... ou pas ??
Câbles Din4>XLR : mono ou stéréo, c'est pareil ??
La question est dans le titre, mais pour que ce soit encore plus clair : les câbles Din4 > XLR du 250.2 (stéréo) et du Napv145 (mono) sont-ils rigoureusement identiques ...
... ou pas ??
... ou pas ??
Deb
Re: Câbles Din4>XLR : mono ou stéréo, c'est pareil ??
Le 145 est un ampli mono-canal, le 250 est un ampli stéréo, mais tous deux ont un connecteur XLR-3 femelle en entrée, ce qui est effectivement un peu surprenant et source possible de confusion .
Le schéma de branchement est gravé sur le chassis des amplis, juste à côté du connecteur XLR .
Pour le connecteur XLR d'entrée du 145 : 1 = masse et signal négatif, 2 = signal positif, le 3 n'est pas connecté.
Pour le connecteur XLR d'entrée du 250 : 1 = masse et signal négatif, 2 = signal positif canal gauche, 3 = signal positif canal droit .
Ce qui veut dire que si tu utilises un câble prévu pour le 250 sur le 145, celui-ci recevra uniquement la sortie gauche du préampli . Ce qui, techniquement, n'est pas un problème .
Le 145 étant mono-canal, il t'en faut 2 pour alimenter les canaux gauche et droit . Il te faut donc un câble DIN 4 vers 2 XLR mâles, l'une pour le 145 gauche et l'autre pour le 145 droit, avec les XLR câblées en 1 (masse et signal négatif) et en 2 (signal positif), le 3 restant non connecté .
Donc, non les câbles ne sont pas identiques, à moins d'une bizarrerie de conception de la part de Naim ...
Mais, comme justement l'utilisation d'une XLR en entrée d"ampli, alors que le signal n'est pas symétrique, est déjà un choix bizarre, et que d'utiliser le même connecteur unique pour un ampli mono-canal ou un ampli sréréo en est un autre, je ne peux pas te garantir que ma réponse soit fiable à 100 % ...
Comme le 145 est mono, c'est un câble identique à ceux qui sont fournis avec les 135!
Cela dit, j'ai une paire de ces câbles, de chez Flaschback, avec des XLR Neutrik en métal au cas zou
