Quelle configuration Fraim avec mon système Naim?
Micky89
Message par Micky89 »
Mon système Hi-Fi Naim/HC va être installé dans le courant du mois de février 2014.
Afin de pouvoir commander mes éléments Fraim et éventuellement les éléments manquants, je me tourne vers vous.
Je pense, au vu du nombre d'éléments (voir liste qui suit), partir sur 2 Fraim.
Couleur Noir/Noir.
Je dois placer:
-Naim NDS
-Naim 555PS DR
-Naim Nac 552
-Naim 552PS DR
-Naim Nap 300
-Naim 300PS
-Zappiti Player (lecteur réseau vidéo)
-peut-être une Oppo BDP-103D, comme ça je garde une possibilité de mettre des galettes (CD, DVD, BR,...)
-petit lecteur de VOD
Merci de me donner vos conseils sûrs comment placer ces éléments dans les deux Fraim. Cela m'aidera aussi pour la longueur nécessaire du câble digital optique (ou dans le cas de l'achat d'une Oppo BDP-103D, un coax RCA-RCA).
Il me faut encore une ou deux multiprises.
Mr. Ricci (MPC Melodie) m'a dis de ne pas mélanger les appareils analogiques avec les digitals.
Plusieurs questions, donc.
Merci d'avance pour votre aide.
Chag
Re: Quelle configuration Fraim avec mon système Naim?
Message par Chag »
Micky;
Deux principes doivent je crois s'appliquer - effectivement sur la base de 2x4 Fraim: :)
1. Les PSUs à droite, et au plus bas, pour placer au plus loin des sources et du pré leurs transformateurs situés à droite dans les chères boites.
2. Le pré tout en haut à gauche, en laissant vide le niveau immédiatement en-dessous, pour être au plus loin donc des interférences des transformateurs des PSUs, et par là même permettre une installation des Burndy et SNAIC sans contrainte mécanique (torsion et contact du sol ou des murs).
Le reste est à l'avenant avec le NDS tout en haut à droite pour permettre le déploiement de ses 2 Burndy sans contrainte.
Pour finir, éviter de placer les Fraim entre les enceintes. Eloigner les des uns des autres autant que les Burndy et autres SNAIC le permettent sans contraintes de traction ou de torsion.
Un exemple - il n'en est qu'un parmi tant d'autres: :0
552 - NDS
vide - 300
CDP - 300PS
552PS - 555PS
Bon Légo. :hehe:
Chag -
Gnus
Message par Gnus »
En complément des éclairages de Chag, prends le temps de lire ce fil initié par Eddy
viewtopic.php?f=3&t=12&hilit=Fraim
Ce site regorge d'infos :super:
Frederic
Message par Frederic »
Excellents conseils de Chag.
Je mettrai l'oppo hors Fraim
et placerai les élements comme j'ai moi, résultat garanti :
...mais on ne peut éviter un peu de compromis
Dans tous les cas le 552 gagne à être isolée sans appareil au-dessus ou au-dessous.
552 - NDS
vide - vide
300 - 300PS
555PS - 552PS
ou
552 - NDS
vide - 300
300PS - vide
555PS - 552PS
Dans ce dernier cas les burndy du 300 ne devraient pas toucher le sol et le 300 est plus isolé des alim.
Micky89
Merci pour vos réponses!
Ce que je retiens c'est que tout le monde est pour le Nac 552 tout en haut à gauche. NDS tout en haut à droite.
Ce qui me plait le plus:
552 - NDS
vide - 300
300PS - vide
555PS - 552PS
Et si je remplace les "vide" par:
552 - NDS
Oppo - 300
300PS - Zappiti P
555PS - 552PS
C'est jouable?
Sinon (mais je pense qu'au niveau de la hauteur ça va être moche), rajouter un 5ème niveau.
Je vous mets une photo de la pièce pour le souci de la hauteur (mesuré depuis le sol 76,5 cm ) du bois vert.
Je ne connais pas les hauteurs éléments Naim compris pour 4 ou 5 niveaux.
Merci d'avance!
Frederic
Esthétiquement, Deux Fraim avec chacun 1 base + 3 étagères soit 4 niveaux est top! 5 niveaux c'est moins beau et un peu heavy déjà.
Micky89
Frederic a écrit :Esthétiquement, Deux Fraim avec chacun 1 base + 3 étagères soit 4 niveaux est top! 5 niveaux c'est moins beau et un peu heavy déjà.
C'est ce que je pensai.
Frederic, tu peux stp mesuré la hauteur de ton Fraim inclus le Nac 552?
Micky89
D'après mes calculs, la hauteur d'un Fraim et 3x élément Fraim standard et un appareil Naim sur le niveau le plus haut, fait 69,5 cm.
Est-ce que c'est juste?
Sinon, niveau couleur est-ce que un Fraim frêne noir; montant noir, ira bien, d'après vous, dans mon salon (voir photo sur le fil)?
Des avis sur les multiprises MPC Melodie 7 plots?
Merci d'avance!
FlatTwin
Message par FlatTwin »
La finition All Black est également ma préférée mais c'est affaire de gout et d'environnement (boiseries aux alentours ...), je pense que c'est celle qui te conviendrait le mieux, sinon on risque des "tons sur tons" avec le mobilier
En ce qui me concerne c'était le meilleur choix, même si là il s'agit de FraimLite à part le dernier niveau qui sert de support à la platine TD:
La barrette MPC Mélodie est l'élément chez MPC qui reçoit le plus de retours très favorables, et selon Mario Ricci, il faut commencer par ça avant d'envisager le changement d'autres cables secteur
On en parle beaucoup dans d'autres forum ...
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
philhifi
Message par philhifi »
Micky89 a écrit : <:) Des avis sur les multiprises MPC Melodie 7 plots?
Oui , j'en cherche une à un prix très intéressant !!! ::d
le Black/Black est, finalement, le plus discret et le plus harmonieux avec les electroniques... <:)
Frederic
Désolé pour la réponse tardive...
La hauteur Préampli inclus fait 69,8 avec les coupelles Naim.
En fait on est tout proche des 70cm
Modifié en dernier par Frederic le 07 oct. 2013, 20:52, modifié 1 fois.
Micky89
Merci pour vos réponse!
@FlatTwin oui, je pense comme toi, Black/Black c'est le plus élégant et le plus sobre (normal c'est noir :hehe: ) et le plus simple dans beaucoup d'intérieur. De plus, c'est la couleur qui fait "le mois IKEA).
Merci pour les informations sur les barrettes MPC.
@Frediric merci pour la hauteur! Donc 70 cm avec FraimChips.
Micky89
Je me pose la question suivante:
- Y-a-t-il un avantage qualitatif de mettre les appareils Naim (avec transformateur torique) sur une barrette MPC Mélodie 5 plots
et le reste des appareil sur une autre barrette MPC Mélodie 5 plots
"le reste des appareil" c'est:
-un lecteur de VOD, alimentation externe, fiche 2 pin plate
-un Switch Ethernet Ciso, alimentation dans la fiche 2 pin
-une Apple Airport Express, alimentation intégrée, fiche 2 pin plate
-un lecteur Zappiti Player, fiche 2 pin plate
-Oppo 103D, alimentation intégrée certainement à découplage, fiche Schuko EU
Merci d'avance!
Micky89
J'ai une question, quelle est la hauteur entre le sol et la 1ème tablette de la base du Fraim (avec FraimChip?
Si c'est plus de 5,5 cm, je pourrai glisser le Zappiti Player en dessous du Fraim et faire:
552 - NDS
vide - 300
300PS - Oppo
555PS - 552PS
(Zappiti p.)
