Branchement préphono sur Nac282
jean-michel
Bonjour à tous
Quelle entrée doit être privilégiée sur le 282 pour brancher un préampli phono?
Le branchement DIN est-il obligatoire?
Merci d'avance
jean-michel
Merci d'avance
jean-michel
282 250 hicap, cd5xs ndac xps, jmr concorde signature
Re: Branchement préphono sur nac 282
Si c'est une Stageline, c'est sur du DIN, une entrée est conçue pour ça, avec alimentation dans l'autre sens.
Sinon, tu peux configurer une des entrées RCA du préampli et là tu utilises un câble RCA > RCA. Je ne pense pas que ce soit moins bien que d'utiliser une entrée Din avec, par exemple, un câble Chord Cobra RCA > Din5.
phil 35
pré/phono naim ou autres?
cd5xs ndac xps2
cd5xs ndac xps2
jean-michel
Re: Branchement préphono sur Nac282
Lehmann black cube! Pour la configuration est ce que c'est la manip décrite pour le branchement CD sur les RCA ?
Je pense que oui
- Némo
Bonsoir,jean-michel a écrit :Lehmann black cube! Pour la configuration est ce que c'est la manip décrite pour le branchement CD sur les RCA ?
J'utilise le Lehmann Black Cube SE sur mon Supernait via RCA sur l'entrée 4 "av". Cela fonctionne très bien. J'imagine que c'est la même manip' sur le Nac 282.
" La musique offre aux passions
le moyen de jouir d'elles-mêmes. "
Friedrich Nietzsche
Friedrich Nietzsche
Houlà ... rien n'est plus dangereux que d'imaginer "extrapoler" d'un Naim à l'autre ... ils sont très très fort à Salisbury pour ... brouiller les pistes !!Némo a écrit : J'imagine que c'est la même manip' sur le Nac 282.
jean-michel
Double connectique din, rca sur le supernait comme sur le nait xs que j'avais avant. Pas sur le 282 ce serai trop simple !!
philou35
Je ne vous comprends pas , j'ai un pre phono Sutherland sur mon 282 . Pas de problème de connexion .
CDS3 , XPS2 DR , Hiline
Nac 282, Hi cap DR , Nap 300
Tuner Cyrus , antenne Fanfare
- FlatTwin
En effet, je ne pense pas qu'il y ait de problème, il y a bien 2 paires de prises RCA sur le 282, une CD et une Aux2 ...
S-1:
S-2:
S-2:
jean-michel
Ma question est de savoir s'il est mieux de brancher mon Lehmann sur une des prises din ?. Si oui sur laquelle ? Sinon sur une des 2 rca et donc aussi sur laquelle vu qu'une n'est adapté qu'au stageline.
De toute façon je fais un essai ce matin en rca sur l'entrée cd comme Jeanpi l'a suggèré .
La prise qui est adaptée à la Stageline est une Din5. Retirer le bouchon et le mettre en-dessous car dans cette configuration, cette entrée devient inutilisable!
Les 2 entrées RCA sont identiques, à haut niveau (tuner, cd) et comme il y a un pré phono qui élève le niveau, c'est tout bon!Mais dis-moi, tu n'as pas de mode d'emploi? Sur le site Naim, il y est et en français
jean-michel
Si si j'ai bien un mode d'emploi mais du fond de ma campagne et devant tout ces boutons, j'ai parfois de gros doutes, alors merci les amis pour les conseils !!
- FlatTwin
Comme l'a dit jeanpi, pour le Stageline c'est du DIN donc aucune des RCA ne peut lui être dédiée, la confusion vient peut-être du fait que les 2 prises RCA et DIN s'appellent Aux2 (je crois ...), comme dans le cas de l'entrée CD ...jean-michel a écrit :Sinon sur une des 2 rca et donc aussi sur laquelle vu qu'une n'est adapté qu'au stageline.
Penser d'ailleurs à paramétrer le type de branchement utilisé RCA ou DIN sinon le son ne sort pas
S-1:
S-2:
S-2:
C'est vrai que tout cela n'est pas toujours évident...
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, non?
