Monter encore en qualité
Bruno66
Message par Bruno66 »
Je réfléchis, encore! , mais ça occupe, à améliorer encore la qualité musicale de mon ensemble.
Côté source, à moins de tout changer, je pense être quasi au top de ce que peut donner mon système, avec la dernière pierre de l'édifice qui est le Hi Line en attente de livraison.
En sachant que ma source quasi exclusive est l'iMac.
Et donc pour la suite, c'est quasiment mon seul passe temps, j'ai bien le droit d'investir quelques billets dans le commerce, je pense à un pré-ampli, et le Nac 282 me fait les yeux doux.
Le problème étant qui si on veut l'associer à un ampli de même catégorie, le nap 250.2, il faut aussi faire l'acquisition d'une alim type hi cap ou supercap.
Et dans ce cas ça fait chaud niveau budget.
Et j'en arrive enfin à ma question.
Est il possible d'accoupler, provisoirement, le Nac 282, au Nap 150X que je possède ?
Ce qui ferait un upgrade étalé dans le temps et en sortie de billets.
iMac + audirvana + alim USB Teddy + Belcanto + NDac avec alim Teddy + dual Teddy + Nac 282 + Nap 250.2 + Concorde S
Le tout avec ficelles de compétition
SDG
Re: Monter encore en qualité
Message par SDG »
Enceintes JMR Concorde Suprème
Avec ça, effectivement, ton amplification doit être le maillon faible...
Pourquoi pas 200 / 202 dans un premier temps ?
Chag
Message par Chag »
Bruno66 a écrit :Est il possible d'accoupler, provisoirement, le Nac 282, au Nap 150X que je possède ?
Bonsoir Bruno66;
Oui c'est possible. Note qu'une étape intermédiaire au 250.2 peut être le 200. Un très bon ampli à l'excellent RQP qui permet lui aussi d'alimenter le 282 - ce qui n'est pas le cas, tu le sais, du 250.2.
Une alternative consiste à acquérir une FlatCap XS (ou 2x) d'occasion (environ 450€) pour alimenter le 282 en attendant une HiCap. Cette solution te permet peut-être de passer plus vite au 250.2. :D
En tout état de cause, prends bien soin d'écouter les 2 ou 3 configurations qui te seront proposées. Le 282 reste une appareil à la présentation relativement typée. L'association avec un ampli donné peut ne pas toujours satisfaire. :]
Chag -
La question est est-ce que le 150X peut alimenter le 282 ?
Sinon, un 282 marche très bien avec une Hicap et un 150X lui ira très bien dans un premier temps avant de passer au 200 ou au 250.
Bruno66
Ma dame attrape des boutons chaque fois que j'achète un élément.
J'ai oublié de le préciser, aussi je souhaite taper juste du premier coup.
Et je pense que les JMR méritent bien une électronique de la gamme 250.2
Peut être que je m'égare? Je n'ai pas de frustration à l'écoute de mon système.
Bruno66 a écrit :Peut être que je m'égare? Je n'ai pas de frustration à l'écoute de mon système.
Si tu n'as aucune frustration, ne change rien et écoute de la musique ;)
amothm
Message par amothm »
Bruno66 a écrit :Et je pense que les JMR méritent bien une électronique de la gamme 250.2
Quelle est la taille de la salle d'écoute ?
michel1960
Message par michel1960 »
Moi non plus je ne suis pas frustré, mais je pense continuellement au prochain upgrade, car a chaque fois c'est mieux!
Bruno66
Bonsoir Bruno66;
Chag -
282 appareil à la présentation typée... Peux tu préciser?
@amothm
Ma pièce est une pièce ouverte, salon + salle à manger + cuisine américaine le tout pour une surface d'environ 60 m2
@PascalB
Ah oui je n'avais pas pensé à nac282 + hi cap , puis plus tard 250.2, je ne sais pourquoi je pensais Nac282 puis plus tard alim+ ampli
Écouter la musique je fais cela très souvent, mais les achats sont un moyen de se faire plaisir.
Je vais sans doute dire une ... non ! ... deux conn..ies ...
La première : compte tenu de ta pièce, de tes enceintes, de l'existence d'un nDac dans ton système ET SURTOUT de l'aversion apparente de wafette pour l'empilage de boiboites ... SUPERNAIT 2, non ??
La deuxième : le plus dur, amha, restera de réussir à revendre 122x/150x ... :taistoi:
:sivousme:
Bruno66 a écrit :je pense être quasi au top
bouge plus !
Bruno66
GVTahiti a écrit :Je vais sans doute dire une ... non ! ... deux conn..ies ...
:sivousme:
Heu je crois que ça en fait deux :)
Le surprenait 2 est un jouet comparé au 282/hicap/250.2, la tarification Naim étant cohérente il doit être a peine au dessus du 122X/150X
Et Wafette accepte les nouvelles boites à condition que je n'en ai pas une qui fasse la même chose, et effectivement je ne sais pas comment amener le remplacement du 122X/150X.
D'ailleurs je crois que je ne justifierai pas mais ferai la surprise :rouge:
Quand à la revente, m'en fous un peu, j'ai déjà une paire de Nikitas Davis qui ne se vendent pas, si je ne vends pas le couple 122X/150X ça me fera une système N° 2 :langue:
Bruno66
bouge plus !
Coté source la feuille, seulement coté source :gene:
Il n'y a pas que les tarifs qui sont cohérents....alors c'est un peu vrai que pour les upgrades, les couples sont cohérents et upgradables via les alims....donc comme le suggère Chag, dans un premier temps 200/202, puis hicap, puis 282, puis 250.2, puis seconde hicap, puis XPS sur le Ndac car a ce niveau on peut percevoir de nettes différences...mais il restera alors l'upgrade de ton drive, etc., etc., etc..
FPM
Message par FPM »
Je ne vais pas dire comme tout le monde.
Source first. Au hasard. Un macmini avec une alimentation secteur digne de ce nom. Sauf si l'iMac peut avoir une alim Audiophile.
Le gain sera plus important que le saut vers un 282 ou un 250. Et beaucoup moins cher.
Ensuite la HICAP et le 282 plus tard.
Bis Bald
FPM
Le passé a de l'avenir
