Alimentation Nac32.5 Nac62 Nac72 ...
XK8
Message par XK8 »
Hello <:)
Mon 110 alimente mon Nac 72 sans hicap ou consort...
Un ampli a tubes ou transistors stereo ou deux blocs monos de n'importe quelle marque peuvent ils
faire la même chose avec bien sur un cable din 4 / rca*2 ou
dans ce cas precis il faut une alim en plus style hicap ou autre..?
Merci,
Re: Alimentation Nac 32,5 62 72 ..
il te faut une alim ;)
ArchéoNaim
Localisation : Sud-ouest de Lascaux, quelques grottes plus loin sur le bord de la Vézère
Message par ArchéoNaim »
24 V DC
Deux fois 24 Volts donc! Comme chez Naim...
ArchéoNaim
Re: Alimentation Nac32.5 Nac62 Nac72 ...
Depuis le 110 ou un Snaps, c'est 1 x 24V et c'est du Naim aussi
Très juste, merci ;)
Mais avec 2 x c'est mieux :super:
Je savais avec le Snaps mais avec le 110, j'ignorais!
ArchéoNaim
Je me demande cependant si avec 2 c'est dans tous les cas nécessairement mieux. Que se passe-t-il à l'intérieur du préampli lorsque les 2 canaux de la Hicap ne donnent pas exactement le même voltage (ex. 24.7v et 25.3v) ?
Et quid de l'ampérage ? J'ai eu la surprise de lire dans un doc en ligne que les Teddycaps ne sortaient en 2 x 24v que 300mA. Qu'en est-il avec le gros transfo (30v500A, me semble-t-il) et les deux confortables condensateurs d'alimentation de la Hicap ?
S5-Pro
Message par S5-Pro »
ArchéoNaim a écrit :<:)
Rien !
Une telle différence ne s'entend pas.
Des tests sur PFM avaient montré une meilleur qualité de son à 2 x 27,5V.
Mais 24 ou 25 ne change rien, le plus important étant la qualité (stabilité) de la tension :)
Les pré-amplis Naim fonctionnent certes en Classe A mais les courants nécessaires sont très petits et les 300mA suffisent largement.
Teddy sait ce qu'il fait ... :)
XK8
Message par XK8 »
Pour resumer :(
sortie rca en deux cables monos des blocs vers les deux entree mono din 4 de la
hicap ou supercap canal gauche et droit
sortie hicap ou supercap din 240 vers entree din 240 du pre...
c'est bien ça...?
Un Snaic 5 (240°) de pré à la Hicap (signal du pré à l'alim. et 24 V de l'alim. au pré) puise DIN 4 Pins pour sortir de la Hicap vers 2 RCA, soit pour ampli stéréo ou 2 amplis mono!
J'avais ça avec Nac 82 / Hicap / 2 mono Crimson, avec un câble de chez Flashback.
XK8
Message par XK8 »
Quand je branche mes nap 135 sur la hicap c'est deux cables sur deux entrees
modulations de cette derniere,
donc un simple cable din 4 d'un cote avec deux rca de l'autre ne fonctionne pas
il faut deux cables monos rca/din4..
Un par ampli..
Je suppose..! :(
viccos
Message par viccos »
Ça dépend où tu te branches sur la hicap : il y a les deux sorties mono (que tu utilises) et celle pour les amplis à 2 voies, que j'utilise par exemple vers mon 250.
J'avais aussi branché mes deux 135 avec un seul câble Din 4 > 2XLR, fabriqué par le vendeur le temps de commander les 2 originaux! Faut réfléchir un peu et câbler correctement! Tout le problème est là ;)
ArchéoNaim
Rien !
Je ne suis pas doué en électronique et cela m'étonne que le préampli puisse s'accommoder d'une différence d'un demi volt ou plus entre ses deux parties. Quant à la tension, il était indiqué 24-30v sur le schéma de la din 4 des Nac 12 et 22, il y a donc effectivement de la marge.
Je n'en doute pas, mais cela n'est-il pas à la base de la distinction souvent opérée entre Teddycap et Hicap : beau son d'un côté et musique de l'autre ?
J'imagine qu'il doit rester plus que 300ma des 500A du toroïdal de la Hicap en sortie et que ce critère n'est pas sans effet sur la dynamique. Mais il est vrai qu'une architecture basée sur des gros condensateurs d'alimentation demande de quoi les remplir. Au bout du compte, le très faible bruit de fond mis en avant par Teddy est-il le principal critère à privilégier ?
Question subsidiaire : la qualité de l'air. Sans vibration de l'air, pas de son, or la qualité de ce milieu gazeux (pression, température, humidité, particules en suspension, taux de gaz carbonique, etc.) n'est jamais prise en considération dans l'évaluation des systèmes de reproduction électro-accoustiques. Alfred Tomatis, oto-rhino-laryngologiste fameux, signalait que l'air de Nice était acoustiquement particulièrement médiocre. Peut être que les alimentations de Teddy Pardo, et donc ses choix techniques, sonnent-ils mieux par chez lui que par chez nous du fait de ce paramètre ?
