Grésillement Naim Nait 5i
duracel66
Message par duracel66 »
Je viens vers vous car je viens de me rendre compte que j'ai un souci avec mon nait 5i.
Je m'explique, quand je suis branché en RCA du SONOS (source dématérialisée) sur l'entrée CD de l'ampli, pas de grésillement. Cela fonctionne très bien.
En revanche, hier je décide de brancher mon nouveau lecteur bluray ou ma TV sur l'ampli et là, ça grésille un truc de fou.
Je me suis dit, c'est peut être parce que l'ampli ne supporte pas deux paires de rca branchée en même temps.
J'essaye en rebranchant que le bluray, toujours pareil. Ça grésille fort (grésillement dans les enceintes très audible).
Je me suis dit, c'est peut être les autres entrées rca de l'ampli qui déconnent, alors j'essaye en branchant le lecteur bluray en rca sur CD ou normalement avec le sonos pas de soucis et là, pareil, ça grésille.
J'ai donc pensé, ça doit être le câble. Je prends le MPC Equilibre que j'ai normalement sur le sonos ou je n'ai pas ce soucis; idem ça grésille.
J'ai donc testé de changer de prise sur la multiprise schucko, pareil.
Je change carrément de prise pour séparer les deux matériels. Idem !
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Je vous remercie
Maxime
Hifi : Naim Nait 5i + Sonos Connect + Elac ELT 7
Câble de modulation MPC Audio Equilibre
[Recherche Câble HP Naca5]
Casque : Beyerdynamic DT880 600ohms
Hc : Plasma Panasonic 42G20 + Panasonic DMP BD85
Re: Grésillement Naim Nait 5i
Si j'ai tout suivi ça n'est pas le 5i qui semble en cause ... non ?
Comme a justement souligné Filip, le problème provient sûrement de ton lecteur blue-ray (peut être un soucis de soudure sur son bornier.
duracel66
Alors,
Pour simplifier, on peut déjà exclure la tv parce qu'en fait les prises RCA de la tv sont des RCA IN et non RCA OUT comme je pensais. C'est pour écouter par exemple le son d'un caméscope sur la TV.
Donc si je veux le son de la TV sur l'ampli, faut que je passe par un câble mini jack/rca et donc passer par la prise casque de la TV.
Sinon passer par l'HDMI 2 sur un ampli HC qui reçoit cette connectique.
Bref, je ne peux donc pas tester comme source la TV pour le moment.
Je viens de tester toutes les entrées RCA de l'ampli avec comme source le Sonos.
Et toutes fonctionnent sans grésillement.
Je pense donc que le problème ne vient pas de l'ampli effectivement.
J'ai également essayé tous mes câbles RCA et tous fonctionnent correctement.
Il ne s'agit pas d'un problème de blindage ou de faux contacts.
Je viens de rebrancher le bluray sur l'ampli.
Sans mettre lecture au CD j'augmente le volume sur l'ampli et le grésillement est présent.
Quand je mets lecture, le grésillement continu mais reste moins fort car recouvert par la musique.
Dans tous les cas, c'est audible et désagréable.
Je vais essayer de me faire prêter un autre lecteur (CD ou bluray) pour voir.
Je vous tiens au courant
duracel66
Si je suis branché sur l'ampli comme ceci :
Sonos sur RCA CD in de l'ampli
et
Bluray sur RCA AV in de l'ampli
Le grésillement est présent que je sois sur le bouton de façade CD ou AV.
En gros le grésillement perdure peut importe quelle entrée on utilise.
Je débranche les RCA AV in de l'ampli ou le bluray est branché ==> Plus de grésillement !
On dirait bien que le coupable est le lecteur bluray !
zorglub007
Message par zorglub007 »
duracel66 a écrit :On dirait bien que le coupable est le lecteur bluray !
Il va le payer cher si c'est lui le coupable! :diable:
M..de ... justement le seul appareil que l'on ne peut pas te conseiller d'acheter chez Naim !!
Il n'en ont jamais produits : cela provoquait des grésillements ... :hehe: :hehe:
:gene2: :gene3: :hello:
zorglub007
Moi je dis ça parce que le 5i c'est mon ex, très choyé!!!!!!!!
J'ai eu d'autres ex, mais je les ai oubliées, Wafette y a veillé.
duracel66
Bon, le verdict est sans appel.
Je viens de recevoir mon câble mini-jack 3.5mm / RCA audioquest evergreen pour avoir le son de la TV sur l'ampli et tout va bien. Aucun grésillement.
Il s'agit donc bien d'un problème de sorties audio RCA du lecteur bluray.
Le câble que je viens de recevoir me permet également d'avoir le son des bluray/dvd en passant par la TV sans grésillement.
Je ne suis pas obligé donc de renvoyer le lecteur bluray vu que je peux en profiter pleinement via ce branchement.
Merci à tous ;)
zorglub007
Je suis content que tu aies réussi à solutionner le problème et aussi que ton ampli ne soit pas en cause.
Une petite frayeur, mais passagère!
A+.
Henri
