Allumage d'appareils
Depuis que j'ai mis le CDX2 à la place du CD2, à chaque (ou presque) allumage du CD, le disjoncteur saute! Alors, "j'éteins" le 250 et j'enclenche le disjoncteur. En général, ça marche...mais pas toujours!
Parfois c'est 4-5 fois que je mets en marche...
Je connaissais ce phénomène depuis des années...mais comme je laisse allumé, même en cas d'orages, pas de problème!
Serait-ce une différence de taille du transfo des 2 lecteurs? Ce serait la goutte qui ferait déborder le vase?
Toujours est-il que ce problème est récurrent...Disjoncteur de 10 A...Que faire?
Personne ne m'a fait part de ce problème...
Qui a une explication, une solution? Merci d'y réfléchir...
michel1960
Re: Allumage d'appareils
Message par michel1960 »
Jeanpi, une solution vas habiter en France: fusible 16A ou disjoncteur 20A :roule:
Bon je sais ce ne t'aide pas beaucoup, mais c'est vendredi, et vendredi c'est permis <:)
Ouais? Ici dans les habitations, c'est 10 A et si je mets un disjoncteur de 13 par ex. je crois que je dois recâbler en 3 x 1,5 mm2...faut que je me renseigne...ça ne peut plus durer :nonon:
gaby63
Message par gaby63 »
Parce que tu n'as même pas du 1,5 mm2 dans tes prises ? et bien t'es pas sorti du sable
Sur ma ligne qui alimente tous mes appareils c'est du 6 mm2 .Et si tu branches toutes tes boites sur un disj de 10A t'étonne pas si ça saute à la mise en route et estime toi heureux que ta ligne de "même pas 1,5" n'ai pas cramé :mrgreen:
Sur du 1,5 tu peux aller jusqu'à 3 kw mais en hifi c'est préférable de passer en 2,5 (16A)
Tire un câble 3 x2,5 minimum depuis ton tableau
Tu peux pas les reparir sur plusieurs lignes tes Naim?
T'en as trop? Fais donc un Naimothon' j'te débarrasserai... :ange:
Alcide Nikopol
Message par Alcide Nikopol »
Chez moi, l'installateur a mis des disjoncteurs de 13A.
Il y a de fortes chance que ce soit possible chez toi, renseigne toi auprès d'un installateur agréé.
MArco <:)
FRAIM
/ MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
Daniel_idf
Localisation : Sud Ile de France, à quelques kms du château des contes de Perrault
Message par Daniel_idf »
Combien de "boites" ou autres accessoires électriques sont raccordés sur cette ligne ? ou autrement dit, est-elle uniquement dédiée à ton (tes) système(s) ?
Quelle longueur de câble entre le point mural et le tableau de disjoncteurs ?
L'installation est-elle vétuste ? en France, le 1.5mm2 n'est plus utilisé pour les prises depuis un bail...
Sais-tu si tu es en bout de ligne de distribution ? (loin du transfo alimentant ton quartier)
j'ai habité un appartement dans une maison ancienne où les fils électriques (même pas gainés en pvc) étaient sous des baguettes en bois, épissurés à l'intérieur des canalisations en bois (magnifique !), et un jour, ça s'est mis à fumer... arrachage de baguettes en mode panique, un truc à mettre le feu...
Sinon, il existe des petits appareils, des enregistreurs de réseau. On utilise ça au boulot, et ça permet de vite lever le doute lorsque les appareils connectés présentent des disfonctionnements. On a eu de sacrés surprises à la vision des courbes des données enregistrées...
Comme dit par gaby63 plus haut, tire une ligne de 2.5mm2 directe au tableau.
C'est un immeuble de 40 ans, 6 étages, 12 appartements en PPE et le tableau est au sous-sol avec les compteurs. Je suis au 1er étage. Chaque appartement a son petit coffret avec 2 fusibles classiques et 2 disjoncteurs.
Depuis là, j'ai env. 6-7 m' et il y a une prise vers l'interrupteur à l'entrée de la pièce, puis 2 prises à 3 m' l'une de l'autre! Donc 3 prises à la suite! Sur la 1ère rien de branché, sur la 2ème ma hifi et sur la 3ème, le PC, imprimante, modem!
Bon je vais consulter un spécialiste et voir si il peut m'installer un disjoncteur de 13 A! Je ne sais pas si il y a assez de place dans les tubes pour tirer 3 fils depuis le boîtier à la prise "hifi"!
Toujours que les forumeurs CH ne réagissent guère, sauf Alcide N, donc ils n'ont pas de problèmes...
Je connais pas mon installation, mais elle doit être aux normes polonaises :)
Mais bon j'ai jamais de soucis soit dit en passant :)
C'est bien ce qui m'énerve :mrgreen:
Macaron
Message par Macaron »
Peut-être que ton disjoncteur est devenu trop sensible avec les années et qu'il faut le remplacer ?
Dans mon ancien appart' où j'avais refais toute l'électricité aux normes, un trop fort appel de courant me faisait sauter le disjoncteur principale (bridé à 6Kw par contrat EDF) et non les disjoncteurs individuels. Forcément allumer 3-4 appareils en même temps qui consommait beaucoup (machine à laver, four, micro onde et l'aspirateur par exemple) me faisait arriver aux limites des 6kw instantané.
A ta place je débrancherai tout côté hifi (barrette secteur, cordons secteurs des 2 côtés) et rebrancherai tout. Un mauvais contact électrique peut créer un trop fort appel de courant sur l'installation électrique.
Si problème toujours présent, surement que l'intervention d'un électricien est une bonne idée pour checker ce disjoncteur et la prise électrique où est raccordée ton installation.
Nico
Daniel_idf
Quelle puissance d'abonnement as-tu ? 3kVA, 6kVA, c'est vrai qu'à l'époque, ils mettaient peu de fusibles et qu'il y avait bien moins d'appareils électriques qu'aujourd'hui...
Les éclairages sont-ils aussi raccordés avec les prises (même circuit) ?
As-tu la terre sur tes prises murales (et est-elle bien raccordée ?).
La prise de terre doit être visible à côté des compteurs.
Le PC, l'imprimante et Co, je ne les brancherais pas sur la même ligne que le(s) système(s).
Quitte à faire passer un électricien, je lui ferais tirer une ligne... évidemment, si les murs font 60cm d'épaisseur et qu'il faut en traverser plusieurs :mrgreen:
michel1960
Jeanpi, en tant que forumeur "CH" effectivement je n'ai pas de problèmes mais mon appartement est neuf!
Je pense que dans ton cas le disjoncteur est tout simplement défectueux, ou alors il y a un problème de serrage des connexions quelque part.
Les prises en suisse sont protégées il me semble soit par un fusible de 10A, soit par un disjoncteur de 13A. En France c'est soit un fusible de 16A ou un disjoncteur de 20A.
Tu pourras donc certainement monter a 13A, mais je ne pense pas que ce soit le problème.
En effet 13A cela fait sous 230V presque 3000VA, donc en gros 2500W, de quoi voir venir avec une installation Hifi!
Bon weekend
Edit: moi aussi j'ai des coupures de courant, mais juste quand certains forumeurs Suisse viennent chez moi :mdr3:
Merci pour vos conseils et idées et bon WE à vous <:)
Daniel_idf
Regarde ce qui est inscrit sur le boitier de ton disjoncteur. S'il est écrit C10 (10A courbe C), remplace le par un D10 (10A courbe D).
Pendant une courte durée (quelques "poignées" de millisecondes), le type D supporte une intensité supérieure au type C. Il est utilisé pour le démarrage de matériels avec un fort appel de courant à mise sous tension (moteurs ou gros transfos par ex...).
S'il n'y a pas de problèmes cachés comme évoqués dans d'autres réponses, ça devrait résoudre ton soucis <:).
