SNAIC entre NAC202 et NAP200
FredM
Message par FredM »
Mon câble (un SNAIC de couleur noire) qui relie mon NAP200 à mon NAC202 est à moitié cassé sur le bornier côté NAC, à tel point que je me demande s'il véhicule encore du courant (je serais bien incapable de le savoir car j'ai mis sur le NAC202 deux alims: une HC et une NAPSC, donc même quand je débranche le câble entre 200 et 202 il n'y aucune différence! Grrrrrr). Je vais essayer d'en trouver rapidement un, de SNAIC, dans les P.A. ou sinon je le commanderai neuf.
Soucis: malgré la documentation je n'y pige rien. Est-ce un SNAIC4, un 5? Combien de "degrés"?
Pourriez-vous me dire, s'il vous plait - et seulement si vous êtes certains de ce que vous avancez ::d - quel est le nom et le modèle du câble que je dois commander? Pas envie de me retrouver avec un câble qui ne rentre pas dans les trous...
Je vous remercie de l'aide apportée! <:)
marmathal
Re: SNAIC entre 202 et 200
Message par marmathal »
Sauf erreur et si j'ai bien compris, ton snaic ne sert à rien puisque tu utilises des alim externes!
Le signal transite par l'hicap, ton câble est donc inutile, d'ou l'absence de difference lorsque tu le debranches.
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
FredM
Message par FredM »
Hello!
Merci de l'info mais heu... tu es sur de toi là? Non pasque de toutes les façons l'ampli envoie de l'électricité dans le câble, ca on en est sur, alors est-ce que cette électricité forcément reçue par le pré est vraiment inutile? ca m'étonnerait... à confirmer quoi <:)
Re: SNAIC entre NAC202 et NAP200
Ben oui ...
Un SNAIC4 relie le 202 au 200 pour alimenter le pré à partir de l'ampli quand tu n'as pas d'alim optionnelle (le petit plug est en place à l'arrière du 202).
Quand tu as une hicap c'est un SNAIC5 240° qui assure l'alim du 202 (branché à la place du petit plug), et le SNAIC4 relie la hicap au 200. Donc le SNAIC4 entre 202 et 200 ne sert plus à rien ... pas besoin d'en changer, et enlève le.
marmathal
Ben oui...
Ah, trop tard :mrgreen:
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
FredM
Message par FredM »
OK filip, merci, cela me rassure, mais un membre du fofo qui est très discret et m'avait guidé avant et pendant mes achats m'a dit à l'époque de bien laisser branché aussi entre 202 et 200. Je suis un peu perdu...
marmathal
En toute logique, tu n'aurais pas du avoir de snaic 4 supplémentaire, car si je ne m'abuse le snaic 4 est vendu/livré avec le 200 et le snaic 5 avec l'hicap!
A moins que tu n'ai acheté un snaic4 supplémentaire?
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Et la NAPSC n'alimente que les circuits de contrôle (potentiomètres et boutons) et les leds.
Donc si tu enlèves l'autre alimentation, tu ne verras aucune différence, par contre ça devrait couper le son.
Je rejoins filip-63 (mais est-ce nécessaire ?) sur le fait que si tu utilises une alimentation externe autre que la NAPSC, alors la liaison directe entre 202 et 200 doit être supprimée.
Ceci étant, si c'est bien le cas (alimentation externe autre que NAPSC), et que tu as raccordé directement le NAC 202 au NAP 200, comment as-tu pu raccorder le NAP 200 à ladite alimentation externe ?
Il ne peut y avoir qu'un seul SNAIC 4 branché au NAP 200.
Bigbroz
Tu devrais avoir :
NAC 202 ---snaic5---> Hicap ---snaic4---> NAP 200
avec en prime la connexion de la Napsc sur le 202.
la doc ...
FredM
Message par FredM »
Tout est clair, merci à tous. Je débranche
FredM
Pas de son sur 202/200
Message par FredM »
Re bonjour,
Ayant décidé de monter des pointes de découplage sous des électroniques, j'en ai profité pour enlever tous les éléments du meuble afin de bien bien nettoyer le meuble et surtout les électroniques là où on ne peut pas les nettoyer autrement qu'en sortant les boites noires du meuble. Une occasion de faire un ménage à fond en somme.
Je remonte tout, et je branche la NAPSC et la HICAP DR sur le 202, de la manière indiquée dans un autre post par Philippe, c'est à dire comme c'était avant que je ne démonte, c'est à dire comme cela:
MAIS D'HABITUDE, EN TEMPS NORMAL, ET CE DEPUIS QUE J'AI MA CHAINE ET LES DEUX ALIMS DU 202, JE BRANCHE AUSSI LE SNAIC ENTRE LE NAP200 ET LE NAC202. Or dans un post précédent, il y a une demi heure, Philippe et d'autres, documents à l'appui, m'ont montré que le câble entre 200 et 202 pouvait - devait - être enlevé. Comme montré dans la doc. papier, que je viens de vérifier, en effet. Et là, aucun son, ni sur tuner ni sur CD 8|
J'ai vérifié les branchements, ils étaient tous corrects. J'ai regardé dans la doc. si je ne devais pas mettre un bouchon sur le connecteur du 202 qui reçoit normalement le câble SNAIC venant du 200: non, il ne faut aucun bouchon. J'ai aussi tout lu pour savoir s'il n'y avait pas par hasard un truc à faire sur le 202 depuis la télécommande pour lui dire "tu es alimenté par NAPSC et Hicap DR, donc oublie l'alimentation électrique qui normalement vient du Nap200 quand le 202 n'a pas d'alim séparée". Pas ça non plus, il n'y a rien à paramétrer avec la télécommande d'après la doc.
Donc j'éteins tout électriquement, et je laisse tout en l'état, à ceci près que je rebranche EN PLUS le SNAIC entre le 200 et le 202, comme j'ai toujours fais, ce qui fait que contrairement au schéma ci dessus mon 202 est alimenté non par NAPSC+HC mais par NAPSC+HC+NAP200. Et là, zou, je rebranche et j'ai du son, ca joue comme avant 8|
Plein de questions se bousculent dans mon esprit:
- pourquoi je n'ai pas de son quand je me contente de brancher mes deux alims HC+NAPSC sur le 202?
- ai-je grillé une boite en ayant ce branchement HC+NAPSC+NAP200 sur le 202 depuis le premier jour? (j'ai branché comme cela car une personne du fofo m'avait dit de bien laisser branché aussi le lien 200/202 en plus de la HC et de la NAPSC)
- si ca se trouve, la HC DR ne sert à rien sur mon système et n'a jamais servi à rien alors?! puisque visiblement le 202 prend son électricité de fonctionnement sur le câble SNAIC venant du 200 et pas sur le câble venant de la HC. Mais késako? je suis totalement dans le flou, et pour tout dire un peu inquiet et énervé. Faut vraiment être c.n pour écouter les dires d'un péquin lors de l'achat de mes alims plutôt que de suivre la doc.! En colère contre moi même je suis.
Bref, en un mot comme en cent: help.
D'avance merci, j'attends fébrilement vos retours :)
Athos69
Message par Athos69 »
Image :mrgreen:
Bigbroz
Re: Pas de son sur 202/200
Heu...
As-tu bien branché le SNAIC4 entre la Hicap et le NAP 200 ?
FredM
Message par FredM »
Non mon ami, je ne comprends même pas ce que tu veux me dire... ?
tu veux dire que je dois
1° brancher la hicap avec le SNAIC5 sur le 202 (ca ok, c'est fait)
2° que je dois aussi brancher la hicap au 200 avec un snaic4?! mais où???? je vois même pas où brancher entre le 200 et la HC?
