Supernait 2 ronflement masse
- BruNaim
Bonjour à tous
A peine revenu et je suis déjà confronté à un problème
J'ai reçu ce jour mon nouveau système
Une paire de ProAc D2 et un Supernait 2
Installation sans problème, rien de compliqué quand on a amoncelé des boîtes par le passé
Là où j'ai une tuile c'est que le SN2 ronronne dans les HP dès que je lui connecte une source en RCA
J'ai essayé avec un Sonos Connect ainsi qu'avec un lecteur BD Cambridge, rien a faire, dès que je retire le mute on entend que ça
Plus on monte le volume et pire c'est
C'est clairement un problème de masse, aussi j'ai tout essayé, je suis même allé jusqu'à ouvrir tous les protections disjoncteurs des autres appareils de la maison
Il ne restait que le SN2 et le Sonos et toujours ce gros ronron infâme
Bref retour au revendeur...
Je reste sur un goût amer d'échec et je n'aime pas ça.
Quelqu'un aurait il une idée à ce sujet?
Pour info: le Sonos Connect ainsi que le Cambridge sont tous deux des appareils électriques de class 2 donc sans terre. Ils ne peuvent donc pas apporter d'effet de bouclage comme l'on pourrait avoir avec une platine CD Naim
Bruno
Bruno
- FPM
Re: Supernait 2 ronflement masse
Content de te lire.
Bon retour chez les fous
FP
FP
Le passé a de l'avenir
Firenze
Bonsoir Bruno,
Pas de soucis de ce type sur le mien et j'ai pourtant branché deux platines en RCA dernièrement pour faire des essais.
Bizarre...
Bizarre...
SuperNait2+ NDac + Xp5xs + CD5si + Apertura Armonia
Unitiqute + KEF Ls50
- BruNaim
Ok et tes platines sont elles avec ou sans prise de terre?
Pas de souci de cet ordre non plus (branché avec la P3-24/EAR834P cordon RCA, pas de fil de masse ; le CD2 ; et le DAC V1).
Donc effectivement bizarre.
- BruNaim
Merci Filip
Le CD2 et le DAC V1 en ont en une de masse en revanche
J'aimerai bien trouver quelqu'un sur le fofo qui a un SN2 avec une source sans terre et uniquement cette source reliée
Histoire d'être dans la même situation que moi cet après midi
phil 35
salut brunain
peut etre essayer une source en din
pour voir si le probleme persiste.
très surprenant c,est vrai.
cd5xs ndac xps2
cd5xs ndac xps2
- stan3554
oui, comme le propose Philippe, essaie une source en DIN.
sinon, y a-t-il un commutateur ground / float à l'arrière du SN2 ?
il est dit dans les docs des appareils qui en sont munis que s'il y a du bruit de masse en fonctionnement, la modification de ce commutateur peut éventuellement supprimer le problème (ça met le SN2 en lien à la terre, sinon en masse flottante).
- BruNaim
Il n'y a pas de commutateur sur le SN2, bizarrement d'ailleurs
Cela dit j'ai essayé le SN2 sur une prise démunie de terre et ce fut sans effet
Je n'ai pas de source en DIN malheureusement
- Frabky
Salut Bruno,
Ravi de te relire. Pas de souci avec mon SN2. Le mien est simplement branché à un nDac qui reçoit lui-même toutes les entrées sources. Très bizarre.
Firenze
Bonsoir Bruno, une des platines oui et pas de ronflement...BruNaim a écrit :Ok et tes platines sont elles avec ou sans prise de terre?
- BruNaim
Bonjour à tous
pourriez vous faire le test de ne laisser que le SN avec une seule et unique source connectée dessus en RCA
source sans terre pour être dans la même configuration que lorsque j'ai essayé hier
Je viens d'avoir le revendeur au téléphone et il a essayé dans l'auditorium avec une source sur laquelle il y a une masse et rien pas de buzz
Bref pour le SN2 faut-il donc obligatoirement un appareil avec une masse en source?
Bruno
Bruno
Firenze
Petit test hier soir avec une platine et j'ai débranché le reste (de l'ampli), rien de particulier pour ma part.
- BruNaim
Ok merci.
Je réessaye aujourd'hui
Peut-être que le problème se situe au niveau du câble ou de ses connecteurs, il se pourrait qu'il y ai un mauvais contact et de retour insuffisant sur les négatifs ?
Ou peut-être des brins de tresse de blindage flottants a proximité des autres soudures de liaisons ?
