Connexion caisson de basse sur NAC282
greg_greg
Message par greg_greg »
Je souhaiterais intégrer dans mon S-NAIM, un caisson de basse type Kit Athom
(http://www.audiophonics.fr/atohm-rafale ... -2269.html)
Je voudrais donc avoir votre avis sur la question et surtout comment le connecter à mon NAC282.
Merci à vous tous d’avance. <:)
Cordialement.
Greg.
NAIM
- NAC282/HICAP2/NAPSC/NAP250
- NDAC/NAS Synology DS913+ 6To
- CD5XS/FlatCapXS
- JMR Orfeo Suprême
phil 35
Re: Connection caisson de basse sur NAC282
Message par phil 35 »
8| pourquoi un caisson de basse sur un ensemble comme le tien!
cd5xs ndac xps2
C'est très simple, il y a sur la HC comme sur la SC une sortie pour un second amplificateur.
Mais c'est une hérésie ... sauf si c'est pour écouter exclusivement des "poum Tss" ... :mrgreen:
phil 35
greg greg a quoi te sert ta boite a air (flatcap) si tu a un dac sur
l,xs 8|
cd5xs ndac xps2
A rien ... :mrgreen:
Si tu l'avais avant le Dac, tu pourras ainsi utilement la vendre pour contribuer au financement d'une alimentation ... sur le Dac !!
Si tu l'as achetée après le Dac, c'est vraiment très c.n, mais j'en connais qui on fait bien pire, même quelqu'un (vous le reconnaîtrez !) qui avait acheté une Hicap après l'achat de son Dac pour alimenter son CD5XS ... :|
:mdr3: :mdr2: :mdr1:
Modifié en dernier par GVTahiti le 23 janv. 2014, 18:05, modifié 1 fois.
ArchéoNaim
Localisation : Sud-ouest de Lascaux, quelques grottes plus loin sur le bord de la Vézère
Message par ArchéoNaim »
Attention à la crise de foie ! :berk1:
Vite vite, il faut sauver ce malheureux de l'emprise auditive diabolique du grand "poum tssss" !
Ca va peut être te surprendre, mais les caissons de basses... c'est pas vraiment de la hifi. Les basses on en passe, les grave on kiff grave ! Tu as un magnifique pré, et un bien bel ensemble de haut vol, concentre toi sur sa perfection plutot que, à mon avis, te fourvoyer dans une débauche de gadget "home cinéma'esque" ! <:)
C'est très vrai, ça, Mélo !!
D'ailleurs, si c'est pour améliorer son écoute, il ferait mieux de placer ses petits sous dans ...
... un bon démagnétiseur de CDs qui lui ferait un grand nettoyage de ses "Poum" ET de ses "Tss" ...
Un double effet kisscool : un prix tout riquiqui pour un appareil maousse costaud !!
REGISTLSE
Message par REGISTLSE »
Laissez le faire, de toute façon il ne le gardera pas longtemps.... ::d
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
phil 35
honnetement si c,est pour decoller t,on papier peint du mur
il existe du matos plus approprié que du naim :mdr3:
cd5xs ndac xps2
ikoun
Message par ikoun »
Le pauvre, il s'est fait allumé :gene:
Bon sans rire, je suis quand même d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Si votre système ne fait pas de grave, la solution est probablement à rechercher ailleurs que dans un caisson dont l'intégration reste toujours un problème.
Avez-vous pensé à l'acoustique de votre pièce ?
Avez-vous essayé de déplacer vos enceintes pour obtenir plus de graves ?
Avez-vous bien soigné la mise en oeuvre de votre système ?
Ces trois facteurs peuvent jouer énormément à fortiori s'ils sont conjugués.
Il est vrai que lorsque l'on est pas satisfait du rendu, on pense souvent qu'en ajoutant ou remplaçant une boite, cela ira mieux. Dans votre cas, avec un système haut de gamme, il devrait y avoir une solution ailleurs (?).
Bonne recherche
greg_greg a écrit :Bonjour,
Cordialement.
Greg.
La sensation d'un manque de restitution du grave est le plus souvent causé par un équilibre ascendant du système, lorsque les maillons ne semblent pas en cause comme présentement.
Si les pointes des enceintes sont directement sur un carrelage, dans ce cas la présence de coupelles interface entre le sol et les pointes apporterait plus de fondement dans les basses fréquences. Idéalement des coupelles Naim fraimchip, ou des pièces de monnaie avec des petite plaquettes de MDF de 3mm.
Les câbles HP et leurs connecteurs peuvent également exercer une tendance non négligeable
sur l'équilibre ( Naim Naca5). Le ou les supports des appareils, peuvent aussi apporter une note positive à l'ensemble; des coupelles d'interface sous ces mêmes supports également. Ne pas oublier que des choses paraissant secondaire voire insignifiantes, comparé à l'investissement, peuvent changer fondamentalement l'opinion d'origine.
Message par CME »
Bon moi je disais ça pour rigoler aussi... et vous titiller un peu... je fais bien entendu exactement pareil quand des forumeurs veulent mettre 2000€ ou (beaucoup) plus dans des enceintes sans aller chez Eddy avant... simplement j'avais pas mis les :mrgreen:
EDIT : Ach j'ai fait éditer au lieu de citer ! Enfin vous verrez mon post pas si sérieux que ça en-dessous...
Modifié en dernier par CME le 23 janv. 2014, 18:52, modifié 3 fois.
ikoun
Message par ikoun »
Dans le mille CME :super:
De mémoire, un caisson de grave se connecte en signal via une sortie doublée d'une Hicap ou Supercap.
Output 1 de l'alim vers le pré
Output 2 de l'alim vers le Sub
Désolé pour le HS :rouge:
Modifié en dernier par ikoun le 23 janv. 2014, 13:27, modifié 1 fois.
CME a écrit :Si Greg veut un caisson laissez-le acheter un caisson ! Cette manie de toujours vouloir faire changer d'avis les nouveaux arrivants. Et lui suggérer de changer d'enceintes aussi tant que vous y êtes !
Et surtout cette prétention de détenir la vérité vraie avec beaucoup de condescendance. On retrouve ça aussi lorsqu'on aborde le sujet des cables ultra-universels non Naim ou d'une marque d'enceintes exotique non agréée Naim :diable:
