddy habite dans une ancienne basserie . La bâtisse est vaste, en forme de "L" et notre homme qui a des mains d'or a tout restauré lui-même…
Globalement le 1er étage est réservé au logement alors que la quasi totalité du rez-de chaussée est consacrée aux ateliers.
Le corps principal du bâtiment abrite l'Atelier d'assemblage et de soudure (composants), ainsi que l'auditorium dans une autre pièce. Le bâtiment annexe (le retour en "L") regroupe les travaux de découpe et de soudure (pièces métalliques).
L'atelier d'assemblage, de soudure (composants) et de finition (caisses et boiseries).
C'est une vaste pièce bien éclairée de 30 à 40 m2.
Le bureau sur lequel Eddy doit réaliser ses schémas, la soudure des composants ainsi que les mesures.
Face au bureau plusieurs plans de travail accueillent les caisses de MD en cours de réalisation. C'est dans cette pièce je pense que les enceintes reçoivent les HP, l'armature métallique (MD2 et MD3) le filtre. C'est également ici que la finition des ébénisteries est appliquée.
Au fond à droite l'ouverture qui mène vers l'auditorium…
L'atelier possède un petit "retour" dans lequel sont stockées les MD terminées, ainsi que la plupart des composants (soigneusement ordonnés) qui servent à la réalisation des électroniques…
L'auditorium
Dans une pièce adjacente, l'auditorium. Une pièce à la lumière tamisée, très agréable. Au premier plan les rack (Soundstyle je crois et Fraim) qui reçoivent les électroniques en écoute. Eddy garde comme "référence" un système Naim black (de mémoire 282, HC, 250.2, CDX2…). Le plafond reçoit un léger traitement acoustique (tentures noires en drapés). Les MD sont positionnées sur des plaques d'acier d'assez forte épaisseur. Au sol, des repères pour un positionnement précis en fonction des modèles…
L'auditorium s'ouvre sur la rue via une vitrine qui est aussi la devanture du magasin. On y retrouve l'enseigne de Synthèse découpée (au laser) sur une magnifique porte métallique. La vitrine arbore encore un (discret ) logo Naim…
L'atelier de découpe et de soudure (pièces métalliques)
Situé dans une l'autre aile, cet atelier regroupe tout le "gros oeuvre":
Au premier plan une machine (allemande) de haute précision qui sert à la découpe des panneaux commandés spécialement par Eddy chez son menuisier. Ces panneaux de bois (contreplaqué à plis multiples -près d'une vingtaine en fibres croisées -) sont plaqués des deux côtés pour une meilleure intégrité mécanique ainsi qu'une meilleure tenue dans le temps… Au fond à gauche, sous un tissus rouge, un tour à bois utilisé par Mr Lux pour la réalisation des boutons… Sous l'autre tissus rouge, je crois qu'il s'agit d'une petite machine servant à réaliser les cônes spécifiques pour le découplage des caisses de MD...
A l'autre extrémité de cette pièce tout en longueur le coin soudure. Les plaques métalliques utilisées dans les MD2 et MD3 arrivent découpées (découpe ultra précise au laser) aux dimensions données par Eddy. Ce dernier effectue les soudures avec les tubes métalliques, l'ensemble formera l'ossature des enceintes qui sera ensuite recouverte de la caisse en bois…
La poste à souder utilisé n'est pas un poste ordinaire. D'après ce que j'ai compris un gaz particulier est envoyé au point de soudure pour éviter l' oxydation des parties en fusion (Eddy vous expliquera cela en détail ). Là encore un soin tout particulier est apporté aux plus petits détails…
Quand on vous dit que notre homme est un maniaque ….
L'auditorium
Modifié en dernier par dug le 14 mai 2011, 18:10, modifié 1 fois.
- moirasc
Re: PETITE VISITE DES LOCAUX DE SYNTHESE
C'est clair que la devanture du magasin est superbe !!!
Je me souviens quand Eddy avait mis les photos de sa porte sur le fofo.
- Frederic
Beau reportage avec des photos qui illustrent bien, merci Dug et félicitations à Eddy
- ericaudio
Re: Petite visite des locaux de Synthèse
Salut dug,
en effet ça donne envie
Mais qui se cache sous le masque du Killer-soudeur?
- laurich
C'est comme si j'y étais retourné
- eddy
Merci Olivier !
- shadrap
A quand même !!
Il serait très facile de rajouter sur un des cahiers ne pas oublier la commande de MD3 pour Shadrap...... Eddy ne s’apercevrait peut-être pas de l'imposture !
Super le reportage photo !
Très jolies photos, merci Olivier! C'est comme si on y était
- S5-Pro
Oui bravo et c'est sympa de la part d'eddy de nous permettre de voir l'antre d'où proviennent ses belles machinesjeanpi a écrit :Très jolies photos, merci Olivier! C'est comme si on y était
Une seule petite remarque à Eddy:
Il te manque un filtre pour éliminer les fumées toxiques lors de travaux de soudure.
J'utilise ce petit modèle acheté chez Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5883 ... 3&ref=list
Cela n'est certainement pas suffisant pour une activité professionelle mais il existe des systèmes bien plus efficaces.
Olivier
- naim71
C'est pas un peu le B......L sur ce bureaushadrap a écrit :
Meeeuuuh non! c'est de la mise en scène ça
Felicitations Olivier. Connaissant les lieux, je peux dire que ce diaporama argumenté restitue parfaitement la réalité.
Pour ceux qui insinuent qu'il y a du bazar , ce n'est surtout pas une organisation bordelique, loin de là. Tout au plus un b....l organisé. :mrgreen:pour la vanne.
Chapeau l'artiste.
Chapeau l'artiste.
Modifié en dernier par Timmons le 15 mai 2011, 11:46, modifié 1 fois.
- franck
point de b....l organisé ni ne mise en scène. Si vous regardez dans les détails ce qui transparait c'est une activité empreinte de frénésie passionnée, matinée d'une grande sérénité. Tout est sur le bureau, beaucoup de choses, chacune à leur place.naim71 a écrit :
Exactement l'effet que fait l'entrée magnifique dans une ruelle calme d'un charmant village d'Alsace.
Ces photos rendent bien l'atmosphère qui règne sur place.
Quand on m'a demandé où j'avais acheté mes enceintes, j'ai une une hésitation pour finir par répondre: Chez un artisan, comme il n'y en a plus beaucoup, un orfèvre qui confectionne ce qu'il conçoit avec passion.
Magnifique reportage photo
C'est vraiment sympa de pouvoir maintenant imaginer Eddy travailler dans son cadre.
Merci Olivier
Et bravo encore à l'artiste Eddy
Merci Olivier
Je découvre , c'est super ! beau reportage !
EAR Yoshino 834p
Primare CD 30.2 MK2
EAR Yoshino 834
LEEDH Elfes
Acoustic System ASI Liveline
EAR Yoshino 834p
Primare CD 30.2 MK2
EAR Yoshino 834
LEEDH Elfes
