Amplification Naim pour ProAc D40R
hub
Message par hub »
J'hésite entre un NAP 250 + NAC 282 et NAP 300 + NAC 282 pour alimenter mes proac 8|
Auriez vous un avis sur la config à privilégier ?
FlatTwin
Re: alimentation PROAC D40 R
Message par FlatTwin »
Bonjour et bienvenue !
NAP250 ou NAP300 ? il faut d'abord savoir si les D40R sont plus faciles à alimenter que les anciennes générations qui avaient cette réputation d'être exigeantes en électronique, je crois que de ce côté il y a eu des améliorations de la part de ProAc
Ensuite, comme souvent chez Naim, le NAP300 plus HDG que le NAP250 ne conviendra pas forcément mieux, ils ne proposent sans doutes pas le même type de sonorité, donc c'est un choix personnel ...
Je ne connais malheureusement pas ces amplis, sur le forum naim UK le sujet a du être traité de nombreuses fois ...
un exemple:
http://forums.naimaudio.com/topic/nap-250-vs-nap-300
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
Mykeul
Message par Mykeul »
Elles sonnent comment tes D40R dans ta pièce ?
Le 250.2 est plus rond que le 300, si tu trouves que le grave est trop envahissant ou trop rond, opte pour le 300, sinon le 250.2 est déjà excellent. :super:
hub
Message par hub »
Merci pour vos réponses !
J'écoute dans une pièce de 30 m2 environ avec 3.50 m de plafond mais en appartement donc il ne faut pas effectivement que je me laisse trop envahir par les graves .. :ange:
j'utilise un 250.2 pour les D30R. C'est top !
cependant, avant de l'avoir j'utilisait un 200 qui allait bien également. TouT ca pour dire que les nouvelles Proac sont effectivement bien plus faciles à driver que les D28 par exemple pour lesquelles le 250.2 était le minimum requis.
Je n'ai entendu le250.2 avec les D40R qu'une fois pour une démo, il me semblait tout à fait à l'aise.
michel1960
Message par michel1960 »
la feuille a écrit :<:)
Pareil!
Néanmoins j'avais écouté les D40R avec le 250.2, et il m'avait sembler perdre un poil en homogénéité par rapport a l'ensemble 250-D30R.
Il y avait certes plus d'ampleur, des graves plus convaincants avec plus d'assise, mais globalement un peu moins de plaisir a mon gout.
Je précise que mes écoutes ont eu lieu dans le même magasin, donc même pièce et même matériel, mêmes câbles et mêmes...oreilles.
Alors jamais écouté 300 avec D40R, peut être est-ce mieux? Les D40R nécessitent a mon avis d'avoir la pièce pour, et pas 30 ou 35 m2 comme c'est mon cas.
Bonnes recherches
Modifié en dernier par michel1960 le 21 févr. 2014, 20:56, modifié 1 fois.
hub
Re: Alimentation Naim pour ProAc D40 R
Message par hub »
merci pour ces infos :roule:
hub
Re: Amplification Naim pour ProAc D40R
Message par hub »
Je m'interroge quant à la différence qui existe entre le NAC 282 et le NAC 252 ?
Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci !! <:)
hub
Message par hub »
Bon désolé pour ma question de novice j ai trouvé des infos sur le forum
mais je ne comprends tout de meme pas trop.. le 252 est plus cher que le 282 si je ne me trompe pas
En termes de qualité pure le 252 est donc meilleur que le 282 ?
Dans tous les cas le 252 et le 282 peuvent être associés au NAP 300 :snif: ?
Merci !
hub a écrit :Bon désolé pour ma question de novice j ai trouvé des infos sur le forum
Merci !
D'après ce que j'entends, le 252 est effectivement meilleur que le 282. Ensuite est-ce que la différence de prix justifie l'investissement, c'est tout le problème du haut de gamme. Je possède un 282 qui avec une bonne alimentation va déjà très loin et je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter un 252.
Ensuite, chez Naim il y a une notion de gamme qui pose les bases de tout système. On assemble un 202 avec un 200, un 282 avec un 250 et un 252 avec 300. Bien entendu ce sont les bases, ensuite, chacun fait ce qu'il veut en fonction de son acoustique, des ses goûts et de ses enceintes. Certains on un couple 252/200, d'autres un couple 202/300 et ça fonctionne bien. Personnellement, j'ai un 250 mais je crois que mes Proac aimerait bien un 300, qui risquerait d'ailleurs dans mon cas d'être un meilleur upgrade qu'un 252 ;)
hub
Message par hub »
Ok merci
j ai des proac d40 r
J'ai vu un NAP 300 et un NAC 282 en occasion
je pensais commencer par cet ensemble :gene2:
fbmw
Message par fbmw »
Ne faudra t'il pas au minimum 1 hicap pour alimenter le 282 ?
A prendre en compte avant tout achat : à partir du nap 250, les ampli ne peuvent alimenter le preampli qui doit être alimenté avec une alimentations externes. Dans ton cas c'est soit au minimum une hicap si 282 et supercap avec un 252. Le budget n'est plus le même....
Electrocompaniet Eci6d + EMC1 Up (+Spider) --> Dynaudio C1
Siltech Princess XLR (mod) / Ruby Mountain II + Ruby Hill II (secteur) / FT12 G3 (Hp)
Avant : 282/HC-Dr x2/250.2/Cdx2.2+XPS-2/HL + SF cremona M + FRAIM/FRAIMLITE
Bruno legast
Message par Bruno legast »
et ta source, c'est quoi ?
hub
Message par hub »
le nac 282 est vendu avec une "NAPSC" - C est l alim du préampi ?
nb : la source pour le moment c est un streamagic cambridge
FlatTwin
hub a écrit :le nac 282 est vendu avec une "NAPSC" - C est l alim du préampi ?
Oui, le NAPSC fait partie de la livraison avec le 282 ...
Concernant le débat 282/252, j'en reviens toujours à la même réponse ... à savoir, que même si la logique voudrait que le 252 soit supérieur au 282, ce n'est pas un précepte, le 282 peut dans certains cas être préféré au 252 !
Nous en parlons peu ici, nous sommes plus dans la "logique" Naim, mais il suffit d'aller sur le forum Naim UK pour comprendre que rien ne doit être établi d'avance, je crois que le 252 est le choix de la douceur, la noblesse du son, alors que le 282 est d'avantage dans la vivacité, la dynamique ...
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
