DIN vs RCA
- BruNaim
DIN vs RCA
Bonjour à tous
Quelqu'un a déjà fait des écoutes comparatives entre les interconnectes DIN et RCA?
J'ai toujours utilisé la solution DIN, jusqu'à ce weekend
En patientant de commander un Lunar j'utilise des AudioQuest Columbia en RCA entre mon DAC-V1 et le SuperNait2
Je dois bien avouer que c'est vraiment excellent
Alors je me demande si un haut de game RCA fait mieux qu'un moyenne gamme DIN
A gamme équivalent aucun doute le DIN est préconisé
Des avis la dessus ou retour d'expérience?
Re: DIN vs RCA
Haut de gamme din!
- BruNaim
- Chag
Re: DIN vs RCA
Comment ce AR Sound Lunar se compare-t-il au Hi-Line ? Ikoun a écouté et posté sur le sujet.
Chag -
Chag -
- BruNaim
DIN vs RCA
J'ai aussi comparé les 2 et pour moi le Lunar était meilleur
J'aimerai bien comparer du "lourd" en RCA face a ceux là
- BruNaim
DIN vs RCA
Bon cette question m'énerve car je ne trouve pas beaucoup de matière sur le net
Y'a pas de CR d'écoutes comparatives
Je me tâte à commander un DIN4 vers DIN5 car si c'est moins bon que le RCA vais avoir du mal à le vendre sans y perdre des plumes...
Même sur les forums anglais je ne trouve pas...
La réponse qui m'avait été faite chez Naim:
Bonsoir Bruno,
En général sur une source comme sur un préamplificateur les masses signal droit et gauche sont reliées en un point unique (masse en étoile) ceci pour éviter les ´ground loop'.
Si vous connectez une source à un preampli avec un câble RCA vous créez une très grande 'loop' via le câble entre vos deux machines.
Un câble DIN n'ayant qu'un point de masse il évite cela.
Voilà pourquoi on recommande les câbles DIN.
J'espere que cette courte explication vous eclaire.
Cordialement,
M.M
- BruNaim
DIN vs RCA
Dans mes pérégrinations j'expérimente des câbles RCA
Je suis rentré de déplacement ce jour
Le système était éteint pendant mon absence
Purée ce que c'est dingue comment ça ne joue pas a froid
Ça n'a vraiment rien a voir
Là ça fait 3h que je passe des titres et c'est toujours pas à température
On verra bien demain...je pense que ce DAC-V1 a besoin de beaucoup de temps pour être à maturité d'écoute.
Sinon j'ai mis en place des AudioQuest Earth, câbles RCA d'un gros niveau de la nouvelle gamme AudioQuest (925€ la paire en 1m, voyez le genre....)
Je les ai eu en prêt pour un essai.
Immédiatement je décèle d'avantage de basses, mais alors vraiment beaucoup plus qu'avec les Columbia (495€ la paire en 1m)
Je ne sais pas si c'est du fait que le système est froid mais en terme de restitution c'est incomparable avec ce que j'écoutais week-end dernier
Ceci dit les câbles sont tout neufs, tout verts
C'est assez étriqué et stressé
Une belle dynamique mais pas assez aérien pour le moment
Comme si un voile était posé sur les HP
Je pense que c'est prometteur, je commence a entendre la puissance des ProAc et leur capacité à aller chercher en bas beaucoup de corps
Sur le violoncelle de denier Agnès Obel ça prend aux tripes
Les câbles sont sacrément balaises niveau gabarit, avec leur système DBS au cul ça fait une grosse installation, pas simple à mettre en place, ils sont rigides! Très rigides
J'aime bien leurs fiches RCA qui s'encliquent en quelque sorte dans les matrices des électroniques
On sent bien quand elles sont correctement insérées, c'est un très bon point
Je me laisse le week-end pour les écouter tranquillement
J'essaierai de remettre les Columbia en comparaison quand tout sera chaud
J'ai très envie de tester le dernier AR Sound Lunar Equilateral qu'Avi a mis au point
Le problème c'est que si je le commande et qu'il me plait moins que les AudioQuest je perd les frais de port A/R...
Mais bon la probabilité qu'ils soient déplaisants est infime mais sait-on jamais
D'après ce que j'ai compris il a dû entailler la partie arrière des connectiques des fiches DIN pour pouvoir y insérer son Equilateral qui est d'avantage plus gros que le Lunar Standard.
Re: DIN vs RCA
Que de péripéties...pour finir dans 3 mois avec la connectique qui va bien, Naim Audio
- BruNaim
DIN vs RCA
Pérégrinations cher JeanPi
Faut bien tester un peu
La connecitque Naim, tu veux dire Hiline?
- BruNaim
DIN vs RCA
Steven Hopkins a écrit : Hi
I would connect with the cables you have, its true Naim recommend Din
Naim use BNC and DIN connectors just to be different and awkward.
This couldn’t be further from the truth. We realize that it is less convenient to use connectors which most other audio manufacturers have abandoned or never used, but there are genuine sonic reasons for us using them, and we don’t want to compromise for the sake of fashion. The BNC is still the best connector we have found for phono inputs as its impedance more closely matches that of the cartridge and arm cable. The DIN connector allows sources to be earthed at a single point, something we believe to be important, and is mechanically self-wiping, ensuring a good clean contact over time.
Regards
Steven Hopkins
Re: DIN vs RCA
Peu importe Bruno, du Naim tout simplement!
Après, écoutons la musique pas le matos! J'ai fait cette erreur assez longtemps
Sinon, bonne idée de poster cette réponse (déjà faite en son temps par Julian Vereker), simplement résumée :
BNC = 75 Ohms, idéal pour phono,
DIN = masse de tous les appareils ensemble et bon contact (serrage).
- BruNaim
Re: DIN vs RCA
Oué c'est tout à fait vrai
Je suis un peu coincé pour mes essais en DIN
Vu que cela ne court pas les rues du DIN4 vers DIN5
J'hésite entre le Lunar Equilateral ou un Hiline
Cornélien car je ne peux pas les écouter avant
L'avantage du Hiline c'est qu'il est très facilement revendable dans tous les cas...
Re: DIN vs RCA
din 4 vers din 5
j'ai peut etre ca
j'ai peut etre ca
- BruNaim
Re: DIN vs RCA
Ah ah en Naim?
- Violasound
Re: DIN vs RCA
Nous avions testé le Lunar aver Ikoun et avec le temps et l'expérience sur différents systèmes je lui préfère nettement le Hiline. Peu être moins impressionnant au départ mais tellement plus musical au fil des écoutes ! Maintenant je ne connais pas le nouveau Lunar...
Depuis j'ai revendu le Lunar, fait un temps avec l'interconnect gris, puis trouvé un HMS Mk3 (le Mk2 est nettement moins bien) qui me convient, même si un jour je n'exclue pas un Hiline que j'ai beaucoup aimé lors de ma dernière écoute sur Nac252/250 et Ovator S-600.
Il y a aussi les Vertere dont Jeanpi possède un exemplaire, les nouveaux Naim (gros budget)...bonne recherche !
