Quel câble réseau pour lecteur réseau Naim?
Micky89
Message par Micky89 »
Je vais me faire installer un câble réseau pour un électricien qui part depuis mon bureau pour aller dans la pièce dans laquelle sera installer mon système Naim.
Je voudrais savoir ce que je dois lui dire pour que les performances soient au top.
Quelle câble utilisé?
Quelle connecteur utilisé?
Je vous remercie d'avance :)
timusch
Re: Quel câble réseau pour lecteur réseau Naim?
Message par timusch »
ce sera d'office du rj45 cat7.
plus que le cable (catégorie 5 est également bonne), ce seront la qualité du raccordement des deux fiches mâles qui seront déterminantes.
Suisse appart: mu-so
stan3554
Message par stan3554 »
oui, et si tu n'as pas encore trouvé ton bonheur :
http://www.amazon.fr/dp/B005GXAKKQ/ref= ... B005GXAKKQ
Micky89
BruNaim a écrit :Profites en pour faire passer un double câble
T'auras une réserve au cas ou ;)
Un double câble?
Tu veux dire 2 câbles Cat. 7 ?
Micky89
timusch a écrit :ce sera d'office du rj45 cat7.
Il y a des différences de qualité dans les fiches?
L'électricien va mettre des boîtes fixé au mur.
Je dois de tout manière prendre un câble qui va depuis la boîte du mur au lecteur réseau.
Et dans le bureau depuis le NAS à la boîte mural.
Mougenot
Message par Mougenot »
si le câblage est fait dans les règles de l'art, il n'y a aucune perte
et c'est plus propre .
gm69
Message par gm69 »
Voici un lien qui va peut-être t'aider : http://www.touslescables.com/ethernet-aide.html
Salon : SBT, Dac 100 Atoll, Nap 122X, Nac 150X, Adam Compact Classic Mk3
Chambre : PC, DAC Brik, Rega Brio, Usher S520, HD600
Giovanna : Asus Xonar D2X, Rotel RA06, Triangle Titus Tzx
Maud : Xfi, Onkyo A5 VL, Boston CS26
HC : BR Denon 1611UD, Micromega Minium AVP, Triangle Polaris & Naos 108, Moscade Titan 5.4, Panasonic TX P50ST50
Micky89
C'est une bonne idée de mettre directement 2 câble vu que hi-fi et vidéo sont sur la même installation
Les lecteur BR on aussi besoin de se connecter à internet et peut-être d'un jour j'aurais un serveur pour les films ou une Apple TV.
Micky89
J'ai lu dans le mode d'emploi du NDS, il mets Cat.5 pour le câble réseau.
Avec du Cat. 7 ça marche aussi??
J'y connais rien en câble réseau, j'ai pas envie de payer des centaines d'euro pour me faire installer un câble réseau par un électricien et que ensuite ça marche pas :-/
Mougenot
Micky89 a écrit :J'ai lu dans le mode d'emploi du NDS, il mets Cat.5 pour le câble réseau.
Oui, qui peut le plus ,peut le moins ,sans problème .
Micky89
Donc, pas de soucis avec du câble Cat.7 et le NDS?
Mougenot
Tu as des problèmes de lecture,comme Melo ???
tu veut que j’écrive plus gros :mrgreen:
:hehe:
ikoun
Message par ikoun »
Pas de problème avec ces fils mais il est souhaitable d'installer du cat 5 minimum. J'utilise un double cat 5 blindé du routeur au mur de ma pièce et un cat 7 du mur au hdx. Le second câble me sert pour steamer les films de l'ordi, le tout piloté par Imachin - une merveille de centralisation et optimisation ;)
Cela a été dit, il faut de bons fils bien terminés et un bon technicien / électricien réseau. Pas de perte de dB :)
Micky89
Ok, merci pour vos réponses.
Donc, Cat. 6 ou 7 pour le câble.
Je vais faire tirer deux câbles. Un pour le NDS et l'autre pour la vidéo.
Je vais préciser de mettre des bons connecteurs.
Micky89
Quelles sont les différences entre un câble réseau Cat. 6 et Cat. 7 ?
