Audirvana
FPM
Audirvana
Message par FPM »
Je n'ai pas trouvé de sujet specifique sur ce soft.
Je profite de la mise à dispo d'une version 1.4.9 beta pour ouvrir un sujet.
Qui l'utilise? Qu'est ce que vous en pensez?
Pour info. Cette nouvelle mouture corrige quelques bugs précédents (as usual) et propose un nombre incalculable de filtres numériques.
Surtout un équilibre numérique 31 bandes très très sensible.
Je ne sais pas si il détériore/modifie le message, mais c'est le top pour traquer les défauts acoustiques d'une pièce.
Bis bald
FPM
Le passé a de l'avenir
Bruno66
Re: Audirvana
Message par Bruno66 »
Hello
J'utilise aussi Audirvana, et je dirai même, je n'utilise plus que ça...
Mon lecteur CD est à la retraite anticipée.
Mais je m'en sert comme d'une boîte noire sans trop regarder ce qu'il y a dedans.
Ton info sur le filtre 31 bandes est intéressant, vais regarder ça de plus près.
iMac + audirvana + alim USB Teddy + Belcanto + NDac avec alim Teddy + dual Teddy + Nac 282 + Nap 250.2 + Concorde S
Le tout avec ficelles de compétition
Bruno66
Re: Audirvana
Je viens de ''regarder ''.
L'egaliseur graphique 31 bandes est redoutablement efficace (écoute au casque direct sur imac)
Dès que possible je teste sur la chaine, moi qui me plaignait d'un léger manque de basses, je vais pouvoir faire joujou.
La question est comment régler au mieux ce bignou ?
Bon ce n'est pas bon du tout sur la chaîne .... :0
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
est ce que tu peux en dire plus, chez moi c'est redoutable d'efficacité.
par contre faut juste être tout calme sur le potard, genre +0.3dB à +1dB max.
je me suis aidé de anlyzerlite sur l'ipad et d'un "CD test" pour finaliser.
sinon est ce que tu utilises un anti jitter?
FPM
Bruno66
Re: Audirvana
J'ai testé sur À l'ombre de Mylène en studio master (qobuz)
Il est vrai j'ai poussé le potard à quasi +5db sur la zone des basses.
Inécoutable ça sature à fond.
La liaison est en USB jusqu'au bel canto puis en coaxial jusqu'au nDac.
Au casque , en sortie directe imac, sur un autre fichier c'était bien efficace.
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
+5dB :( :|
Chez moi dans mon amphithéâtre, j'ai ajouté une courbe qui culmine à 1,5dB à 63Hz, puis flat au dessus de 100Hz, -0,79dB à 6k Hz environ et pis c'est tout.
Et là, c'est vraiment top
Bruno66
Re: Audirvana
Oui mais les dB en plus ce n'est pas le problème dans ce cas.
Le réglage était le même au casque, et ça passait bien, un peu appuyé ok mais bien.
Sur la chaîne c'est carrément distordu, donc ça vient du traitement post audirvana.
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
Bruno66 a écrit :Oui mais les dB en plus ce n'est pas le problème dans ce cas.
Le casque n'a pas la même bande passante.
Sérieusement, l'Eq ne doit rattraper que de petits détails.
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
Sinon,est ce que tu as désactivé la lecture par la tune?
Ça change le rendu
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
voici mes réglages chez moi
franck
Re: Audirvana
Message par franck »
Ce qui me vient à l'esprit en lisant cette discussion c'est qu'il vaut mieux que je reste à l'écart des égaliseurs (trop pointus pour mon oreille, ou trop gadget de geek).
Par contre j'ai une question: peut-on télécommander audirvana à partir d'un ipad ou iphone (à la manière de remote pour itunes)?
Bruno66
Re: Audirvana
franck a écrit :Ce qui me vient à l'esprit en lisant cette discussion c'est qu'il vaut mieux que je reste à l'écart des égaliseurs (trop pointus pour mon oreille, ou trop gadget de geek).
Oui facilement
Audirvana est intégré à itunes, donc apple remote qui commande itune passe par audirvana.
Si on veut commander directement audirvana il faut prendre le controle de l'ordinateur à distance.
Du genre splashtop ( pas sur de l'orthographe)
Cdt
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
+1.
J'utilise un Macmini sans écran. Tout se fait avec l'iPad ou avec un autre ordinateur.
Splashtop et logmein sont les deux logiciels indispensables.
L'equaliseur est très sensible et très simple à utiliser.
Bis Bald
FPM
FPM
Re: Audirvana
Message par FPM »
Finalement après 15 jours à jouer avec tous ces réglages, j'ai finalement tout viré.
Sans rien c'est un poil plus naturel.
Re: Audirvana
Faire et défaire, c'est toujours travailler ... :hehe:
:mdr3:
