Le Supernait 2 ploc t-il ?
Thatsme
Message par Thatsme »
La question serait pour les possesseurs de Supernait 2.
J'ai fait une écoute de l'amplificateur, mais comme lors des demos il était déjà en marche, je n'ai pas pu observer la présence ou non du phénomène du PLOC.
Je suis arrivé doucement chez Naim par un Unitiqute uniquement utilisé en source.
Comme je suis curieux (bon cela m'a pris tout de même 4 semaine pour tenter l'expérience et me rappeler que le Qute disposait aussi d'un ampli !), j'ai branché mes enceintes sur le Qute pour écouter ce qu'il donne.
J'ai été très étonné/surpris/inquiet à la mise en route et à l'arrêt d'entendre un 'ploc'. Cela fait des années que je n'ai plus eu l'occasion d'entendre ce phénomène que je pensais avoir disparu de notre environnement.
Est-ce le cas pour tous les amplificateurs Naim, comprenant le SuperNait 2 ?
By the way, comme je craignais pour mes enceintes, tout en voulant renouveler l'expérience, j'ai procédé en allumant tout d'abord le Qute et en branchant l'amplificateur ensuite. Là aussi un petit ploc de chaque côté (plus petit ce ploc tout de même), indiquant que notre cher Qute fournit un petit peu de tension continue sur les enceintes, ce qui n'est pas bien.
Merci pour vos retours.
Bon, j'ai aussi la possibilité de retourner chez un revendeur demander à assister à une mise en marche/arrêt.
Modifié en dernier par Thatsme le 09 janv. 2014, 19:59, modifié 1 fois.
Rega Apollo-R - Qute FM/iradio et passerelle - Leben CS600 - JMR Concorde Suprême
Frederic
Re: Le Supernait 2 ploc t-il ?
Message par Frederic »
Aucun etonnement ni inquiétude à avoir, c'est tout à fait normal avec tout ampli Naim!
Thatsme
Merci Frédéric.
Je n'avais pas lu de littérature sur ce point sur les forums.
C'est une limitation de Naim qui n'est pas encore passé aux temporisations à la mise en route, ou une volonté pour une raison bien précise ?
J'avoue être quand même ne pas trop rassuré.
Le ploc à la mise en route/arrêt est une chose, mais cela indique aussi que si un ampli part en cacahouète, avec tension continue en sortie, la non protection de la sortie par relais va occasionner la perte irrémédiable des enceintes instantanément.
elis
Message par elis »
J'ai un supernait 2 avec son ploc mais cela n'est pas un problème ,j'avais un XS lui aussi faisait ploc ã la mise sous tension et sans problème .
De toute façon tu ne vas pas arrêter ton matos ,il fonctionne mieux lorsqu'on le laisse allumé .
Thatsme
Bon, OK, merci j'ai maintenant l'information.
Pour le moment j'arrête en effet tous les éléments de la chaine.
Avec mon ampli à tube, au bout de quelques minutes la musique est déjà pleinement présente.
J'avoue vouloir continuer à faire attention aux ours polaires et à notre environnement.
Je ne laisse en fonctionnement ni la partie audio/video, ni l'informatique quand la maison est vide, le tout étant commandé par des interrupteurs très accessibles.
Je ne suis vraiment pas convaincu de l'amélioration du son en laissant l'électronique en fonctionnement.
Je suis pas contre certain que cela réduit la durée de vie des éléments, de par le vieillissement des condensateurs et de certains composants qui vont chauffer inutilement.
Donc encore merci pour vos retours, très sympa.
A moi de voir si le 'Ploc' et le manque de protection des amplificateurs Naim me dérange suffisamment, ou pas, pour sauter le pas.
Vraiment dommage ce point, car le SU 2 m'a bien plu en écoute et je trouve l'ergonomie des Naim super plaisante sur de nombreux aspects (au dela de leur musicalité).
Moi, j'y connais que dalle ... mais si je peux faire part de ma modeste expérience : bien avant Naim déjà, j'éteignais rien (hifi, informatique, électronique, ...) sauf en cas d'absence de longue durée (plus d'une semaine ...) ... et tous les appareies qui ont "rendu l'âme", c'était à chaque fois lors du ré-allumage à l'issue d'une période d'extinction !!
Bref, pas sûr du tout qu'éteindre/rallumer sans arrêt ne soit pas plus "vieillissant" pour les électroniques que de les laisser tranquillement veiller !! :hehe:
A mon avis c'est d'abord l'enceinte qui a besoin de moduler un peu; ensuite l'ampli, et les alimentations source et pré-amplification sans oublier les câbles par où passe la modulation. Si la température ambiante de la pièce se maintient régulièrement entre 18/19°, le système sonne déjà très correctement après 20/30mn de fonctionnement.
Thatsme
Oui, cela fait du sense aussi que le mise en route puisse provoquer des problèmes.
Tout au moins c'est au démarrage que l'on déclenche le problème (qui aurait été aussi révélé avec le temps).
Pour le moment heureusement, cela m'ai jamais arrivé.
Cela ne change pas que pour la planète et notre environnement, laisser en fonctionnement, même en veille, ce n'est pas correct.
Pour le porte monnaie non plus par ailleurs.
Thatsme
Humm, les câbles de modulation ne chauffent pas. Aucun courant ne passe par là.
Des câbles HP très fins pourraient éventuellement 'chauffer' , mais heureusement c'est négligeable sur du 2,5 ou du 4mm2 sur 3m (en dessous de 0,01ohm de résistance, donc pratiquement aucune perte par rapport à l'enceinte, donc pas de dissipation de chaleur).
D'autant plus que la température augmentant, la résistance faisant de même, il y aurait plus de dégradation en chauffant que d'amélioration.
Pour l'électronique, je n'ai pas constaté de différences, mais pourquoi pas en effet qu'il faut un petit peu de temps pour stabiliser certains composants.
Thatsme a écrit :Cela ne change pas que pour la planète et notre environnement, laisser en fonctionnement, même en veille, ce n'est pas correct.
Mais voilà une super idée d'upgrade en marge de nos boites : des panneaux solaires !!
:mdr1:
Thatsme
Oui, surtout à certains emplacements de la planète ;-) , parce que ici en région parisienne, il me faudrait de la surface toit, que je n'ai pas.
Bon, je peux peut être demander à mes voisin ?
elis
Message par elis »
Pour aller dans le sens de thatsme et pour la planète, comme dirait ma fille de 10 ans " papa tu me dis de faire attention à la lumière tu passes derrière moi pour éteindre les lumières que je laisse allumer et toi tu laisses toute ta hifi allumées " parole d'enfant.
Tout ça pour relancer une question qui a déjà été posée ,il est conseillé de laisser allumé ( à tord ou à raison)les éléments .Je voudrai savoir ,est il nécessaire de laisser sous tension tout les éléments à savoir _ampli intégré
_ cd 5 xs
_ lecteur de réseaux ND 5 XS
_ alimentation
_ dac
et quelle est la consommation de chacun de ces éléments ,je sais la question a déjà été posée mais je n'ai jamais eu de réponse précise ou alors où puis je trouver des infos précise en sachant que je ne suis pas technicien .
merci à tous .
Thatsme a écrit :Humm, les câbles de modulation ne chauffent pas. Aucun courant ne passe par là.
Ce n'est probablement pas que thermique, ce peut-être aussi électromécanique. Un câble comme un composant au repos évacue une partie des charges accumulées, pendant son fonctionnement, lorsqu'il y a eu circulation d'énergie et peu importe la section d'un câble ou le niveau d'importance des courants; certains emploient également le terme de diélectrique généré selon les caractéristiques d'isolants employés.
Les Haut-parleurs sont comme des moteurs dont le rendement, conjugué avec les membranes et suspensions de l'enceinte, se bonifie quelque peu après un laps de temps de fonctionnement. C'est un peu comme une petite phase de micro rodage après le "gros" du rodage d'origine. Sans parler d'éventuels influences hygrométriques environnementales. En utilisation normale il y a une stabilisation de la température, assimilée à une température de croisière optimale.
Il arrive aussi que le fait de changer la position d'un câble influe sur son fonctionnement et le résultat.
Thatsme
Humm, pas convaincu.
Pour la position du câble, en effet, si il est rangé tout en rond, cela fait une spire et il y a un phénomène inductif bien connu (bon, sur qques centimètres c'est une mini micro spire). Par contre un phénomène électromécanique, je ne vois pas.
Pour l'hygrométrie et la température de l'environnement, si il y'a une influence, elle est sur l'air.
On observe une modification de la diffusion dans l'air selon les fréquence, due à des atténuations selon le taux d'hygrométrie/température.
En concert extérieur sur qques dizaines, voir centaines de mètres on doit corriger la perte sur la partie haute du spectre, mais chez soi, je ne pense pas que cela soit notable.
Cela n'engage que moi, mais je pense que notre état d'esprit au moment de l'écoute, donc la partie psy, est la principale constituante des possible différences de sensations d'écoutes.
On n'aura pas la même impression en écoutant de la musique le matin au réveil, ou le soir une fois rentré chez soit, le feu allumé, le livre ouvert.
De même, en rentrant de 2 semaines de vacances, possiblement énervé par le retour, la route, le fait de reprendre le travail passé le week-end, on aura l'impression que la musique qui sort des enceintes n'est plus la même que celle d'avant les vacances.
On est pas du tout dans le même état d'esprit en débutant les vacances, qu'en fin.
Il me semble logique que notre réceptivité à la musique suive notre état.
J'arrête là ma tentative psychosociologique d'expliquer des phénomènes, qui le sont tout autant.
tof
Message par tof »
Chez naim, il faut peut-être passer à la gamme "Statement" pour ne plus avoir de ploc ? :o
je confirme en tout cas la présence du ploc sur un nait2 et sur un 250
JC
