CR du Naca5 et votre ressenti.
- goodvibes
http://www.audiophilefr.com/Site/ecoute ... ACA_5.html
Ceux qui ont pu comparer plusieurs câbles hp dans leur système se retrouvent-ils dans ce compte rendu ? Moi non mais je n'ai eu qu'un câble en comparaison.
Nait XS
Cambridge Magic 6, sur dac Heed da
Tannoy Windsor
Ear Yoshino 834p. Dl103, Garrard 401 bras Schick.
Ampli tube 6l6 ou Melody/BGW ou Dayton Wright/Pro Pulse
Tannoy Windsor
Re: CR du Naca5 et votre ressenti.
Mais qu'est-ce que l'on peut écrire comme c_nn__ies !!!
La preuve par le naca5 :
"Le constructeur ne préconise aucun sens de branchement, mais l'essai peut-être effectué selon le matériel utilisé."
Ah booonnnnn ... et les flèches sur le naca5, elles indiquent quoi ...
Le sens du vent ??
Le sens du vent ??
- Bigbroz
pour ma part, je suis convaincu qu'elles indiquent bien le sens du vent.
Quel autre sens qui ait une signification physique ?
- Frederic
J'avoue que la première fois que j'ai branché des Naca5 (tout neuf de chez le revendeur) sur mes KEF Référence 2-2 à l'époque, c'est ce que j'ai ressenti en plus important, au point de retirer les Naca après une ou deux semaines.son principal handicap se traduit par un registre aigu mis un peu trop en avant. Les sonorités apparaissent le plus souvent aigrelettes, voire acides, un peu "vertes".
C'était vraiment excellentissimes sur certains enregistrements comme la guitare de KENNY BURRELL ... mais j'avais par contre les oreilles qui saignaient horriblement sur le violon de Nathan Milstein et le piano de Czifra dans les Rhapsodies Hongroises.
Ce ne fut pas sans déception que je retira mes tout nouveaux câbles que j'avais attendu plusieurs mois!
Ce ne fut qu'après quelques mois, que, ayant toujours en tête la guitare de Kenny Burrell, je remis en place les Naca5 au dos du CDS3/252/250.2...et il y restèrent, le vinaigre très fort et le citron très acide s'étaient finalement évaporés avec le temps!!!
Un de mes amis Naimiste qui était chez moi la semaine dernière, m'a parlé du Naca dans les mêmes termes en décrivant la même chose! Mais il fut enchanté à l'écoute du système, et très surpris par la restitution analogique du CDS3, lui qui restait sur une restitution un peu trop agressive du CDX2.
Rôdage et sens des câbles, on va bien rigoler
Je vais aller m'acheter des pistaches pour lire tout ça.
Pour moi, il n'y a pas de câble miracle. Je pense que le câble forme un ensemble avec les électroniques et les enceintes. Vouloir imposer et défendre le Naca 5 envers et contre tout me parait aussi stupide que de le rejeter en bloc.
Il était totalement incompatible avec mes Triangle, je l'ai remis avec les Proac et je suis en train de le tester sans à priori, sans idée préconçues.
La seule chose sur laquelle on peut être formel, c'est qu'il est le meilleur rapport qualité/prix qui soit. Chacun fait ce qu'il veut, en général moi je cherche le meilleur tout court, ce qui me fait toujours rejeter le meilleur rapport qualité/prix d'office
- philhifi
Tu m'en prends un paquet , troub' , stp !!!troubadour a écrit :Rôdage et sens des câbles, on va bien rigoler
- Frederic
Je précise que je ne parle pas de rôdage, puisque les câbles furent inutilisés jusqu'à ce que je les remettent au dos du système plusieurs mois après les avoir retirés!le vinaigre très fort et le citron très acide s'étaient finalement évaporés avec le temps!!!
- naim71
L'explication sur le sens des câbles est simple !
En fait les flèches ou le sens de lecture des marquages indiquent le sens de fabrication du câble sur la machine (une fileuse).
Et donc, on pense que les signaux passent plus facilement dans ce sens de fabrication qu'a contre sens. (même si bien sur cela marche à contre sens
Simple ! non
Simple ! non
alexandret
Le NACA 5 a un groove d'enfer grâce à un haut grave/bas medium un poil gonflé et vivant. En revanche, il n’est pas particulièrement doux…Je l’avais comparé à l’époque à un QED Silver anniversery, et le rendu du haut était similaire.
Au final, j’ai opté pour le cable NVA (compatible sans restriction avec les amplis naim, comme le DNM reason), qui est très vivant, beaucoup plus transparent que le naca5 et donc moins typé, et doux en haut.
Pour les prix, on varie selon le modèle d’en dessous du Naca5 (LS1) à pareil (LS3), voire au-dessus (LS5).
A chaque fois, il s’agit du même cable (7 brins, rigide), mais qui est respectivement doublé (14 brins pour le LS3), puis triplé (21 brins pour le LS5)…
http://stores.ebay.co.uk/nene-valley-au ... ub=2672793
Reprise sous les 30 jours si essai non concluant.
Ca serait peut-être intéressant de savoir quel câble HP les utilisateurs Naim utilise le plus souvent pour une marque d'enceinte précise ?
Le teste d'écoute, audiophile, s'applique au comportement du NACA5 avec des enceintes B&W.goodvibes a écrit :http://www.audiophilefr.com/Site/ecoute ... ACA_5.html
L'équilibre d'écoute avec du NACA5 pourra être différent, avec d'autres marques d'enceintes, en fonction des changements des caractéristiques des filtres, HP, volume des enceintes...
A l'époque où le NACA5 a été conçu; Naim privilégiait les filtres en mono-câblages axés sur un retour de masse commune. Les temps on changés et bon nombre d'enceintes sont maintenant en filtrage pour bi-câblage; certains fabricants, dont B&W, considèrent que c'est la meilleur technicité par rapport à l'approvisionnement, des enceintes, de leurs enceintes. Selon les différents concepteurs certains filtres pour le bi-câblages s'associent aussi bien en mode mono-câblage qu'en bi-câblage;et il y a des filtres où les effets positifs seront perçus clairement en faveur du bi-câblage.
- Frederic
Les KEF étaient en bi-câblagebon nombre d'enceintes sont maintenant en filtrage pour bi-câblage;
Toutes mes Sonus faber sont en mono-câblage.
- stan3554
j'ai quatre câbles différents à dispo, je les ai essayés avant de faire mon choix :
- audioquest Live Wire type 6
- ecosse cs4.4
- qed silver anniversary
- naca5
mes deux préférés ont été le qed et le naca5.
j'ai finalement conservé le naca5 par homogénéité avec les autres éléments, mais le rendu était très proche de celui du qed.
je suis d'accord aussi avec le côté légèrement montant et le bienfait d'y associer des éléments avec un peu de rondeur.
le résultat (avec NAP250CB et SBLmk2) me convient très bien.
- ecosse cs4.4
- naca5
- itsalovethang
Sujet récurrent mais intéressant car après mon déménagement mes 2x3,5m de naca5 ne seront plus assez longs. J'ai donc bien envie de "m'amuser" à tester différents câbles, à commencer par les moins chers de chez audiophonics qui sont quand même renommés apparemment, je ferai même un test avec du super basique que j'utilisais au début en HC. Il doit aussi me rester du monster cable en longueur suffisante. Vivement les tests!
