HD sur DAC Hegel HD2
Athos69
Message par Athos69 »
J'ai le DAC depuis presque trois ans.
J'ai installé une petite solution musique dématérialisée même si la lecture CD reste ma principale source.
J'ai donc un petit PC et une interface Hegel reliée au Ndac en coax.
J'ai acheté quelques Albums, dont certains en qualité Studio masters (Qobuz).
Or, il y a sur le Dac un voyant HD, qui, je suppose devrait s'allumer lorsque je lis de tels fichiers; or, nada, il reste éteint.
Pourtant je crois avoir réglé Foobar, et windows de façon à permettre la lecture en HD...
Si quelqu'un a des lumières... :cool:
Re: HD sur DAC.
Quelle définition ces fichiers HD ? Parce que le Hegel ne lit pas tous les formats sur l'USB.
Des précisions là : http://www.qobuz.com/info/MAGAZINE-ACTU ... sseur64230
Re: HD sur DAC Hegel HD2
L’interface USB est réalisée autour d’un circuit intégré Tenor TE7022L capable de gérer en asynchrone des signaux audio numérique deux canaux jusqu’à 24 bit à 96 kHz.
donc si tes fichiers sont au dessus ça sent le sapin, non ?
Athos69
Il faudra que je vérifie (je coirs que c'est 24/96), mais de toute façon, le convertisseur du HD2 n'entre pas en jeu, il me semble, puisque ça part sur le Ndac.
Et la lecture se fait sans problème, y'a juste que le voyant ne s'allume pas.
effectivement, j'avais lu en diagonale
et bien je ne sais pas :-/
Mougenot
Message par Mougenot »
Athos69 a écrit :Il faudra que je vérifie (je coirs que c'est 24/96), mais de toute façon, le convertisseur du HD2 n'entre pas en jeu, il me semble, puisque ça part sur le Ndac.
il faudrait que tu puisses t'affranchir du HD2, pour être sur que le problème vienne du Ndac;
même si la façon donc tu te sert du HD2 est censé être transparent pour la liaison numérique, il vaut mieux s'en assurer.....
Ricou44
Message par Ricou44 »
C'est une bonne remarque... que donne la lecture du fichier 24/96 sur un clef Usb directement sur le nDac ? La diode HD s'allume ?
Athos69
Ricou44 a écrit :C'est une bonne remarque... que donne la lecture du fichier 24/96 sur un clef Usb directement sur le nDac ? La diode HD s'allume ?
Bonne question, j'ai revérifié, non, toujours pas.
(je vais rechecker que j'ai bien téléchargé le bon fichier en studiomasters, mais je pense que oui).
Marco
Message par Marco »
Ton fichier est-il réellement en 24/96?
Le nDac n'allumera la seconde diode qu'à partir du 24/48. Elle ne s'allume pas en 24/44. Pas mal d'albums Studio Master de Qobuz sont vendus en 24/44.
Box et mesh Amplifi sur alim Rose Audio UFB, switch UpTone sur alim Rose Audio UFB, 3d Lab Nano Transport Signature, Dac8 Audio Research, Ref5SE Audio Research, KAS 400 Karan, PEL Maestral, Synergistic research partout absolument partout. conditionneur Gigawatt PC3SE Evo. 2 câbles muraux de fortes sections. Meuble Finite Element.
Athos69
Marco a écrit :Ton fichier est-il réellement en 24/96?
J'ai crû un moment que là se trouvait la réponse, puisque effectivement la quasi totalité des Studio masters que je possède est en 24/44....
Mais j'en ai un en 24/88 (un Benoit Delbecq).
Foobar le lit en 2814 kbps / 88200hz, et toujours pas de voyant HD.
Bah, c'est pas bien grave, c'est peut-être la loupiote qui est HS...
Ca peut provenir du HD2 aussi, ou du câble usb à 3 francs :D , ché pas, ça dépasse mes compétences.
